Текущее время: 29 окт 2020, 22:36
 Заголовок сообщения: STM32F103 + EXTI + время
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:43
Помогите разобраться пожалуйста.
Имеется плата HY-MINI32. Не получается реализовать все кнопки, которых 11 штук. И не понял почему не работают глобальные переменные. Например, в задаче с LED инкрементируется счетчик time1, который в другой задаче выводится на LCD, но значение не меняется; тоже и с остальными. Нажатие любой кнопки меняет состояние светодиода LED1(PB0). Однако он иногда мигает как-будто по UART обмен отражаю его миганием и не все кнопки меняют его состояние (Проблемы с PD3, PC10).
Код ниже... Кнопки на PD0-PD6, PC10-PC13
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103 + EXTI + время
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:29
не ужели совсем нет мыслей? Гуру, хотя бы предложите идею?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:41
Программа Вами написана или это нерабочий пример?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:01
я писал на основе примеров на базе сборки на Freertos 6.1, которая была на диске с платой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:29
Я бы в случае такой запутанной истории поступил следующим образом. Выкинул бы из программы всё, что касается дисплея, оставив задачу с мигающим светодиодом. Если мигает удовлетворительно, начал подвязывать кнопки или что у Вас там ещё есть. Убедившись, что работает, как надо, добавил бы вторую задачу для другого светодиода с его кнопками. Короче, от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:35
я закоментировал все, что связано с дисплеем. и оставил только задачу с мигалкой - индицировать, что он живой. и написал обработчики прерываний для кнопок. Было предположение, что какой- из пинов сконфигурирован на что-то другой, нежели я его использую. А так-как в обработчике написано мигать - он и мигает. Но я отключал поочередно все пины. Так реагирует на многие, пробовал на порту B - тоже. На что они могут быть сконфигурированы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:53
Не запускайте задачу мигалки вовсе, а посмотрите, будете ли запрыгивать в EXTI0_IRQHandler без нажатия на кнопки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:11
оставил только инициализацию и шедуллер - led1 мигает. начал вырубать функции инициализайии на мигание влияет только LCD_Clear(Blue);
Посмотрел ее определение:
void LCD_Clear(uint16_t Color)
uint32_t index=0;
LCD_SetCursor(0,0);
LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
for(index=0;index<76800;index++)
LCD_RAM=Color;
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:25
LCD_RAM предположительно какой-то макрос для писания в память с автоматическим инкрементом, так?
Закоментируйте эту строчку, чтобы никуда ничего (поверху) не писалось. Вообще повыкидывайте отдельные части.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:31
неа... дела не только в этой функции
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:27
собрал тот же мэин без ОС оставил только подмигивания по прерыванию. Такое ощущение, что светодиод загорается от того, что купер на плате с кнопками ловит все подряд. тем не менее это не решает проблему неработоспособности некоторых пинов. Попробую сделать ремаппинг или перекинуть на другие пины.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 03:51
Это уже кое-что. У Вас в обработчик прерывания запрыгивает по нажатию кнопки или тоже хаотично?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:21
хаотично
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:30
Eugene_K писал(а):
хаотично
Как я понимаю, прерывание по теории должно генерируется при изменении состояния на пине, а именно при нажатии на кнопку. Значит, если кнопку нажать и держать, больше прерываний, а значит повода прыгать в хендлер возникать не должно. Это надо бы проверить. Я бы ещё убедился, что флаг этого прерывания действительно снимается.
Потом вообще отключить это кнопочное прерывание (не включать его) и посмотреть, не бузит ли там ещё кто-то, используя ту же процедуру. Может, как раз фраги этих прерываний-приведений не снимаются и заскок происходит циклично.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:36
Спасибо за советы. Снес все. начал с нуля по одному добавлять прерывания. Цикличных переключений нет. 3 линия чем-то занята, чем пока не понял. дребезг происходит от того, что ноги чего-то ловят. Убрал плату с кнопками и купером, замыкаю пины проводами. Лучше, но все-равно если рядом не заземленный палец прерывания срабатывают. (Как отфильтровать? на реальном-то устройстве дофига может быть помех, и будет нехорошо, если все будет прыгать). с задачами пока не разбирался, но тут вроде пока все понятно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 23:08
Привяжите пины резисторами либо к земле, либо питанию, смотря куда у Вас кнопки замыкают. Возможно они просто плавающие без пулапов. Можно в противоположную сторону и кондёры добавить, но, думаю, резисторов хватит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:56
можно ведь внутренними подтяжками воспользоваться? или есть смысл вешать снаружи?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:05
Если Вы уверены, что они действительно активированы, то да. Если пин ловит, то что-то его от этого НЕ удерживает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 15:02
с кнопками разобрался - теперь глобальные переменные... Значения nCount для подмигивания светодиода меняются. Почему не перерисовывается картинка на LCD?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 15:42
То бишь, если я правильно помню (много времени прошло), было хаотичное срабатывание прерывания и теперь этой проблемы нет. Так?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 18:14
Если переменная изменяется в прерывании, то она должна быть объявлена как volatile
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:57
Хаотичное срабатывание прерываний решилось привязкой входов к земле. Правда только 7 линий прерываний удалось использовать. Остальные не реагируют. Изменение переменных происходит по прерыванию, volatile не помогает. Если успеваю изменить переменную до первой прорисовки экрана - то рисуется с измененным значением переменной. Спасибо за помощь.
