Текущее время: 29 окт 2020, 22:37
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с питанием F103CBT6
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:03
Помогите разобраться с питанием камня:
схема из даташита в приложении. Из неё видно, что на каждый вывод Vdd/Vss нужно навесить по кондеру в 100 нФ плюс общий на 4,7 мкФ. При этом грозно предупреждается, что кондер на 4,7 мкФ нужно вешать на Vdd3. Ноги Vdd1,2,3 прозваниваются между собой с сопротивлением 4-3 Ома.
Вопрос необходимо ли тянуть питание ко всем ногам Vdd или достаточно запитать Vdd3, а к остальным прицепить кондеры без подвода питания? Почему кондер на 4,7 мкФ нужно вешать именно на Vdd3?
power.jpg [ 52.02 Кб | Просмотров: 2245 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с питанием F103CBT6
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 07:12
Я думаю, что необходимо. Микроконтроллер "вылизывают" в стандартной схеме включения. Если что-то не подключить, то могут вылезти глюки. Самое простое - при мигании GPIO светодиодом может где-то внутри просядет напряжение, даже не смотря на кондёры, заглючит АЦП или тактирование. Может конденсаторы поставить побольше конечно. На личном опыте при ремонте плат с мк Analog Devices убедился - не припаял 1 ногу на питании - получай глюки, причём глюки сложнодиагностируемые. Хотя все VDD прозванивается на ура. С STM думаю так же.
В приложении пример подключения VDD:
Внимание! Картинка в зеркальном отображении по горизонтальной оси X!!! (делал для ЛУТ).
Как видно, дорожек-то не сильно больше стало, даже можно сделать земляной полигон под мк, специально оставил под него место.
Комментарий к файлу: STM v0.1 by TMTLIB
stm-v0.1.png [ 18.98 Кб | Просмотров: 2227 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:00
А нельзя ли тупо поставить по 1мкФ кондеры возле каждой пары ног?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:14
хочется плавающих/необъяснимых глюков - вперед и с песней.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:12
Но больше ведь не меньше?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 20:39
я про идею подключать не все выводы питания.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:06
Обязательно подключать все ноги и вешать на них все конденсаторы.
Это касается любых микросхем, хотя бывают исключения, но они обычно подробно расписаны.
В противном случае получишь необъяснимые глюки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:30
Ноги питания надо подключать все и обязательно все. Причина в том что если вы забудете аналоговое питание (Vdda Vssa) то камень просто не стартует, а если цифровое/силовое(Vdd Vss) то подвергаете мк риску перегрузки по току - т.к. разработчики мк специально раскидали ноги питания по каждой из сторон - это сделано для того чтобы для соответствующих портов питание было максимально близко. Да и вообще некоторые производители снабжают мк защитой от потери контакта ног питания - т.к. количество ног определяется максимальным током потребляемым мк(толщина контактоного пятна стандартная).
Прежде чем спорить подумай о том что воевать можно бесконечно, а вот мир бывает крайне коротким и редким. Мой сайт про stm32 и не только - www.nis-embedded.blogspot.com
