Текущее время: 25 мар 2019, 17:31
 Заголовок сообщения: ATsam4s16c UDI CDС Терминал (novice level)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:24
добрый час!
на SAM4S XPLAINED создал USB CDC устройство , и пытаюсь через extension Terminal Window общаться с ним.
не выходит..
по идее должно быть так: я пишу в терминал "А" , получаю оттуда "ААА". всё .
вот код:
терминал просто молчит в ответ. лампочки исправно зажигаются.
посмотрев обучающее видео, нашёл там такой кусок кода.. не знаю, нужен ли он мне, но в любом случае с ним ничего не меняется:
может быть дело в этих \n \r ? в терминале к тому же есть кнопочки LF , CR ... кодировка стоит ANSII.
заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ATsam4s16c UDI CDС Терминал (novice level)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 13:43
Попробуйте посылать не просто "A" (один байт), а строку вместе с LF("A\n") или CR("A\r") или CR+LF("A\r\n"). Какой-то вариант может сработать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:03
попробовал. во-первых, там кавычки вместо двойных кажется должны быть одинарными. никакого эффекта не получил!
если поставить в петлю
delay_ms(500);
Led_On(LED0_GPIO);
до выхода на if , то лампа мигает , что странно - разве не должен он ожидать udi_cdc_getc ?? как будто он его просто игнорирует
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:22
Кавычки в терминале ввобще не вводите никакие - ни двойные, ни одинарные. Это я для наглядности кавычки нарисовал: чтобы видеть, чтО посылается.
В коде у Вас тоже, наверно, неправильно двойные кавычки применены:
if (udi_cdc_get()!="A")
, для одного байта-символа должны быть одинарные кавычки (апострофы). А если подразумевается не символ, а действительно строка - тогда операция сравнения здесь не должна быть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:47
вот в терминале я конечно кавычки не ставил , а эти двойные и имел ввиду как опечатка - в проге стояли одинарные . но нет никакой разницы )
со строкой - а где тогда должны быть операция сравнения ?
попробовал различные комбинации -ноль эффекта
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:10
Если в пограмме на самом деле стоят не кавычки, а апострофы вокруг буквы A, то сравнение (оператор "!=") с одиночным символом записано корректно.
В случае двойных кавычек (как у Вас в опечатке написано) "A" - это не код символа A, а строка - двухбайтовый одномерный массив, в первом байте код буквы, во втором байте бинарный ноль - признак конца строки. Строки в чистом Си сравнивают по-другому.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:41
изначально были одинарные кавычки. потом я пробовал разные комбинации. пробовал отправлять число(
что дальше делать не знаю (
терминал не работает , мне кажется дело всё таки в каких то пинах , отвечающих за UART
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:32
со встроенным терминалом я разобрался , но теперь решил усложнить задачу - написать программу хост и обмениваться данными через неё! есть у кого-то идеи, как это можно реализовать на этой плате? получалось раньше сделать на атмега644р , но там через уарт всё , побитово надо было выставлять флаги и тп.
спасибо , жду ответ , тему буду поднимать )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 13:23
Вы на ATmega644 делали USB-host??! И с какими девайсами он мог работать?
