Текущее время: 27 июн 2019, 11:36
 Заголовок сообщения: Помогите организовать прерывание таймера на Cortex-M3
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:39
Уважаемые специалисты,
я имею некоторый опыт работы с AVR и теперь пытаюсь освоить ARM. У меня AT91SAM3X8E и IAR EWARM 7.3.
Благодаря вашей помощи мне удалось продвинуться до рабочего проекта, переключающего состояние линии ввода-вывода, при последовательном опросе события сравнения "RC compare" таймера TC0.
Теперь мне нужно заменить последовательный опрос прерыванием, но я пока не понимаю, как это сделать.
На основании изучения немногочисленных примеров и документации у меня сложились такие представления:
1) нужно сказать TC0->TC_CHANNEL->TC_IER|=0x00000010; // Разрешено прерывание RC compare.
2) Нужно установить глобальный флаг маскируемых перрываний, используя, например, intrinsic функцию (-и) "__enable_interrupt();" и/или "__enable_fiq();" (не понимаю пока, какую или обе ) или ассемблерную вставку (типа asm("sei") в AVR)
3) Нужно написать функцию обработчик, причем пока совершенно не понимаю, как она оформляется. Найденные мной примеры инкапсулируют функционал и предлагают подключать некие библиотеки и действовать через функции в этих библиотеках, чего мне совсем не хотелось бы делать на этапе освоения железа.
4) Правильно ли я понимаю, что за всем блоком TC0 закреплено одно и только одно прерывание, а понять, какое конкретное событие (например, сравнение RC или переполнение), возбудило это прерывание можно только анализируя флаги в регистре статуса внутри обработчика этого прерывания? Если это так, то для всех ли ARM Cortex-Mxx это характерно?
Привожу кусок своего кода:
#define __SAM3X8E__
#include <iosam3xa.h>
#define BITON(X, N)    (X)|=(1<<(N))
#define BITOFF(X, N)   (X)&=~(1<<(N))
#define GETBIT(X, N)   ((X&(1<<(N)))&&1)
void main(){
  WDT->WDT_MR=0x00008FFF; //Выключить сторожевой таймер
  // Переключаемся на внешний кварц (12МГц)
  PMC->CKGR_MOR=0x0137FF01;               // Включить внешний кварц 3-20 MHz (у нас 12 MHz) и выключить внутренний RC-генератор
  while (!(0x00000001&PMC->PMC_SR));      // Дождаться стабилизации кварца
  // Настройка ФАПЧ
  PMC->CKGR_PLLAR = 0x200A3F03;           // MUL=10, DIV=3 PLLACLK= 12 MHz*(MUL+1)/DIV = 44 MHz (но потом делится пополам в PMC_MCKR - PLLADIV2=1)
  while (!(0x00000002&PMC->PMC_SR));      // Дождаться захвата ФАПЧ
  // Выбираем вход Master Clock - PLLA без деления. Установка в 2 этапа - сначала смена делителей, потом смена источника такта
  PMC->PMC_MCKR=0x00001001;               // Выход Master Clock = Main Clock c делителем PLL на 2 (бит PLLADIV2=1)
  while (!(0x00000008&PMC->PMC_SR));      // Дождаться  установки Master Clock
  PMC->PMC_MCKR=0x00001002;               // Выход Master Clock = PLLA c делителем PLL на 2 (бит PLLADIV2=1)
  PMC->PMC_PCER0=1<<13; // Тактировать PIOC
  PMC->PMC_PCER0=1<<27; // Тактировать TC0
  PIOC->PIO_OER=1<<12; // PC12 as output pin
  PIOC->PIO_ODR=1<<13; // PC13 as input pin
  PIOC->PIO_PER=3<<12; // PC12, PC13 as PIO pins
  TC0->TC_CHANNEL->TC_RC=1000;         // Загружаем регистр сравнения RC (11MHz/1000 =11000 раз в сек событие сравнения RC)
  TC0->TC_CHANNEL->TC_CMR=0x0000C4000; // Timer_Clock1 selected (MCK/2=11MHz), Waveform Enabled, Up mode with autotrigger (autoreset) on RC
  while (GETBIT(PIOC->PIO_PDSR, 13));  // Ждем, пока не замкнута на GND тактовая кнопка на PC13
  TC0->TC_CHANNEL->TC_CCR=0x00000005;  //CLKEN=1, SWTRG=1 - RESET+Start
  while(1){
    if (TC0->TC_CHANNEL->TC_SR&0x00000010){ // Если было сравнение с RC (флаг автоматически сбрасывается после чтения регистра)
      if (GETBIT(PIOC->PIO_ODSR, 12))       // переключаем состояние ноги PC12
        PIOC->PIO_CODR=1<<12;
      else
        PIOC->PIO_SODR=1<<12;
 Заголовок сообщения: Re: Помогите организовать прерывание таймера на Cortex-M3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:44
Мужики, ну подскажите же кто-нибудь, неужели никто на IAR не писал прерывания?! Затык полный, брожу третьи сутки в 3 соснах.
Не уверен, что понимаю, как объявлять обработчик. Судя по тому, что пишут (на сколько я понял), надо объявить функцию-обработчик со строго определенным названием, которое можно почерпнуть в некоем h-файле. Нашел в "sam3x8e.h" раздел "/* Peripherals handlers */", взял оттуда название, написал функцию, но не работает код. Может я неверно разрешаю прерывания? (Разрешить TC0_IRQn в NVIC + поставить флаг разрешения прерывания RC compare в регистрах TC0 + глобально разрешить прерывания - вроде я все выполнил).
Мой неработающий код (настройки портов и тактирования правильные - проверил в режиме последовательного опроса таймера):
#define __SAM3X8E__
void TC0_Handler(void){
      else
      //NVIC_ClearPendingIRQ(TC0_IRQn);
void main(){
  // Настройка ФАПЧ
  // Разрешить прерывания
  NVIC_EnableIRQ(TC0_IRQn); // Разрешено прерывание TC0 в NVIC
  __enable_interrupt();     // Глобально разрешить маскируемые прерывания
  while(1){}
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 11:20
Обработчики прерываний находятся в startup-файле. Вся остальная информация есть в документах ARM, которая легко гуглится по запросам типа "cortex-m interrupts" и "cortex-m nvic".
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 07:27
Тема закрыта, разобрался
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 09:29
Очень рады. Только, обычно, принято описывать решение проблемы. Хотя бы кратко. Чтобы другие нашли тему по своей проблеме и тоже ее решили.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:50
здесь описал результаты своих экзерсисов: http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... &p=1301620
Всем счастливо!
