Текущее время: 17 фев 2019, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь, сломал голову!!! (Atmel AT91SAM7х256)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:30
Есть плата обработки внешних сигналов на ATMEL AT91SAM7х256
Плата проверена годами, выпустили сотни штук и никогда не было такой проблемы, как сейчас.
Проблема в том, что до прошивки контроллера, плата при подключении к компу по USB определяется в диспетчере устройств.
После прошивки, не определяется, потому что на контакте D+ USB-разъема напряжение слишко мало, 1.7в, а нужно хотя бы 2.4в. До прошивки напряжение присутствует, поэтому и нормально определяется.
Требуемое напряжение на D+USB задается ножкой 91 через резистор 1.5к (см. схему). Если резистор отпаять, то на ножке 91 присутствует 3.3в, как и должно быть. Если припаять резистор обратно, то напряжение падает на ножке 91 до 2.3в, а на D+USB до 2.2в и это при отключенном кабеле USB, т.е. без нагрузки. Если подключить компьютер (через кабель USB), то на D+USB падает до 1.7в и соответственно плата не видна в диспетчере устройств. Если обнулить прошивку (3.3в на ножку 92), все восстанавливается, плата определяется.
Все элементы заменял, проверял, прозванивал, ошибки нет. Запаял 4 такие платы, у всех одни и те же симптомы. При этом старая рабочая плата прекрасно работает, у нее напряжение на на D+USB 3.3в без подключения кабеля и 2.4в при подключении.
Получается, что после прошивки падает входное сопротивление на ножке 94 и просаживается напряжение на ножке 91. Но как такое может быть в зависимости от наличия прошивки?
Прошивки не менялись лет 5, сотни раз использовались, и их много, какую не залей, тот же эффект.
Единственная пока идея: может контроллеры бракованные??? Но мне кажется это маловероятно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Прошу помощи, проект горит, заказчик топает, а мы подвисли.
20170910_124650.jpg [ 43.36 Кб | Просмотров: 1828 ]
20170911_124644.jpg [ 34.32 Кб | Просмотров: 1828 ]
IMG_2750_.jpg [ 125.22 Кб | Просмотров: 1828 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, сломал голову!!! (Atmel AT91SAM7х256)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:41
Ревизия хоть у рабочих и нерабочих чипов одинаковая?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:50
Нет. Это может иметь значение? И там и там Atmel AT91SAM7х256, но на нерабочей плате контроллеры закуплены месяц назад, на рабочей - полгода назад.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:56
Вариантов то не так и много, или что-то с мк, или с платами. Если с мк, то или другая ревизия, или брак.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:00
Платы из проверенной серии. МК эти используем несколько лет, никогда не обращали внимание на ревизию, разве datasheet не однозначно определяет характеристики МК и они могут меняться со cменой ревизии?
На сколько считаете вероятным брак?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:14
После прошивки контроллер запускается и происходит настройка портов, тут и надо колупать. Может, порт 91 нога не на выдачу, а на вход с подтяжкой. И 94 посмотреть, как конфигурируется. Похоже, производитель слегка изменил номиналы внутри чипа, не нарушив даташит, а программист с самого начала использовал чип не очень корректно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:26
Черт, похоже Вы правы! В другом форуме человек такое же сделал предположение. Однако мы не можем быстро разобраться с прошивкой, сейчас такого специалиста в штате нет. Можете посоветовать, что тут можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:49
Очевидно - соединять D+ через резистор 1.5к не с ногой контроллера, а напрямую с Vcc.
PS. А специалистов не сокращать надо после проекта, а холить и лелеять и между проектами тоже.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:09
Да нет, человек сам ушел, скучно ему стало, когда творческая работа закончилась.
Сделал, как порекомендовали, теперь и прошитый и непрошитый контроллер определяются как "неизвестное устройство" в диспетчере задач. Вернул все обратно, непрошитый определяется как на моем скрине вначале темы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 07:51
Atmel - уроды! (с) - не моё
Уроды потому, что меняют или вообще снимают с производства годами работающую комплектуху.
Может, попробовать изобразить из 2-х транзисторов ключ, который будет подключать резистор к VCC? Или такие доработки недопустимы?
Или поставить буфер между ногой и резаком?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:29
Попробуйте найти и запостить код инициализации ножек. А мы попробуем помочь - там изменений должно быть на пару строк кода.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:23
плюс к этому там и в еррате не всё гладко с подтяжками и токами утечек, если пин на вход сконфигурирован.
могло действительно просто очень повезти что раньше оно как-то работало на внутренней подтяжке, даже когда нога не сконфигурирована нормально на выход.
а в новой ревизии чипа это "исправили".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:52
Всем спасибо за помощь! Проблема пока не решена, но хотя бы понятно куда копать.
Нашли пару МК с более старой ревизией, запаяли, все сразу заработало, т.о. понятно что дело только в новой ревизии.
Блин! Такой удар со стороны классика )) 5 лет все было нормально и вдруг на тебе! Самое главное вовремя )
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:02
А если тупо посадить питание на D+ USB вместо 91 ноги? Там наверное нужно выставить нужный уровень напряжения, но мы помереем на рабочей плате какой нужен уровень и сделаем делитель напряжения. Наверняка плата будет определяться, но вот будет ли работать? Я не уверен, что 91 нога просто задавала уровень напряжения для USB.
Программно отключать USB не нужно, как это можно было сделать через 91-ногу, режим работы такой что USB всегда должен быть подключен.
Может это сработать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:16
Пытаюсь найти код. Открываю проект в IAR, там вверху море закладок с исходниками. Мне кажется, что ноги инициализируются в pio_it.c или нет?
Какие признаки кода инициализации ног?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:26
запись в регистры PIO_*
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:47
Тогда видимо правильно, но найти инициализацию этой ноги не могу.
В даташит 91 - это PA7/PGMNVALID, в коде этого нет. Или она там как-то иначе обозначается?
Я могу сбросить код на e-mail, если это удобно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:41
Нашел такой код. Если я правильно понял 91 нога правильно включена, на подтяжку
Нашел такой код:
//USB VBUS
#define PIN_USB_VBUS {1 << 4, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_INPUT, PIO_DEFAULT}
//USB PULL_UP
#define BOARD_USB_PULLUP_EXTERNAL
#define PIN_USB_PULLUP {1 << 7, AT91C_BASE_PIOA, AT91C_ID_PIOA, PIO_OUTPUT_1, PIO_DEFAULT}
//USB
#define USB_Vbus 1<<4
#define USB_BUS_POWERED
#define AT91C_VBUS AT91C_PIO_PA4
#define AT91C_PIO_VBUS AT91C_BASE_PIOA
#define AT91C_ID_VBUS AT91C_ID_PIOA
#define USB_PULLUP 1<<7
#define AT91C_PULLUP AT91C_PIO_PA7
#define AT91C_PIO_PULLUP AT91C_BASE_PIOA
#define AT91C_ID_PULLUP AT91C_ID_PIOA
#define USB_PULLUP_ON AT91C_PIO_PULLUP->PIO_SODR = USB_PULLUP;
#define USB_PULLUP_OFF AT91C_PIO_PULLUP->PIO_CODR = USB_PULLUP;
#define Cfg_Vbus_Detect AT91C_PIO_VBUS ->PIO_ODR = USB_Vbus;\
AT91C_PIO_VBUS ->PIO_PER = USB_Vbus;\
AT91C_PIO_VBUS ->PIO_IFER = USB_Vbus;
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:17
осталось найти где и как этот PIN_USB_PULLUP используется при инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:38
На подтяжку - это как раз неправильно, иначе чего бы тебе советовали 1.5К резюк напрямую на VCC цеплять. С подтяжкой будет, например, 21.5К на VCC... А напрямую не всегда работает, мк может проинициализировать модуль USB с задержкой, к тому времени комп уже выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:53
main()
PIO_Configure(pins, PIO_LISTSIZE(pins));
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PIO_PA7;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = AT91C_PIO_PA7;
USB_PULLUP_OFF;
wait(100000);
USB_PULLUP_ON;
//RSTC_ExtReset();
RSTC_SetExtResetLength(127);
RSTC_SetUserResetEnable(1);
RSTC_SetUserResetInterruptEnable(1);
Я так понимаю, что да, есть задержка на 100000.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:13
Скачал доки на чип, по идее тут все проинициализированно правильно, я сначала подумал что сама 91 нога сконфигурированна в режиме подтяжки... Можно попробовать с этой паузой поиграться, от убрать совсем до увеличить в несколько раз. Если убрать, то может заработает с резюком на Vcc...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:49
на выходе, нагруженном аж полутора килоомами падает целый 1 вольт. то есть выходное сопротивление порта стало 3кОм, это если D+ в нуле.
а если учесть что вниз D+ хост в этот момент вроде как только 15кОмами тянуть должен. то выходное сопротивление получается уже 50кОм, что соответствует просто внутренней подтяжке, но никак не ноге сконфигурированной на выход.
сделайте просто
//PIO_Configure(pins, PIO_LISTSIZE(pins));
while(1){
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA7;
  wait(1000000);
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = AT91C_PIO_PA7;
  wait(1000000);
хотя там надо посмотреть в PIO_Configure не надо ли ещё какое-нибудь тактирование на PIO в целом подать чтобы он заработал.
и посмотрите что будет на выходе при разных нагрузках. на обоих ревизиях чипа.
может просто МК палёные.
ещё можно посмотреть что там на D+ происходит, может надо USB как-то сначала инициализировать, что без инициализации он что-нибудь нехорошее на D+, D- делает.
но даже если МК сдурел и зажал сигнальные линии усб на землю, на выходе 91 не может так напряжение просесть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:08
_pv писал(а):
сделайте просто
while(1){
  wait(1000000);
  wait(1000000);
Сделал. Ничего не изменилось, так же 2.2в, при отключенном usb.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:43
Раскопали в хламе старые паянные МК. Запаяли вместо новых на эти же платы, все работает, блин!
Но три нам к сожалению мало, а хлам закончился.
Проблема по-прежнему актуальна.
Готов выставить хороший коньяк или иное вознаграждение по Вашему выбору за конструктивную помощь )
