Текущее время: 20 июн 2019, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, сломал голову!!! (Atmel AT91SAM7х256)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:43
Исходники готов прислать через контакт в личке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:21
есть две ноги, D+ (94) и пуллап (91). соединённые через 1к5
кто-то из них ведёт себя не правильно.
чтобы понять кто, отдельно подтяните их через известный резистор к питанию/земле и посчитайте какие токи куда текут.
станет понятно кто куда и как тянет этот выход.
то же самое со старым МК.
1) если нога 91 сконфигурирована на выход то никто её через 1к5 не может просадить на 1В даже если эти 1.5к посажены на землю. => может просто МК горелые / китайская подделка, и дело не в ревизии.
2) можно взять любой пример mass-storage из папки examples, прошить в обе платы со старым и новым МК и посмотреть как они будут себя вести. если оба заработают, то тогда можно смотреть что там в вашей прошивке не так, если нет, то см. 1)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:01
Смотрите, до прошивки на D+ 3.3в, после 2.2в. Это все при неподключенном кабеле usb, т.е. никакой нагрузки нет на D+ кроме ножки 94. Разве это не означает однозначно, что 91-ю просаживает 94-я? Возможно она неверно сконфигурирована и не работает как выход, вопрос как это сделать. Уже отпралял исходники одному человеку, вот его цитата:
"чего то я нигде не увидел перевод ножки 91 (PA7) на выход (в мейне). Точнее, там есть настройка портов, но достаточно специфическая"
И дальше пошли советы как изменить код в main, но пока ничего не помогло.
Вот ссылка на другой форум, там это все есть
https://electronix.ru/forum/index.php?s ... 3557&st=30
examples сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:34
даже если контроллер USB сдурел и включил D+ на выход в 0, это не может просадить напряжение на нормальном выходе на 1В через 1.5к.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:36
Понимаю, но у меня 4 платы таких с одними и теми же симптомами.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 23:39
Попробовал прошить example "usb-device-cdc-serial-project". Плата со старым МК определяется нормально. Плата с новым не определяется. На D+ у нее так же 1.7в
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 23:52
По-моему, это повод швырнуть камни обратно поставщику и сменить его.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 23:55
Давно у него берем, не было проблем.
Для пробы купили один в "Чип и Дип", та же история, видимо одна партия.
Эксперимент с прошивкой примера однозначно говорит о дефектности МК?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:41
можно ещё проверить несколько других пинов особенно c порта В и/или из PA0-3, которые умеют тока больше выдавать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:47
Ну так то я вообще могу питание туда подать, будет держать железно, уже пробовал. Проблема в том, что 91-я ножка используется в прошивке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 04:57
Проблему удалось решить?
