Текущее время: 27 июн 2019, 12:32
 Заголовок сообщения: AT91SAM7S512 и как его заставить что-то делать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:50
Всем доброго времени суток, коллеги!
Не буду долго вдаваться в подробности, откуда у меня в 2017 взялись ARM7, пусть это останется маленьким секретом)
Прошу у вас помощи, в надежде запустить эту черную 64-ножку...
Сильно не пинайте, с ARM ранее дел не имел, в MEGAх же опыт большой...
Немного о хардваре:
- кварц 18,432 МГц, блокировочные емкости 10 пФ;
- PLL-фильтр 1нФ || (1,5кОм - 10нФ);
- питание 3.3В от USB через LM317;
- стабилизатор питания ядра выдает 1,85В.
Теперь немного о коде для попытки подрыгать ногой:
#include <Atmel\sam7s\AT91SAM7S512.h>
#include <stdio.h>
AT91PS_PIO    m_pPio   = AT91C_BASE_PIOA;
void Delay (unsigned long a) {
  while (--a!=0);
int main(void)
  // Configure led
  m_pPio->PIO_PER  = 1 << AT91C_PIO_PA0;   // Set PA18 to HIGH -> led off
  m_pPio->PIO_OER   = 1 << AT91C_PIO_PA0;   // Configure PA8 as output
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER  = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  m_pPio->PIO_CODR   = 1 << AT91C_PIO_PA0;
//моргаем светодиодом для проверки работоспособности
  while (1) {
    m_pPio->PIO_CODR = AT91C_PIO_PA0;
    Delay(1000000);
    m_pPio->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA0;
    Delay(1000000);
Пишу в IAR EW ARM 7.50, заливаю по USB через BOSSA (пробовал SAM-BA, SAM-PROG) - шьется, обратно читается успешно... Вот только ногой не дергает, всегда лог.1.
Подскажите, где не прав, что ему не так?
 Заголовок сообщения: Re: AT91SAM7S512 и как его заставить что-то делать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 02:06
Товарищи, изломал уже всю голову, книга Редькина отборная туфта в виде перевода даташита (спасибо блин, позаботился автор)... Более толковых материалов не нахожу...
Неужели никто не подскажет, как его инициализировать?
Сам доковырялся вот до такого, но не дергается лапа РА0...
#include <..\src\flashloader\Atmel\at91lib\boards\at91sam7s-ek\board.h>
#include <stdio.h>
//it's a simple delay
  while (--a!=0);
int main(void)
  AT91PS_PMC    pPMC     = AT91C_BASE_PMC;
  AT91PS_RSTC   m_pRSTC  = AT91C_BASE_RSTC;
  m_pRSTC->RSTC_RCR = 0xA5000008;
  m_pRSTC->RSTC_RMR = 0xA5000001;
  Delay(1000);
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(48 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS ;
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
  pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x05) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  pPMC->PMC_MCKR =  AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  while (1) {
    Delay(1000000);
    Delay(1000000);
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:01
А тактирование на GPIO разрешать не надо?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:25
Вечер добрый!
Да все уже ему разрешил, даже примеров пару штук нашел. Все по даташиту - не работает.
Вернее, поведение такое:
- внутренний генератор - работает корректно, все исполняет.
- внешний кварц - работает только в режиме программирования (SAM-BA), при прошивке генерации не появляется.
В данный момент имею вот такой код:
int main(void)
  // Настройка флэш - банк 1
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (19 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  // Настройка флэш - банк 2
  AT91C_BASE_MC->MC1_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (19 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  // Отключение WatchDog
  AT91C_BASE_WDTC -> WDTC_WDMR |= AT91C_WDTC_WDDIS;
  // Счетчик запуска кварца, включение кварца
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = ((AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN);
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  // Выбираем источник тактирования - основной кварц
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK;
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  // Выбираем предделитель источника тактирования = 1
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_PRES_CLK;
  // Конфигурируем порт, выводим меандр
  pPMC->PMC_PCER  = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  m_pPio->PIO_PER  = AT91C_PIO_PA3;
  m_pPio->PIO_OER   = AT91C_PIO_PA3;
  m_pPio->PIO_CODR   = AT91C_PIO_PA3;
  while (1) {
    m_pPio->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA3;
В симуляторе IAR все работает. В железе - нет.
Пробовал менять процы (rev.A / rev.B), кварцы - результат один...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:02
Для начала я не стал бы настраивать ПЛЛ и кварц
а затактировал бы все от внутренено генратора
И для проверки того что частота есть и соответсвует вывести ее на соотвевуюшую ногу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:50
Это уже все сделано, кварц завелся, все работает. Теперь бьюсь с ПЛЛ, а именно с его инициализацией.
По какой-то странной причине все затыкается при появлении строки
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_MUL & (72 << 16)) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (8 << 8)) | (AT91C_CKGR_DIV & 14));
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
А именно при проверке флага AT91C_PMC_LOCK. Пропадает даже синус на кварце.
Проверка вида
while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & 0x4));
дает такой же результат...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:17
Всем привет!
Удалось доковырять запуск с настройками PLL:
int main(void)
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN) & (48<<16));
  AT91C_BASE_MC->MC1_FMR = ((AT91C_MC_FMCN) & (48<<16));
  pPMC->PMC_MOR = ((AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN);
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x5) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
  while (1) {
На кварце есть стабильная генерация. Однако, ногой PA3 не дергает вообще.
Поначитавшись всякого, что надо еще настроить доступ к флэшу, добавил две строчки (поскольку у 7S512 два банка флэша) в самом начале инициализации:
И снова валится, генерации нет вообще. IAR ошибок не показывает, в симуляторе регистры все записаны правильно.
Пробовал и вариант с записью FWS:
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN) & (48<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
  AT91C_BASE_MC->MC1_FMR = ((AT91C_MC_FMCN) & (48<<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
Он так же ничего не дал... Что с ним не так? Или я на асфальте в лыжах стою? =)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 21:27
На данный момент собрал проект с учетом требований документации, старт гайда и Редькина...
Такой код:
int main(void)
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 | AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  while (1) {
работает. Генерация на кварце есть, пин НЕ дергается.
Как только добавляется строчка из документации, например:
или
AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = AT91C_MC_FWS_0FWS;
генерация пропадает, все умирает...
Может кто встречал такое...
Проблема одна и та же на чипах rev.A и rev.B.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 07:50
Встречал.
Вы всё ещё верите в качество кристаллов?
Напрасно.
Согласен, что поверить в это тяжело:
... Проблема одна и та же на чипах rev.A и rev.B.
Но, по моему, наличие вариантов чипов говорит лишь о том, что они из одного источника.
