Текущее время: 22 апр 2019, 07:27
 Заголовок сообщения: SAMD21 таймер
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 06:53
Столкнулся с новой задачей. Нужно поступающие на вход пачки импульсов с частотой
около 90 кГц, подсчитать. Длина пачки импульсов около 10-55 мс(зависит от кол-ва импульсов). За это время может проскочить
от 1 до 4096 импульсов. Затем идет пауза, около 50 мс (боле-менее стабильно).
Сейчас вариант подсчета реализован через прерывание, без таймера. Все ок, но подсчет идет софтварно и не всегда
это удобно, т.к. это не основная задача процессора. Нужно организовать подсчет через таймер, дабы
количество подсчитанных импульсов записывалось в переменную. А уж из переменной они извлекались по
необходимости. Может кто уже решал данный вопрос, без применения ASF ?
 Заголовок сообщения: Re: SAMD21 таймер
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:18
zat, приветствую. Можно воспользоваться Event System микроконтроллера. External Interrupt Controller будет ловить импульсы и генерировать события (event) на каждый импульс. Эти события может поймать таймер (TC или TCC) и увеличить свой счётчик на единицу. Эти действия будут происходить без вмешательства ядра микроконтроллера. Вам же нужно будет периодически считывать значение счётчика таймера, значение которого будет равно количеству импульсов, ну и обрабатывать возможные ситуации его переполнения. Вот как-то так, если я правильно понял задачу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:06
Да вроде так и пытаюсь сделать, но что-то идет не так. Задача в целом простая.
На вход компаратора поступают пачки импульсов. Частота следования 90 кГц.
Длительность одной пачки до 50 мс (4096 имп. максимум). Затем пауза 50 мс. и так постоянно. Длительность
пачки зависит от кол-ва импульсов, но пауза всегда 50 +- 4 мс.
Попробовал сделать через таймер.
Ловлю первый импульс в пачке, запоминаем в переменной, пауза, обнуление и опять по кругу.
Но что-то идет не так.
Такое ощущение, что счетчик не в ту сторону считает, или я неправильно подсчитал тайминги.
Сейчас выдает 1200 импульсов, но периодически прыгает значение, то 300 ,то 800, то 1200.
А должно быть постоянно почти 1200 +- 20 . Т..е таймер как-то не так считает. Как будто временной
интервал попадает в середину пачки.
Сегодня уже подумал, что выведу на лапу сигнал от таймера и гляну осликом, что же там происходит.
Осциллограмма входного сигнала.
Pulse.png [ 36.04 Кб | Просмотров: 751 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:28
Если не затруднит, можно чуть подробней о связке компаратора и таймера? Паузу между пачками определяете от первого или последнего импульса?
Если не жалко двух таймеров, то могу предложить такой вариант (SAMD21_TC_EVSYS.ZIP, чуть модифицировал предложение из предыдущего своего сообщения). Правда я использую не компаратор, а EIC, но не суть важно. По детекции переднего фронта на PA15 (EXTINT15), генерится событие. Это событие по Event channel 0 передаётся таймеру TC3. Таймер TC3, получив событие, отрабатывает Event action - увеличивает свой счётчик на 1. Это же событие от EXTINT15 по Event channel 1 передаётся таймеру TC4. Таймер TC4 отрабатывает Event action Retrigger - или стартует, если остановлен, или сбрасывает значение своего счётчика, если запущен. После детекции последнего импульса в пачке таймер TC4 тикает до переполнения (импульсов нет, никто сообщения таймеру не посылает). Переполнение таймера происходит примерно через 1.5 мс. Этого вполне достаточно, чтобы быть уверенным, что импульсы с частотой 90кГц уже не идут. Время можно и меньше поставить, но тут цель показать сам принцип. Итак, таймер TC4 переполнился, сгенерировалось прерывание по переполнению. Можно считывать счётчик TC3, который будет равен количеству импульсов в пачке. Да, два таймера жирновато для такой простой задачи, но зато ядро микроконтроллера будет отвлекаться на подсчёт импульсов только на момент прерывания TC4.
SAMD21_TC_EVSYS.ZIP [14.58 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:20
Спасибо, сегодня поковыряюсь, отпишусь. ТС3 и ТС4 вместе будут работать ? Просто они же как бы пара, один регистр делят
пополам. И вот обратил внимание, в евенте задается обратный отсчет. Я обратный отсчет задаю в счетчике, евент не использую. Может не в ту сторону задаю, или неправильно, но теперь думаю можно будет проверить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:05
Да, у меня таймеры используются в 16-и битном режиме. В этом случае они работают независимо друг от друга. А вот в 32-х битном режиме это уже единый таймер TC4.
Мой пардон - заметил несколько очепяток.
1. TC4 переполняется примерно за 8 мс, а не за 1.5 мс.
2. Функция EVSYS_Init настройка Event channel 1, опечатки в комментариях. На работу, конечно, не влияет, но во избежании когнитивного диссонанса при вечерне-ночном анализе кода лучше поправлюсь. Правильно будет так
EVSYS->USER.reg = EVSYS_USER_CHANNEL(2) | EVSYS_USER_USER(0x13); // Channel 1, Event user - TC4
EVSYS->CHANNEL.reg = EVSYS_CHANNEL_CHANNEL(1) | EVSYS_CHANNEL_PATH_ASYNCHRONOUS | EVSYS_CHANNEL_EVGEN(0x1B); // Channel 1, Event generator - EXTINT15
