Текущее время: 16 фев 2019, 16:38
 Заголовок сообщения: Шина данных AT91
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 14:26
Делаю проект в IAR EW для AT91RM9200. У контроллера имеется шина данных D0-D15/D16-D31. Управление 16-31 можно осуществить через PIO (порт С), а мне нужно подобраться к 0-15 для управления LCD. Каким образом это сделать? В даташите в разделе Static Memory Controller написано, что пинами этими можно управлять, запрограммировав предварительно PIO-контроллер. Не пойму как.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Шина данных AT91
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:13
В данном контексте имеется ввиду инициализация PIO контроллера, в которой ему будет сказано, какие пины в каком режиме используются, в режиме I/O или в режиме Peripheral A.
Если в первом, то ими можно дергать на прямую, но тогда они не будут использоваться контроллером EBI. А если во втором, то они будут использоваться контроллером EBI, но напрямую ими подергать уже не удастся.
Для конфигурации пинов можно использовать готовые функции из примеров Атмела. Не знаю, как точно для RM9200 они называются, но для SAM7SE это будет PIO_Configure(). Скорее всего для вашего проца будет тоже самое и все это добро обычно лежит в at91lib, которая идет с примерами.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 10:59
С шиной данных получилось :) нужно было записать число по адресу 0х40000000. Но ещё требуется осуществить управление пинами NCS2, NRD, NWR0 и A1. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 11:03
NRD, NWR0, A1 и NCSx пины управляются самим EBI когда происходит процесс записи или чтения.
NCS2 пин дрегается, когда запись или чтение происходят по адресам 0x30000000 - 0x3FFFFFFF. Смотрите карту памяти на странице 17 даташитки на проц. Глава 8. Картинка 8-1.
При записи в адрес 0x40000000 будет дергаться NCS3 уже.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 11:12
Спасибо большое :)
