Текущее время: 02 июн 2020, 09:08
 Заголовок сообщения: Чисто потролить. ARM Cortex в DIP корпусе - мечта ?!?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:46
Случайно рылся в поисках экзамплов для LPC1768 и привело меня на сайт одного японца где увидел странную картинку Изображение
Работал ли кто с ними?
Как впечатления?
Неужели начато рытье могилы AVR и PIC которые народ выбирает для старта, в большей степени из-за наличия DIP корпусов?
 Заголовок сообщения: Re: Чисто потролить. ARM Cortex в DIP корпусе - мечта ?!?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:53
ИМХО, даже для новичка в этом нету смысла.
Причина - под дипом на фото. Такие простые демоплаты дают неплохую возможность для старта. Причем не только тем, кто паять не умеет, но и остальным - так как есть готовая плата и отладчик. Они заводские и гарантированно будут работать. Так что можно сосредоточиться на работе с камнем, а не на отлове багов при изготовлении своей платы (пусть с дипом) и отладчика. Не спорю, можно и без него - по уарту/усб шить. Но вы ведь не предлагаете новичку изучать камень таким образом? :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 01:37
Я говорю даже не о старте. А о возможности прототипировать на коленке/картонке/макетке/безпаячной макетке девайс с ядром работающим на частотах 50МГц (даже если коэффициент 0.9 взять - это все равно больше мипсов чем в любом(кроме пропеллера и прочей экзотики) контроллере в ДИП корпусе) с памятью SRAM 1..8 Кб , корпусами SSOP20,SSOP28 и таки - это АРМ. От которого большинство только пробующих само слово микроконтроллер - шарахается из-за корпуса с шагом пинов 0.5мм.
Я не говорю об уже пользующихся какой либо платформой. Я говорю о людях - решивших понюхать дым канифоли и собрать какую -нибудь свистелку перделку для ребенка/машины/квартиры/дачи/еще мильон других мотивов.
А под DIP современные реалии позволяют сделать плату - просто нарисовав ее перманентным маркером и вытравив в смеси соли и купороса ( ну это как пример возможностей создания шедевра из говна и палок).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 02:18
ну про арм в дип было еще в сообществе давно, но никто не чешется
если бы делали в корпусе типа меги128, то было бы нормально всем, а эти 64 выводные не то что непаябельны - запаять их можно запросто
под них лутом плату не каждый сделает и даже я не делаю, т.к. 0.2мм делается, но нет гарантии, что не отвалится тонер или не будет подтрава
дип тоже не нужен - дыры сверлить еще тот гимор
зато корпус меги 128 мог бы иметь несколько общих и питающих линий-перемычек
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 02:34
Калыч, у стм вроде есть армы с шагом 0.8. Как раз как у меги. Живьем правда я их не видел.
Мне лично диповые корпуса никуда не уперлись. Я плату сделаю. А если и не сделаю, то куплю у китайцев переходник за несколько центов.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 03:11
я их тоже не видел, одни вопли только
переходник у меня есть, но он стоит больше евры и брал я его для программатора больше
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 08:26
Это, только - пока сверлить не умеешь.
А не будешь сверлить - так никогда и не научишься.
Когда - то я сверлил по 1000 и более дырок на плате. И ничего, жив. И никаких проблем.
Не понимаю, что так сверлить боятся. Это ж такое удовольствие...
Правда, если тупым сверлом коловоротом ковырять - тогда конечно.
Но у тебя же и станок есть. Задай ему координаты - он тебе сам насверлит, не успеешь чай попить...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 09:10
чтобы станок сверлил - его надо подготовить к этому
ради 100 дыр лениво
удовольствие это тольк на первых порах, потом унылое занятие
я так знакомому давал сверлить и лудить, вышло как у марка твена, когда тома запрягли забор красить
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:31
В прайсах они уже есть. Нет в наличие:)
У тебя переходник для программатора, поэтому и дорого. А я покупал платки с TQFP64 или LQFP на штырьки по кругу. Мне 5 этих платок вышло меньше 5 баксов с доставкой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:48
ну, когда есть хорошие инструменты - то конечно. особенно если станок запрограммить, верю, что удовольствие на это посмотреть;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 16:06
Блин при таком количестве макеток - грех жаловаться на сверление, по моему. Я еще при Союзе первые платы собирал на готовых макетках. То что называют сейчас veraboards если не ошибаюсь - там где надо резать дорожки не нужные.
И собрать на коленке макетку челу, в первый раз взявшему в руки паяльник, проще в дипе и выводными резисторами. Ибо паяльник аля Совдеп 60Вт есть у многих, а паять макетку с 0.5мм выводами и смд не всякий осилит в первое время( многие в силу зрения или тремора не осилят вовсе - я тут не говорю про школоту).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 16:34
неумение паять + паяльник 60вт совдеп = хана дорогам на плате. не надо такие случаи рассматривать. хочешь заниматься электроникой - купи небольшой паяльник, мелочь паять. но даже 60вт можно паять такую мелочь более менее - периодически включать/выключать его из розетки + заточить жало. так что это проблема кривых рук и желания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 17:04
Ink - прочти содержимое последних скобок.... Я не про кривые руки, а о чисто физиологических ограничениях.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:21
физиологически ограниченным может быть трудно и дип паять (оно тоже не очень крупное так-то), и сверлить трудно и ваще... где та граница, когда до - еще нормально, а после - уже не годится? если это субьективно, не стоит и ставить это в какой-то пример (типа дип - хорошо, а соик - мелко).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:39
подниму тему
кто хотел дип корпус?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 22:07
Мамо, шо цэ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 22:10
LPC1102 в дип корпусе
http://habrahabr.ru/post/218233/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 05:32
А чо бы и не?
Хотя вот когда кто-нибудь ее реально в деле использует. С применением наколенных технологий - без многослойных плат по бга и прочие содомитские штуки, только лут\фоторезист
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:06
боян, конечно, и все давно знают, но в дип-корпусах lpc 800-й серии
