Текущее время: 01 окт 2020, 23:36
 Заголовок сообщения: LPC2368 + FreeRTOS + LwIP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:24
Реально ли запустить на стек lwip на камне LPC2368 с RAM на борту 32 кБ? При этом нужна поддержка протоколов PPP, IP, TCP.
Я собрал проект в среде Eclipse + Yagarto. Компиляция прошла успешно. Но после запуска отладчика JTAG, программа уходит в DATA ABORT. При этом смотрю *.map файл, конечный адрес загрузки RAM 0x40007674, т.е. порядка еще 2-х кБ свободно.
 Заголовок сообщения: Re: LPC2368 + FreeRTOS + LwIP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:44
А стеки (основной стек и стеки задач) в этом .map-файле учтены? На них ведь может и более 2-х Килобайт быть потрачено.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:52
Да похоже что учтены. Я сейчас уменьшил размер кучи FreeRTOS в 4 раза, и уменьшил размеры буферов lwip. У меня добавилось еще порядка 10 кБ свободной памяти (судя по .map файлу). Но программа при этом по прежнему уходит в Data Abort. Хотя просто FreeRTOS без lwip стека запускается без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:10
Как в Eclipse использовать arm-none-eabi-size.exe, чтобы при сборке проекта выводилось количество занятого места в памяти. Что для этого необходимо прописать в MakeFile?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:21
Значит стек криво настроен. Может, буфера залазят, куда не надо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:17
запускал такое на 2138 с 32кб, т.е. все возможно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:24
Возникла проблема с запуском PPP. После запуска задачи pppInputThread() перестают работать прерывания от UART, т.е. не могу получить никаких данных от модема. Пробовал увеличивал задержки в sio_read() до 200 мс, ничего не меняется. Не происходит заход в функцию обработки прерывания, это я проверял с помощью обычного счетчика, который после создания задачи pppInputThread() перестает считать. Куда копать пока не пойму.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:57
копать определенно в сторону "почему uart перестает генерить прерывания", все возможные варианты. я уже забыл совсем детали про lpc2xxxx, так что точно не подскажу... может прерывание не обработано было, вот и не приходит следующее, хз, не помню как там было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:15
Странно получается. От UART0 (порт отладки) прерывания продолжают генерироваться, а UART1 (порт модема) заглухает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:38
И вот когда это случилось, остановите программу дебаггером и проверьте управляющие и статусные регистры UART1. Что-то в них изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:51
Проверял, никаких изменений не обнаружил. Пробовал подключать не модем, а ПК. В таком случае UART нормально продолжает работать после вызова функции pppOverSerialOpen()
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:58
Получается замолкает сам модем, хотя если смотреть входящие пакеты без lwip стека, то после дозвона на сервер модем выкидывает в порт посылки вида "~......~".
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:44
а если сразу после замолкания модема подключить его к компу и посмотреть, шлет он эти посылки или нет? на каком-то старом телефоне, было дело, неправильные/нереализованные at-команды вешали обмен до выключения аппарата. может и этот какой ррр-пакет не переваривает и встревает?
лучше, конечно, сниффером как-то посмотреть что в обе стороны там реально ходит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:16
А если на "застрявший" модем послать AT-команду - он ответит? Например "AT" --> "OK"?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 14:59
Пробовал делать следующее: после вызова функции pppOverSerialOpen() подключал модем к ПК. При этом модем по прежнему выдавал какие-то пакеты, т.е. модем все так не молчит. После вызова функции pppClose() прерывания от UART снова начинают поступать. Получается в промежутке между вызовами функций pppOverSerialOpen() и pppClose() каким-то образом блокируются прерывания от UART.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 10:21
Запустил PPP, достучался до ресурса google.ru, подключение произошло. Возникла др. проблема. Не могу достучаться до своего сервера. Если пинговать его через этот модем, то ответные пакеты приходят через 3-8 сек. Как я понимаю LwIP делает одну попытку подключения к серверу и сколько-то ждет. Как увеличить число попыток подключения или время ожидания ответных пакетов? В каких параметрах это можно задать?
