Текущее время: 02 окт 2020, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нелогичное начало
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:07
Добрый день, уважаемый All.
Дано:
olimex lpc1227
colinkex v1.1
установленный IAR и рабочие исходники дефолтной прошивы, все прошивается утилой CoFlash
установленный CoIDE и ни одного исходника и рабочих естественно, семплы компилятся но заливаются через раз и не работают
установленный Keil и все плохо
Требуется:
Или осознать как оно работает через IAR от начала и до конца,
или заставить работать связку CoIDE+CoFlash+ColinkEx+olimex lpc1227,
на Keil даже и не рассчитываю...
Понимаю, что изложил непонятно, но готов ответить на все дополнительные вопросы в надежде на понимание как оно ползает...
Заранее благодарю откликнувшихся...
 Заголовок сообщения: Re: нелогичное начало
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:04
Ситуация поменялась, смог заставить компилироваться минимальную болванку в IAR но дальше включения первого диода никак ничего не идет...
int main(void)
{     LED1_DIR |= LED1_MASK; }
зажигает лед1
int main(void)
    LED2_DIR |= LED2_MASK; }
зажигает оба леда
int main(void)
  int cnt = 10000;
  while(1)
    for (;cnt;cnt--);
    LED1_DIR &= ~LED1_MASK;
    LED2_DIR &= ~LED2_MASK;
    for (;cnt;cnt--);
зажигает оба леда и больше ничего не происходит...
Есть у кого-нибудь догадки где я облажался?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:44
А что еще должно происходить?
- частота камня наверняка больше 100КГц, счёт в цикле до 10 000 чел. глазом заметить сложно или невозможно
- переменная счётчик после первого прохождения цикла всегда остается нолем
- компилятор в целях оптимизации такие циклы может выкидывать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:26
По идее должен бы потушить...ну я на это надеялся...
По остальным доводам соглашусь, пора выпить кофейку и отдохнуть... усталость не дает правильно анализировать свой же код...
Продолжаю читать рабочий исходник...
Жаль что нет хорошей книги по этому камню, приходится все на ощупь искать...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:32
было бы крайне здорово посмотреть, как иаровский проект настроен. а то мало ли там у тебя ничего не выставлено и он не знает куда и зачем заливать, какая у камня структура памяти, чем дебажить итд.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:35
с удовольствием покажу, если подскажете как...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:42
Облажались в цикле и типе переменной
int main(void)
  volatile int cnt;
  while(1)
    for (cnt = 10000;cnt;cnt--);
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:44
но ведь после первого цикла камень должен был потушить леды... а про цикл я уже понял сижу чашкой кофе реабилитирую мозг
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:47
А вы уверены что они именно горят а не моргают очень быстро?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:52
не уверен, но теперь всего-то надо будет понять как работает системный таймер и заставить его работать на благо меня... с таймером я думаю еще пару-тройку дней мне сидеть... и самое обидное что я не понимаю как оно там внутри камня работает... и меня это огорчает...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:54
Что бы убедиться что действительно гаснет, достаточно вынести мигание из цикла (в том что включается уже убедились же).
while(1) { }
Меня смущает LED1_DIR/LED2_DIR. В моем понимание DIR - direction - направление. Вы уверены что пишите туда, куда надо?
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 15:39
Angel5a: завтря попробую и отчитаюсь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:36
почтеннейше прошу простить за проволочку... но вариант
while(1) { }
так же не отработал...
я испытываю стойкое ощущение что я не умею выключать светодиод, но демка его исправно выключает... хотя и там есть какие-то непонятные моменты...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:48
while(1) { }
Может быть, светодиод зажигается и без Вашей программы (чисто за счёт настройки GPIO / схемы включения).
Поэтому проверьте поведение LED, если им управлять в обратном порядке:
while(1) { }
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 14:01
нет если я комментирую строку применения маски на led1 он не загорается...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 14:03
#include "includes.h"
int main(void)
  int cnt = 0;
  //LED1_DIR |= LED1_MASK;
  while(1) { }
в таком виде диод тоже не горит...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:03
Скорее всего, они моргают, но очень быстро.
Задержку 10000 даже при 1МГц тактовой не видно глазом, а при десятках МГц и подавно.
Ткните осцилом - все прояснится.
А, уже советовали, не заметил.
Ещё не заметил, где расписанs LEDx_MASK.
А также, что подразумевается под LEDx_DIR
Терзают смутные сомнения..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:19
int main(void)
  int cnt = 0;
  while(1) { }
А в таком виде ("|= LED1_MASK" закомментировано) он и не должен гореть!
Отладчиком посмотрите, как работает порт LED1_DIR в Вашем коде. Также под отладчиком попробуйте вручную этот порт попереключать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:22
Я попытался из под симулятора посмотреть какие регистры как меняются в момент работы демо-кода но в ИАР отладчик утверждает что ничего не меняется совсем... видимо я совсем тупой... никак не осилю...теперь у меня еще и LPCXpresso IDE установлена но и в ней тоже не разобрался...прямо беда...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:28
Понятно :-( Срочно осваивайте отладчик. LPCXpresso IDE ничем не сложнее и не проще, чем CoIDE, IAR и другие.
А пока зайдём с другой стороны :-) Меня, как и MrYuran, терзают сомнения насчёт этого Вашего LED_DIR...
Это действительно нелогично (оправдывается название темы) управлять свечением светодиода через регистр DIR. Посмотрите в оригинальном (работающем) проекте: нет ли рядом с упоминанием про DIR аналогичных названий, но с "SET" и "CLR" вместо "DIR". Смотреть надо: в .h-файле где дефайнится ..._DIR; и в .c-файле где ..._DIR впервые используется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:33
Я поискал в демо-коде но ничего не нашел, возможно я не туда смотрел...
Чтобы не быть голословным прикладываю архив демокода
Комментарий к файлу: Собственно демо-код
OLIMEX LPC-P1227 DEMO FOR IAR.7z [212.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:37
Ну это не совсем тот код что был на камне при покупке, я его немного изменил на верху... тоесть все что касается конфигурирования и холодного старта в коде оригинальное... из моего лишь счетчик на экранчике и задержки между зажиганием и тушением ледов...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:08
// LED1
#define LED1_MASK   (1UL<<5)
#define LED1_DIR    GPIO1DIR
#define LED1_OUT    GPIO1OUT_bit.P1_5    /* !!! */
// LED2
#define LED2_MASK   (1UL<<4)
#define LED2_DIR    GPIO1DIR
#define LED2_OUT    GPIO1OUT_bit.P1_4    /* !!! */
#define LED_OFF(led) PIN_HIGH(led)
#define LED_ON(led)  PIN_LOW(led)
Для выключения LED надо использовать макрос LED_OFF()! Для включения - соответственно LED_ON(). Так и сделано в проекте. DIR настраивается один раз, и больше его нет смысла трогать.
Если макросы не нравятся, подставьте вместо них их содержимое. Но это будет работа с регистром OUT, а не DIR!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:18
Изначально я так и думал...но... вот этот код
int main(void)
  int cnt = 0;
  LED_ON (LED1_OUT);
  LED_OFF (LED1_OUT);
  while(1) { }
не заработал, с этого и началась данная ветка форума :) ...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:20
int main(void)
  int cnt = 0;
  LED_ON (LED1_OUT);
  LED_OFF (LED1_OUT);
  while(1) { }
что опять же странно, воздействие на DIR зажигает леды...
а
LED_ON (LED1_OUT);
нет...
