Текущее время: 02 окт 2020, 00:00
 Заголовок сообщения: LPC1224 и USB-UART
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:20
Добрый день, всем!
Решил "пообщаться" с LPC1224FBD64/101. На плате (входит в состав прибора), где установлен контроллер есть разъем UART. Собрал переходник USB-UART на FT232RL. Переходник определился, как USB serial Port (COM9). Проверил работоспособность: соединил Rx и Tx на переходнике (отосланные байты принимаются). Все вроде бы исправно.
Танцы с бубном начинаются, когда пытаюсь соединить ПК и контроллер. В Terra Term перестает работать ввод текста, и никакого ответа на команды, отправленные через Terminal.
Будет ли смысл, если подать 3.3в на контроллер с переходника и попытаться соединиться только с платой?
 Заголовок сообщения: Re: LPC1224 и USB-UART
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:19
Здравствуйте, всем!
Вроде бы разобрался: увеличил скорость до 115200 и плата начала отзываться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 15:49
Вот и проявилась кривизна рук, блин :)
Решил обновить прошивку контроллера.
Скачал FlashMagic и залил прошивку, используя параметры:
Select: LPC1224/101
COM Port: COM9
Baud Rate: 115200
Interface: Non (ISP).
И усё, - плата не работает.
Пытаюсь вновь, FlashMagic выдает ошибку "Operation failed. Failed to autobaud - step 1". Похоже, что Bootloader не отзывается.
Помогите разобраться, где ошибся?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:42
Select: LPC1224/101
COM Port: COM9
Baud Rate: 115200
Посмотрите в этой теме и сравните свой LPC с тем. У маленьких LPC бывает такая засада с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 18:13
Похоже, что МК завис в режиме Bootloader и выйти из него не может. Проверил на такой же плате.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:43
На борут у МК два UARTа. Я шил через UART0. Как я понимаю, что через UART1 тоже возможно прошивать?
