Текущее время: 05 апр 2020, 03:12
 Заголовок сообщения: Рутокен на базе чипа LPC1342F
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 17:48
Можно как-то использовать уже не годные модули?
 Заголовок сообщения: Re: Рутокен на базе чипа LPC1342F
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:01
Не понятен вопрос.
В каком смысле "не годные"? Если совсем сгоревшие - то никак.
Если чип живой - то на микроконтроллере, даже таком маленьком, можно много чего сделать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 21:33
Не годный это ключ в нём закончился, а обновить его не могут, я так понял. Вот на данный момент у меня есть 2 таких ключа вот я и думаю что можно с ними сделать?
И вообще можно как-то посмотреть через usb данные или даже прошивку?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:14
Через USB - вряд ли. Даже если авторы прошивки и предусмотрели доступ к внутренней информации по USB, то протоколом доступа они же с Вами не поделились? ;-) И не поделятся.
Но можете попытаться "слить" (а то даже и подебажить) прошивку через отладочный интерфейс - JTAG или SWD. Если не окажется, что прошивка защищена от чтения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:33
Понятно спс буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 00:50
lpc1343 можно шить через тот же usb, про 1342 хз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:45
Понятно. А чем можно попробовать прочитать или стереть инфу с него?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 12:24
Через JTAG или SWD можно:
Через USB (средствами Bootloader'а) можно стереть память, записать новую прошивку. LPC1342 от LPC1343 в этом не отличается. Кстати, для последнего существует плата LPCXpresso, а к ней NXP даёт документацию (найдите на сайте) по разным способам смены прошивки, в том числе и по USB.
Из datasheet'а на 1342/1343:
The boot loader controls initial operation after reset and also provides the means to program the flash memory. This could be initial programming of a blank device, erasure and re-programming of a previously programmed device, or programming of the flash memory by the application program in a running system.
The boot loader code is executed every time the part is reset or powered up. The loader can either execute the ISP command handler or the user application code, or, on the LPC1342/43, it can program the flash image via an attached MSC device through USB (Windows operating system only). A LOW level during reset applied to the PIO0_1 pin is considered as an external hardware request to start the ISP command handler or the USB device enumeration. The state of PIO0_3 determines whether the UART or USB interface will be used (LPC1342/43 only).
Попробуйте через USB/MSC (надо удерживать определённые уровни на PIO0_1 и PIO0_3 при Reset'е) - Flash-память будет видна как файл на USB-диске, вот Вам и прошивка. Но опять же, если защита не была выставлена.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 19:48
понял спасибо
