Текущее время: 02 июн 2020, 10:43
 Заголовок сообщения: LPC4357 + SDRAM
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:44
Имеем: LPC4357-EVB dev board и Крифо-косой фреймворк версии 1.03
Рабочаяя частота - 204МГц
EMC - делитель на 2 и частота 102МГц
Проблема в том, что никак не удаётся запустить EMC контроллер в паре со встроенной SDRAM (MT48L16M16A2 -75).
Писалось по образу и подобию образцов версии 1.01 (в той версии не удалось запустить USB HS). Значения всех регистров после инициализации совпадают. Единственное в чём различие - запись MODE в саму SDRAM. Но записывая значения из работающего кода, проблема не решается.
Симптомы:
начинаем записывать - всё хорошо
начинаем читать - какая то фигня
Вот теперь вопросы:
1) (запись регистра MODE) Почему отличается, зачем там нужен сдвиг влево?
//SDRAM_ADDR_BASE = DynAddr = 0x28 000 000
//v1.01  тут не совпадает комментарий и значения регистров
temp = *((volatile uint32_t *)(SDRAM_ADDR_BASE | (3<<4| 3)<<11)); /* 4 burst, 3 CAS latency */
//v1.03 тут ModeRegister=51 Col_len=8 or 9
temp = *((volatile uint32_t *) (DynAddr | (ModeRegister << Col_len)));
2)В каком месте ещё может быть проблема и что означает этот симптом?
3)Где ещё можно спросить?
 Заголовок сообщения: Re: LPC4357 + SDRAM
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 20:17
В первом случае сдвиг значений битовых полей обозначает положение этих полей в регистре. Посмотрите побитовую схему регистра в мануале - увидите, что первое значение 3 отстоит на (4+11=15) бит от правого конца, а второе значение 3 - на 11 бит от правого конца.
Во втором случае Col_len - это двоичный логарифм (степень, в которую надо возвести 2) размера блока памяти, соответствующего однй колонке массива ячеек SDRAM. Сдвиг на 8 влево - это умножение на 2 в степени 8, т.е. на 256; сдвиг на 9 - это умножение на 512.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:48
Эмм нет. Я прекрасно понимаю функцию << . Я не понимаю, почему надо сдвигать на кол-во колонок. Где указано именно это число?
Там же шина 13Бит. Если двигать, то что мы пошлём то? "Обрубок"?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:01
Проблема оказалась в том, что одновременное тактирование SD карты и SDRAM у этого чипа невозможна.
