Текущее время: 23 фев 2019, 08:58
 Заголовок сообщения: LPC2368FBD100 (прошивка)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:12
Уважаемые спецы, необходимо считать и записать процессор LPC2368FBD100. Думаю использовать программу Magic Flash и программатор LPC ISP (mini). Подскажите, к каким ножкам процессора мне необходимо подсоединиться этим программатором? Или может есть какой другой (лучше), так же возможно самостоятельное повторение не сложно устройства для этого процессора.
Сильно не пинайте,я новичек в этом деле - просто подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: LPC2368FBD100 (прошивка)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:18
Через пины UART0 - TXD0 и RXD0 (соответствуют портам P0.2 и P0.3).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:57
Посмотрите, правильно я описал подключение этого адаптера к контроллеру?
Адаптер: http://www.amazon.com/Mini-Module-Downl ... B009TW2UPI
Процессор: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _67_68.pdf
Подключение.txt [463 байт]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 18:26
Номера пинов с табличкой в даташите не сверял, а по названиям сигналов могу сказать.
(VccIO) и (GND) - правильно;
(TxD) и (RxD) - скорее всего, правильно, но бывают USB-serial адаптеры, где эти две подписи перепутаны; проверяется выяснением (прозвонкой): к каким пинам чипа адаптера присоединены эти контакты "TxD" и "RxD";
(RTS) и (DTR) - откуда информация по этим сигналам? Я бы их вообще не подключал, но, возможно, сам FlashMagic что-то специальное делает с их помощью?
Update: да, вижу в картинках на FlashMagic, что он может (опционально) выдавать дополнительные управляющие сигналы через DTR и RTS.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 20:08
Читал в интернете на разных форумах, что при работе с этим процессором, кроме RESET подключается и Р0.14 (именно такой маркировки вывода на процессоре не нашел, может он как-то по-другому еще маркируется).
В общем помогите разобраться в подключении.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:59
P0.14 (PSEN) нужен для вхождения в режим работы с прошивкой. Сигнал сброса - тоже. Если в документации на 2368-ой не упоминается P0.14, то, возможно, используется другой пин для вхождения в режим. Например, даташит упоминает P2.10 - не его ли надо соединять с RTS?
В принципе, эти два пина можно и вручную замыкать, а в качестве прошивочного устройства использовать любой копеечный адаптер RS232-serial или USB-serial. Но раз уж у Вас есть специальный адаптер с RTS и DTR, как раз для FlashMagic'а, то можно не упрощать и делать полное подключение.
Последний раз редактировалось AlexPM 27 дек 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:08
Автор копирует девайс ? А защиты от считывания не стоит внезапно ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:21
Эт точно, в LPC используется защита от чтения - т.н.CRP. Оно есть и в старых LPC ARM, и в новых LPC ARM-Cortex.
Если низкие уровни защиты - CRP1, CRP2 - ещё позволяют с некоторыми ухищрениями читать прошивку из МК, то на высшем уровне CRP3 только сама пошивка может себя читать и выдавать прочитанное наружу по некоторому протоколу.
Если автор пытается читать какой-то серьёзный девайс, то вряд ли в нём разработчики забыли установить CRP :-) А вычитывание через спецпротокол, заложенный в прошивку, если и возможно, то только зная этот протокол. Его тоже вряд ли разработчики выложили в интернет :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:57
В интернете вычитал, что для работы с данным процессором используется 2.10 (по даташиту это 53 ножка?) Подключил адаптер, запустил Flash Magic, на первом же шаге выдал ошибку (Operation failed. Failed to autobaud - step1).
Да, так же читал - эти процессоры могут иметь защиту от чтения. В общем, пока к сожалению не получилось, с помощью Magic Flash, считать флэш процессора.
Как добавить вложение ввиде RAR архива? Хотелось-бы вам показать схему адаптера и моего варианта подключения.
Или есть еще альтернативный вариант - подключиться к процессору через JTAG разьем (имеется на плате устройства), при этом например использовать U-Link-2 или J-Link.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:17
Про какие ухищирения идет речь? можно в ПС?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 18:59
Не понял, о чём вопрос. Про CRP? Вы с LPC работаете?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 15:56
Вопрос стоял в возможности считать и сохранить прошивку с данного процессора (китайский программатор Piasini). Был вариант считать с помощью J-Link, спецы сказали - не получится... Дальше руки опустились, пришлось купить такой же другой, первый валяется...не рабочий, хотел восстановить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:12
как читаешь? Изображение
