Текущее время: 02 окт 2020, 00:59
 Заголовок сообщения: Прошивка LPC24xx через UART0. Прошивается, но не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 11:18
Здравствуйте! Столкнулся с неисправностью плат на LPC2468.
На исправных платах после включения питания начинают мигать светодиоды, при подключении USB кабеля к FTDI на UART0 диоды переходят в бледное свечение и возможна прошивка через программу FLASHMAGIC. После прошивки чип "стартует", начинают мигать светодиоды. Один из светодиодов вроде управляется из прошивки, мигает раз в N мс.
А на неисправных платах после включения всё выглядит так, как если бы уже был подключен USB кабель для прошивки. Прошивается без ошибок, но светодиоды горят бледным светом, и не начинают мигать (а должны мигать).
Пробовал выпаять FTDI FT232RL, всё равно не стартует.
Неисправность возникла по мере эксплуатации, т.е. никаких прошиваний, обычное функционирование прибора, и при очередном включении появилась неработоспасобность платы.
Посмотрел документацию, но так и не понял чем определяется вход в режим прошивания. Ведь после подключения USB разъёма к FT232RL UART0 мигание диодов в исправных платах прекращается, значит LPC2468 как-то определяет момент подключения по USB. Хотелось бы понять чем это определяется.
Либо мог сгореть сам чип (прошивается в FLASHMAGIC без ошибок)?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка LPC24xx через UART0. Прошивается, но не стартует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:29
Что заплата? Схему обаязки для прошивки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:10
Читаем документ "UM10237 LPC24XX User Manual", "Chapter 30: LPC24XX Flash memory programming firmware". Смотрим на ножки RESET и порт P2.10.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 13:33
Спасибо за ответы, сейчас уехал в деревню, как вернусь буду изучать этот вопрос!
Схему обвязки попробую набросать.
