Текущее время: 29 июн 2017, 17:24
 Заголовок сообщения: LPC1788, SSP, Half Duplex
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:24
Есть девайс подключенный по SPI.
Девайс отвечает на определенные команды. Скажем посылаю 16 битную команду девайсу, девайс на нее отвечает. Размер команды и ответа девайса произвольный (комманда может быть 8 бит или 16 бит или 64 бит к примеру, ответ тоже разного размера)
То есть связь должна быть последовательной а не параллельной
Для SSP в даташите есть 3 протокола:
Texas Instruments synchronous serial frame format
SPI
National Semiconductor Microwire frame format
Я правильно понимаю что только National Semiconductor Microwire frame format работает последоватеьно? 2 других формата данные передают парраллельно?
В форматах передачи данных нужно манипулировать битами (делать их HIGH или LOW) SC, CS. Я так пониаю когда я выбрал какой формат я использую эти манимуляции делаются автоматически контроллером? То есть чтобы передать данные я просто пишу их в DATA REGISTER (RD)?
К примеру я выбрал 8 битный формат передачи данных. И мне нужно передать команду которая 32 бита к примеру 0xABCD. Значит ли это что я сначала пишу в RD = 0xABCD; потом включаю SSP или я сначала включаю SSP и потом пишу в RD = 0xABCD, или так как я использую 8 битный формат передачи данных то я должен писать по 8 бит в DR, тоесть я включю SSP и потом RD = 0xD; RD = 0xC; RD = 0xB; RD = 0xA?
Как работает последовательная передача. То сначала отправляются все данные которые в RD по MOSI, и после этого тоже по MOSI ответ девайса?
Что такое loop back mode в CR1 регистре? Значит ли это что если я использую последовательную передачу то должнен включит этот бит?
 Заголовок сообщения: Re: LPC1788, SSP, Half Duplex
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:09
Все режимы работы SSP - последовательные. Потрудитесь хотя бы расшифровать аббревиатуру "SSP". Слово "Serial" говорит само за себя.
Манипуляции с сигналом SCK автоматически делаются SPI-модулем. Манипуляции с сигналом CS - в зависимости от настройки модуля SSP, могут быть автоматические либо программные. Для того, чтобы передать данные, их надо просто поместить в регистр данных SSP.
Как передать данные большей разрядности, чем регистр данных - зависит от протокола связи между устройством-передатчиком и устройством-приёмником. Например, они могут передавать/принимать 32-бит порциями по 8 бит так: 0x12569ADE -> 0x12,0x56,0x9A,0xDE. А могут и по-другому: 0x12569ADE -> 0xDE,0x9A,0x56,0x12.
В SPI раздельные линии для передачи и приёма данных. Опять же, аббревиатуры MOSI и MISO раскройте (гугл? даташит?). Четыре буквы превращаются в четыре слова - ответ на вопрос: по какой линии что идёт.
Loop back mode Вам нафиг не сплющился. Даже когда наУчитесь работать с SPI, скорей всего, loopback'ом пользоваться не будете.
