Текущее время: 17 май 2021, 17:36
 Заголовок сообщения: Отладка в LPCXpresso
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 18:56
Играюсь с платкой LPCXpresso на 1769.
Использую среду LPCXpresso, скачанную с оф сайта (7.7.2 версия)
Неожиданно перестала работать отладка:
Жму на жука, грузит....
Начало отладки, курсор на MAIN как и положено, проц в паузе.
Но вот кнопки управления отладкой не активны(даже старт).
После дисконнекта проц крутит уже новую программу (тобиш он прошивается, но не дебажится).
LPCXpresso активировал (free версия с ограничением в 256к).
Подскажите в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Отладка в LPCXpresso
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:55
А отладочная информация генерится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:04
А как это узнать?)
Весь день все ок работало. При очередном дебаге - "БАХ! Завязывай, пора отдыхать!"(кроме написания кода, компиляции и дебага ничего не тыкал).
Такое уже бывало, но я хз как оно устранялось я хаотично лазил везде где только мог(с английским туговато^^), перзагружал проект и т.п.
Сегодня с утра 30 мин. повозился - плюнул и пересоздал проект запихав в него все с, cpp, h, hpp из старого.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:26
Как в LPCXpresso выбирается дебажная или релизная версия собирается?
Если в свойствах проекта, там, где всякие настройки компиляции и сборки прописываются (типа оптимизации и тд) ничего не менялось,
то может как раз вместо дебажной включилась релизная версия, из которой вся отладочная информация выкинута?
Какой компайлер используется? Если там gcc, то проверьте наличие ключа -g у компилятора.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:13
Пробовал обе версии, результат один и тот же.
Вродебы должен быть gcc. но где ключи писать я хз...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:35
У них IDE на основе Eclipse, потому надо по правой кнопке на проекте выбирать properties (или alt+Enter), а там C/C++ Build->Setting, далее смотри справа MCU C Compiler->Debugging. Но перед этим там же, в ветке C/C++ Build посмотреть переключатель конфигурации, по умолчанию активна дебажная, но может включиться и релизная.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:54
Да переключатель тыкал в обе стороны)
именно -g нету есть -g3(дебаг уровень)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 12:31
Значит дело в чем то другом.
