Текущее время: 28 апр 2017, 07:17
 Заголовок сообщения: lpc1343 непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:11
Добрый день.
Недавно начал разбираться с программированием микроконтроллера lpc1343 (waveshare Open1343), до этого работал с stm32.
Работаю в LPCXpresso v7.9.2 [Build 493] [2015-09-14]
В post-build steps добавлено:
arm-none-eabi-size "${BuildArtifactFileName}"
arm-none-eabi-objcopy -O binary "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin"
checksum -p ${TargetChip} -d "${BuildArtifactFileBaseName}.bin"
arm-none-eabi-objcopy -I binary "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" -O ihex "${BuildArtifactFileBaseName}.hex"
Прошиваю через Flash Magic.
Пробовал прикрутить по spi ethernet-контроллер enc28j60, сначала используя статьи с easyelectronics, потом найденные в сети.
Во всех случаях характер проблемы один и тот же: любое изменение кода может привести (и, что характерно, иногда приводит) к полной неработоспособности остального кода совершенно логически не связанного с тем который я редактирую. Проект собирается без проблем, ошибок верификации тоже нет. Ситуация похожа не переполнение массива, но просмотр кода не выявил проблем.
Вот ссылка на проект. Кроме enc28j60 еще используется lcd дисплей, но он скорее всего не при чем. Я пробовал полностью отключать его из проекта, и проблема оставалась на месте.
Данная версия проекта работает, контроллер отвечает на пинг, выводит текст на дисплей, и генерирует веб-страницу по адресу 192.168.10.10. Но если раскомментировать строки 153-157 в main.c, то все полностью перестает работать, чего точно быть не должно.
 Заголовок сообщения: Re: lpc1343 непонятная проблема
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:25
выглядит как порча памяти. либо нехватка стека. пошаговая отладка есть?
