Текущее время: 21 ноя 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: LPC2148 USB bootloader нужен
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:21
Прошу помощи, - попали в ремонт устройства на LPC2148 - не выходят на связь по USB.
Нашел как выйти на загрузчик по компорту.
Утилитой FlashMagic прошиваю разные файлы, что дал заказчик и что есть касательно этого устройства на сайте производителя согласно их инструкции - все шьется замечательно.
Какие-то из них занимают в частности 0-й блок в флеши и устройств о явно функционирует, другие грузятся начиная с 10го - те понятно нигугу.
Но нет коммуникаций по USB. Т.е. в составе приложения должен быть USB драйвер с загрузчиком. Он должен дать на ноге мк "Connect" низкий уровень чтобы подключить резистор 1,5ком на линию D+. Но этого не происходит, при том что устройство явно работает.
Нет ли у кого USB бутлодера для LPC2148 для selfpowered usb устройства?
Не пойму в какую сторону копать.. то ли мк очень странно дохнут частично внутри (USB интерфейс), во что верится с трудом, то ли мне дают не те файлы..
Есть подозрение что файлы выложенные для самостоятельного обновления не для 2148, а для 2138.. которая без USB, потому как этот тип предлагается выбрать при загрузке через компорт в юзерском мануале.. блин.. но устройство должно работать по USB и по нему же обновляться..
Есть новое исправное устройство, оно выходит на связь по usb - но
залочено от чтения.
Клиент вроде бы их апгрейдит сходу через USB.
Подскажите направление плиз..
 Заголовок сообщения: Re: LPC2148 USB bootloader нужен
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:58
Обращайтесь к производителю конкретной железки. Бутлоадер не какая-то общая вещь для LPC2148, его разработчик пишет сам. А дело может и не в нем вовсе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 22:48
Да не будет со мной общаться производитель - с частным лицом.. Сталкивался я с буржуйской поддержкой своих же подразделений изнутри - 100 писем напишешь и все начальство на уши поставишь, чтобы баг исправить. Тем более устройство старое. Скажут - больше не поддерживается и все.
Мне бы понять, что USB порт работает и дело исключительно в левой прошивке.
Попадался аппноут где расписывается как сделать USB загрузчик, чтобы остальная память выглядела как флешка для хоста.. Но там и программеры столкнулись с трудностями, к тому же в качестве примера не selfpowered устройство было и ногой "connect" не требовалось шевелить.
В инструкциях по прошивке и через ком и через usb фигурируют 2 файла. Насколько я понимаю один файл - это usb загрузчик и драйвер, а второй приложение. Во втором случае как я понимаю он сам себя обновляет.. Стремно..
И вот еще непонятно - если утилита обновления по USB может по кускам обновлять флеш - как же защита в этом случае работает - нет тут противоречия?
Откуда ФлешМеджик знает куда их размещать? Может там и для какой смкросхемы данный хекс указано?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:49
В этом и есть смысл бутлоадера обычно.
Нету. Защиту обеспечивать должен уже сам бут. Вплоть до того, что файл прошивки для бута может быть зашифрован.
Прям в хексе и написаны адреса куда писать данные. Для какой микросхемы не написано.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:56
Делали для LPC2378/2468 не для USB но для Ethernet. Обе прошивки - независимые программы. Бутлоадер в первых двух страницах флеша, запускается всегда первым и проверяет через IAP третью страницу на содержимое - если не пустая - запускает с неё основную программу. Если страница пустая - запускает рудиментарный TCP стек и ждёт UDP команд от программы-загрузчика. В процессе перепрошивки через IAP постранично стирает/записывает область основной программы.
Мы и бутлоадер и программу склеиваем во время билда в один hex - полностью перезаписывается только через rs-232 загрузчик, бутлоадер может обновить только основную программу, но не себя. Основная программа себя очевидно обновить не может.
В зависимости от значения в CRP разные уровни доступа чтения/перезаписи доступны.
Вы же в нём выбираете тип процессора, да он и отбрехается если не тот процессор выбран, если я не запамятовал. А адреса куда грузить все в hex-е прописаны.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 00:35
ок спасибо - вроде купят новую микруху, перепаяют.. попробую - но кмк вероятность успеха стремится к 0..
Хотя интересно почему эти устройства дохнут периодически - причем они читаются по компорту в дохлом состоянии. Значит их перезаписывают и оставляют без защиты CRP.
Немного смущает прямое соединение ноги USB VBUS мк c USB+5V и отсутствие супервизора на RESET. Но вроде и не возбраняется.
Если у кого-таки найдется в загашнике USB бутлодер - буду премного благодарен. Может даже не Selfpowered - D+ в конце концов можно и напрямую кинуть на +5В.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:19
купили-перепаяли АРМ, прошил через компорт.. и появилось соединение по USB..
Т.е. устройства можно восстанавливать.
Не ожидал. Хотя вот сам себя цитирую:
Поскольку устройства с неработающим USB в принципе работают, предполагаю, что повреждается физически USB интерфейс микросхемы.
Вопрос - где косяк, дефективная партия мк, или схема?
Собственно видимая проблема в том, что устройство не реагирует на наличие VBUS и не включает ногу Connect которая через транзисторный ключ и 1,5кОм притягивает D+ к VBUS.
Защита USB (четырехногий! SMD с маркировкой WR1) и тоже на VBUS.
По D+, D- есть резисторы 33Ом как положено.
Устройство Selfpowered, но оно может оказаться и выключенным при включенном компе.
Для входа VBUS разрешенное напряжение 5,25В. На грани вообще-то, если питание устройства выключено. гдето попадалась схема с резистивным делителем. Но на стенде не дохнет, если питание снять, а USB оставить.
Нет ли идей? Спс.
