Текущее время: 02 окт 2020, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LPC быстрый старт.Как?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 14:09
вот вторая версия.Добавил всё-таки кнопки на Р0.14 и Ресет.Не стал заморачиваться с 3.3в
Комментарий к файлу: схема LPC2142_2
lpc_2142_1.rar [12.86 Кб]
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:37
Вроде все нормально, только кондёр на который на ресете висит вторую ногу на землю надо повесить. А то она ввоздухе. И как я уже говорил на каждую пару Vdd и Vss по кондёру на 0,1мкФ.
А на счёт ног DTR и RTS делай как в юзер мэньюале.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:08
Вот тогда окончательный вариант на сегодня.
lpc_2142_1.rar [13.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 18:35
Вот както так это будет выглядеть.Не разведен часовой кварц(не знаю какой корпус будет),получилось много переходов,но это так,на скорую руку.
lpc_2142_2.rar [15.89 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 19:14
скажите,кварц который стоит в китайских будильниках на какую частоту?или раз на раз не приходится?если да, то насколько ему можно доверять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 19:48
На стандартную. 32768
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 19:53
А насколько ему доверять можно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 23:15
Уважаемый MixaNik!
Не Могли бы Вы "перезалить" схему, сохранив ее для более ранней версии DT. Или отдельно еще дать ссылку. У меня версия 1,5 Выдает сообщение "Некорректный формат".
Заранее признателен!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 14:01
дело в том что у меня нет ранних версий.вот моя версия:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2597488,только ломаная.
А чего вы так заинтересовались,она же непроверена ещё?У меня уже готов третий вариант,окончательный,если интересно могу выложить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 15:25
Спасибо!
Скачал ДТ 2.1
Буду признателен весьма, за окончательный вариант.
Там схему можно увитеть принципиальную?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 16:01
вот выкладываю.
Комментарий к файлу: печатка
lpc_2142_3.rar [17.56 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:38
MixaNik как дела продвигаются? Вытравил плату?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:07
уже паяю.Только не все детали в городе нашёл,но думаю к пятнице закончу.
IMG_3605.JPG [ 167.61 Кб | Просмотров: 12780 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 14:36
MixaNik неплохо так. Ну как завершишь паять плату, пиши запускать будем!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:20
Обязательно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 23:58
Ну чтож,сегодняшний день отмечен первым запуском мной АРМа.Успехи пока мизерные,всеголиш подключил плату к FlashMagic.Камень опредилися.Правда в связи с тем что половина деталей ещё не запаена пришлось делать запуск в ручном режиме(через нажатие кнопок),нно тем не мение я доволен.Процесс пошёл.Прийдут остальные детальки и можно будет занятся в плотную.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 15:35
MixaNik как у тебя быстро всё получилось. Я первую плату запускал полторы недели. Зато опыта набрался. Недавно вернулся к FAST GPIO. В даташите график там они ножками дрыгают с частотой 15МГц. Причем пишут что программа написана на асме. я пробовал в си и максимум что я выжал это 4,68 МГц.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:31
Ну дак я то уже по проторенной дорожке шёл начальные грабли в твоей ветке описаны.
Щас выбиру между кейлом и йаром,читну литературу и буду делать "хелло уорлд",ака мигающий диод.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 23:26
MixaNik если пофиг то давай на IAR. В двоём как то лучше ковырять. Ну соответственно начать помогу да и на сайте написанно как проект создать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 04:44
IAR так IAR.тогда сразу вопрос какую версию брать?
имеешь ввиду иаровский сайт?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 17:14
наивный такой.Скачал iar с оф.сайта(демо).Посмотрел,прочитал статью http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-iar-ewarm-sozdanie-proekta.html.Ох**л от количества всего.Чувствую быстро помигать диодом у меня не получится.
Ушёл ликвидировать безграмотность.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 18:11
Кейл имхо попроще немного будет для начала. По-крайней мере для lpc2214 довольно быстро освоил мигание диодом и прочее =)
Хотя в настройке IAR по статье тоже довольно легко разобраться (советую еще почитать мануал в iar'овской папке с доками, там доходчиво все).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:19
да мне в принципе без разницы ,что кейл что йар.Я ни того ни другого не знаю,ни с одним не работал.Всё равно с нуля начинать надо.Раз уж качнул йар ,то и начну с него.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:22
а по поводу лучше-хуже,так почти на каждом форуме война идёт кто на чём быстрее начал,и отношение сторон 50/50 примерно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 00:38
Ну вот и помигали.http://www.youtube.com/watch?v=UBxQqb2vJ1w.
Тупенько взял готовый проект "blinky"из Кейла.Даже не представляю как там что работает.Сделал просто чтоб проверить работу загрузчика и самой платы.Видимо хоть чтото работает.Поздравте меня!
