Текущее время: 02 окт 2020, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LPC быстрый старт.Как?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 18:32
MCDFV писал(а):
Задача то одна но пути решения разные.
Почему?Разница в том что ты обрабатываешь прямо в прерывании,а у меня из прерывания уходит в основную программу?Повторяю ,я ставил задачу сделать функцию delay_ms() для формирования пауз,которая работала бы от внутреннего таймера, а не тупо молотила бы цикл :
void delay (void){
int d;
for (d=0;d<1000000;d++);
когда мне,допустим, нужна пауза в программе в 1мс.
Ладно.Давай пройдусь по своему коду .под спойлером программа целиком.
int main(void)
IODIR1=(0xff<<16);
while(1)
IOSET1=(0xff<<16);
delay_ms(1000);
IOCLR1=(0xff<<16);
delay_ms(1000);
основная часть программы.Думаю особых пояснений не надо.Зажигаем диод,ждём секунду,гасим.И так до бесконечности.
int delay_ms(u16 pause)
stop=1;
initIrq();
T0TCR=0x00000002;
T0TC=0;
T0PR=10;
T0MCR=0x00000001;
T0MR0=1364*pause;
T0TCR=1;
while(stop){;}
return 0;
Производим инициализацию таймера0.
stop-глоб.переменная.Введена для работы внутреннего цикла
while(stop){;}
initIrq();
Уходим в функцию инициализации прерываний.Понимаю что не совсем коррекно ставить инициализацию здесь,но на данном этапе её расположение меня заботило мало.В дальнейшем планирую немного переделать.Скорее всего в этой функции будут затрагиваться только биты касающиеся таймера0,но конкретно пока об этом не думал.
об инициализации прерываний напишу ниже.
T0TCR=0x00000002;
регистр управления таймером.Всё просто первый бит :"1"-считаем,"0"- не считаем.
второй бит:"1"-сбросили таймер,"0"-хорош сбрасывать.
T0TC=0;
собсвенно сам регист счётчика.Без коментариев.
T0PR=10;
предделитель.Тоже думаю всё ясно:плюсуем таймер прикаждом 10-ом тике генератора.
T0MR0=1364*pause;
регист сравнения.Я в данном случае высчитывал его так чтоб функция delay_ms(1),выполнялась за одну миллисекунду.pause-переменная которую мы передали при вызове функции
T0MCR=0x00000001;
разрешаем генерировать прерывание при совпадении.
T0TCR=1;
запускаем таймер.
while(stop){;}
ничего не делаем пока переменная stop=1;Таймер молотит до тех пор,пока значения таймера не совпадут со значением регистра сравнения.Совпало-генерируем прерывание и уходим в подпрограмму его обработки.Из подпрограммы нам вернули stop=0,значит выходим из цикла и возвращаемся в основную программу(main).
теперь об инициализации прерывания.
VICProtection = 0;
Установкой нуля позволяем менять настройки прерывания.Т.е. как известно у АРМ 6 режимов работы:user,fast interrupt(fiq),interrupt(irq),supervisor,abort,undefined.То записывая в этот регистр нули мы разрешаем менять регистры VIC когда програма находится в режиме User(например тотже main).
VICIntSelect=0x00000000;
определяем прерывания как "небыстрые" .Если пишем 1 то то прерывание будет быстрым(FIQ),имеющим самый высокий преоритет.
VICIntEnable=0x00000010;
Собственно разрешение прерывания и .Всего у нас 32 прерывания.Допустим прерывание от WDT(сторожевой таймер) имеет номер0(для разрешения этого прерывания надо занести в бит0 значение "1" ),прерывание от АЦП номер 17(бит 17 в"1")и т.д.Нас интересует прерывание по совпадению от таймера0-это 5-ый бит.
VICVectCntl0=0x00000024;
В это регистре мы связываем определённое прорывание с определённой подпрограммой и определяем его векторным.В нашем случае :подпрограмма находящаяся по адресу "0" ,будет связана с таймером(первые 5 бит регистра.таймер0 это пятый канал,соответсвенно число 4),и разрешаем выполнение этой прграммы (бит 6 в регистре)
VICVectAddr0=(u16)&stopTimer;
определяем адрес подпрограммы которую будем выполнять.Здесь требуются некоторые пояснения.
на самом деле это выглядит так:у нас пришло прерывание,программа переходит в режим IRQ,в регистр VICVectAddr заносится значение регистра VICVectAddr0, сама программа переходит на адрес вектора IRQ 0x00000018(если бы я настроил прерывания как FIQ, программа перешла бы на адрес 0х00000001С),в котором хранится значение VICVectAddr на данный момент,
.В этой ячейке находится адрес самой подпрограммы которую нужно выполнить.Всё эти манипуляции с адресами за меня сделал стартап Кейла.
и наконец сама функция прерывания.
void stopTimer(void)__irq
stop=0;
T0IR=0x000000001;
T0MCR=0x00000000;
VICVectAddr=0;
stop=0;
сбрасываем переменную чтобы выйти из цикла и вернутся в основную программу.
T0IR=0x000000001;
T0MCR=0x00000000;
VICVectAddr=0;
Собсвенно без этих команд из прерывания программа не выходит.Т.е нужно запретить прерывания от таймера(T0MCR=0x00000000;),очистить флаг прерывания канала совпадения MR0(T0IR=0x000000001;).и очистить текущий регистр адреса подпрограммы прерывания(VICVectAddr=0).
MCDFV объяснил моё понимание прерываний как мог.
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:53
Здравствуйте.
Подскажите, достаточно ли данного обвяза (см. схему) для запуска и прошивки LPC2101?
На схеме J1 - разъём com-порта.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:55
curock писал(а):
Здравствуйте.
По схеме не скажу, но вот ком-порт у вас неправильно подключён: земля на 5ой ноге разъёма, а не на 9ой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:57
Да, точно. Извините, протупил. Но всё же интересно услышать мнения о подключинии МК.
ЗЫ Благодарю за оперативность
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:19
напряжение 1,8в на ядро не подано
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:27
кондёры на каждую пару ног питания неплохобы.На Vbat питание необязательно.
curock писал(а):
Здравствуйте.
Что-то не видно конденсаторов на выводах питания.
Можно поставить 0.1uF к каждому входу, недалеко от выхода источника питания электролит на ~10uF, так же добавить кондесаторы в цепи сброса и внешнего прерывания по нажатию кнопки (0.1 тоже должно сгодиться, можно поставить 1uF).
Можно еще заморочиться с отдельной разводкой питания и земли для аналоговой части (VDDA/VSSA).
Тут есть полезная инфа по разводке, для cortex правда, но это не столь важно.
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N10974.pdf
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... elines.zip
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:35
Ахахаха.А система тактирования то где???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:13
MixaNik писал(а):
MCDFV писал(а):
Есть ещё мысль может мне следует подключить файл стартап к моему проекту, кеил спрашивает про это а ИАР нет.
Я думаю что старт ап нужен обязательно.Не знаю как в йаре,а в кейле там прописан адрес адрес подпрограмы.
вот кейловский кусок стартапа куда прописан адрес подпрограммы:
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                            ; Reserved Vector
                LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]     ; Vector from VicVectAddr
;                LDR     PC, FIQ_Addr
причём в таком виде у меня в подпрограмму вообще не заходит.А если закоментить стороку вот так
;               LDR     PC, IRQ_Addr
то всё работает.
Вообще даже не знаю чем тебе помочь.На вскидку код рабочий,но я запуталься в твоих битах настройки таймера и прерываний.
Вектор прерывания IRQ находится сразу за Reserved Vector.
Тут действительно строка LDR PC, IRQ_Addr просто лишняя. (Это переход на IRQ_Addr, если он определен)
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] - Это и есть переход по адресу хранящемуся в VicVectAddr (т.е. IRQ)
А у тебя получается так:
LDR PC, IRQ_Addr - Это вектор IRQ
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] - Это вектор FIQ
; LDR PC, FIQ_Addr - Это вообще находится за границей таблицы векторов (а их всего 8)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 15:26
Тут кто-нибудь использует LPCXpresso и LPC17xx?
Я недавно начал изучать это семейство. В наличии есть девайс с чипом LPC1766.
Подскажите с чего начать разбираться с этим чипом? Примеры программ под него есть какие-нибудь?
Или книги? Пока читаю книжку по ARM7 и мк 2300/2400. Ну чтобы немного набраться теории по арм процессорам.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 04:33
не туда тебя занесло,
CnApTaK писал(а):
LPC17xx
это совсем другая архитектура.
сюда ходи :)http://we.easyelectronics.ru/tag/LPCXpresso/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:08
у меня этот линк в закладках, но мне для начала нужна теория.
в которой по полочкам разложено как работает сам чип, его возможности и как и когда их использовать.
типа фундаментальная литература. можно и не на русском :) я просто ничего такого по нему не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 00:58
нy вроде как фундаментальнее ничего нету:)
http://ics.nxp.com/support/documents/mi ... pc17xx.pdf.
здесь ещё глянь.Книги по арму(думаю в инете есть гденить)
http://www.arm.com/support/resources/ar ... /index.php
собственно само руководство пользователя по ядру М3
http://infocenter.arm.com/help/index.js ... index.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 15:10
Фундаментально как работает чип и что для чего можете почитать в любой доке по Cortex ядру. Нампример есть "The Insider Guide to the STM32 ARM Based Microcontroller" (есть переведенное на русский), можете почитать - основные представления, что к чему, даст. То что СТМ32 не принципиально в этом плане - просто примеры кода не заработают на лпц.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:57
Приветствую уважаемые форумчане. Так как тема подходящая то новую решил неоткрывать, пишу сюда.
Решил сделать контроллер движка BLDC на базе LPC2148, согласно апноту AN10661 но с изменениями.
Планирую добавить управление скоростью вращения посредством потенциометра его в апноте нет. А как это сделать пока незнаю. Посему вопрос к гуру " как организовать" в программе?
Прога от Keil микровижн 4 у меня есть. Разбираюсь понемногу.
И ещё вылазят такие ошибки--
Startup.s(19): error: A1163E: Unknown opcode File , expecting opcode or Macro
Startup.s(20): error: A1163E: Unknown opcode Author: , expecting opcode or Macro
Startup.s(21): error: A1163E: Unknown opcode Date: , expecting opcode or Macro
Что записать понятно, но вот как?
Нужна ваша помощь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:58
выложи проект.Мож смогу чем помочь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:58
Вот полное описание проэкта с текстом проги.
http://img80.imageshack.us/img80/6113/an10661.pdf
Надеюсь что нормально залилось.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:17
Ты не понял:).У меня есть апнот.Я просил твой проект,со всеми ошибками и косяками:)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:18
Приветствую. Пардонс, нетак понял. Вот сдесь проект, делал в Кеилмикровижн 4. Оттуда и ошибки виписал. И ещё этой прогой, я так понял и зашить можно? Если можно то как? Так как у меня есть ещё проект без ошибок, для движка коллекторного. Там предусмотрен RS-232. Сейчас платку доделываю.
http://narod.ru/disk/39367300001/LPC2148.7z.html
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 03:33
Вечер добрый! Подскажите, как можно в программе изменять T0MR0 (или другие регистры совпадения)? Простое присвоение в программе приводит к ее зависанию. Если же вызывать полную инициализацию (идентична таковой у serg1077, только для Таймера 0), тоже наблюдаются проблемы: через определенное время прерывания уже вообще не генерируются.
Вообще управляю шаговым двигателем, нужно его разогнать до известной скорости. Поэтому при вызове инициализации в прерываниях он сначала разгоняется, а потом останавливается. Остальные части программы функционируют без проблем.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:29
Ну по идее,полностью инициализацию проводить не надо.Надо сбросить счёчик таймера,установить значение
T0MR0 и снова запустьть таймер.И не помню точно уже,но вроде в обработке прерывания надо сбросить бит разрешения T0MCR,его тоже нужно снова выставить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 23:44
Да, спасибо. Заработало и без глюков!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:36
Как правильно подключить резистор подтяжки на D+? По схеме получается, что к ноге может быть приложено +5V.
lpcboard.png [ 72.14 Кб | Просмотров: 10952 ]
Последний раз редактировалось Minoru 21 июл 2012, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:37
И да, в даташите написано:
Following reset, the LPC1311/13/42/43 will operate from the internal RC oscillator until
switched by software. This allows systems to operate without any external crystal and the
bootloader code to operate at a known frequency.
Следует ли из этого, что кварц не нужен?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 00:50
подтяжку D+ делайте к VDD МК резистором 1.5кОм как предлагает даташит. D+ и D- не являются 5v tolerant и по хорошему не держат более 3.6В.
Да, чип может работать без кварца. Но с кварцем будет больше стабильность, чо может быть актуально для USB.
