Текущее время: 27 сен 2020, 23:17
 Заголовок сообщения: USB загрузчик для LPC2142
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:26
Собственно дошли руки до USB загрузчика для данного мк. Почитал апликэйшн ноун на официальном сайте:
http://www.nxp.com/documents/applicatio ... N10711.pdf
Скачал AN10711 USB Secondary Bootloader файлы для этого загрузчика.
В настройках проекта выбрался контроллер LPC2142, в файле
sbl_config.h выбрал страрт сектор девайс 2(первые 2 сектора во флеш занимает USB загрузчик а всё остальное остаётся пользовательской программе), ну естественно и поменял устройство на мой мк, в низу выбрал в выпадающем списке без защиты пользовательского кода.
В файле usbcfg.h выбрал что моя отладочная плата питается от внешнего источника питания а не от интерфейса USB. Точку входа в загрузчик оставил по умолчанию Р0.15. Откомпилил проект прошил втыкаю в компутер определяется как флешка. Копирую туда файл прошивки с расширение *.бин, сажу ногу Р0.15 на + питания вытыкаю кабель из разъёма USB перезагружаю плату и программа не выполняется (светодиод должен мигать а он не мигает).
Прошу помощи кто сталкивался с такой проблемой.
За рание всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: USB загрузчик для LPC2142
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:53
Далеко вы забрались.
Сейчас апнот прочитал.
With the Secondary ISP_Entry_Pin (in our example code, we assigned P0.15) set to low,
plugging the MCB2140 board to the PC, we’ll see a device without user code and no
CRP with 8 kB of secondary ISP bootloader showing up as:
Разве 0.15 не "-" надо?
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 19:29
"-" - апдейтим, "+" - выполняем. Похоже сначала подать питание при "0" на P0.15, а потом только с "1" на P0.15. ИМХО, сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 20:07
MixaNik не так далеко как кажется. там делов то на пару минут всего то.
На счёт текста из апноута(перевожу дословно): с ногой P0.15 установленной в лог 0
подключаем плату MCB2140 к компутеру и мы увидим устройство без пользовательской прогаммы.
Мне кажется без разницы что плата запитанная от внешнего источника питания либо от USB
должно всё работать. Как я себе это всё представляю: включается мк (про модель памяти вспоминать не будем) и смотрит есть ли на ноге Р0.14 низкий уровень? Его нет згначит начинает выполняться код который находится в первых двух секторах флеша. А там находится ЮЗб загрузчик и он видит если есть на ноге Р0.15 низкий уровень и если линия Д+ подключенна к +5В резистором то начинает выполняться загрузчик ЮЗБ.
Собствено вот ещё что в разделе 3.4 расказывается какие светодиоды есть для тестирования устроййства, я подключил эти светодиоды(предварительно нашёл схему на плату MCB2140) и что наблюдаю: Р1.16 горит постоянно т.е непонятно почему постоянно происходит процесс чтения.
Р1.17 тоже горит постоянно такое впечатление что и пишем мы постоянно.
Р1.22 не горит вообще даже когда была обновленна прошивка(это меня удивляет больше всего)
И на последок самое интересное светодиод на ноге Р1.23 горит и если верить апноуту то он сигнализирует что устройство саспендид т.е. устройство остановленно или отложенно выполнение его работы. Что отложенно и остановленно не понятно....
MixaNik а можешь попробовать прикрутить ЮЗб загрузчик к своей плате? Может у тебя выйдет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 20:43
Да не вопрос.Только насколько я понимаю после этого по УАРТ его уже не запрограмить будет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 20:59
Да почему же. ЮЗБ загрузчик находится в первых 2 секторах фялеш памяти и стирается как стирается и обыкновенная прошивка, через ЛПС флеш утилити или через флеш мэджик. Это не болие чем пользовательская программа.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 23:23
Ладно ,сечас попробую мозг включить.Качаем (sbl_config.h),заливаем его через флэшмэджик с соответствующими настройками которые ты указал в первом посте,цепляем к усб по алгоритму который ты указал также в первом посте.
Извени ,тяжёлый рабочий день,моск в высокоимпедансном сосотоянии(не работает он уже).а (sbl_config.h) где брать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 02:59
то MCDFV,блин ,где ты нашёл sbl_iap.c.Не могу нигде найти.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:54
то MCDFV.Вообщем я запутался.Скачал файлы для MCB2140 от кейла(те что для usbmem)чтобы запустить mass storage на плате ,под 2148 компилится,под 2142 ни хрена.Что не так делаю то?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:13
то MCDFV.Скинь свой проект бутлодера,попробую может с ним у меня лучше получится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 19:31
Ну начну попорядку.
Качай это : http://www.nxp.com/documents/other/AN10 ... loader.zip
Открывай проект который находится в папке USBMem кейлом который старше версии 2(это насколько я понял).
Нажимай alt+F7 попадаем в настройки для тагет MCB2140. На вкладке девайс выбираем чип 2142.
Жмём ок.
Дальше слева находим файл sbl_config.h и с помощью визарда настраиваем его: опять же выбираем чип 2142, выбираем с какого сектора будет размещаться пользовательская программа. В апноуте написанно что пользовательская программа будет размещаться со 2 сектора как там и стоит по умолчанию ну и выставляю без защиты кода от чтения.
В выпадающем списке апдэйт энтери пин можно выбрать ногу по которой будем заходить в ЮЗБ загрузчик(оставил по умолчанию).
Дальше ищем и настраиваем файлик usbcfg.h.
Так же визардом я настроил что плата у меня питается не от интерфейса ЮЗб а от внешнего источника питания. т.е выбрал селф пауерд, в этом файлике всё(хотя может ещё что то надло менять но не пойму что и почему).
Вторая папка там проект мигания светодиодом тока не для LPC214х, а для LPC213х. Странные ребята из NXP конечно, тут ничего не скажешь.
Вот ссылка на то, что я переделал: http://depositfiles.com/files/t8crabrty
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:17
Всё сделал.Но плата даже не определилась компом как флеха.Гдето на плате косяк у меня.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:21
А у тебя вывод D+ поддянут к +3,3В через резистор 1,5кОм? У меня этот вывод не был поддянут серез резистор и мк как флешка не виделась. После того как сделал, мк начал стабильно видится как флешка. Но выполняться прога не хочет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:38
не чутка другой касяк.Резюк показывал мегомы вместо 33 Ом.Всё зароботало,диоды цепляю и проверю
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:51
Значится так.Вот что у меня получилось.
при 0.15 на GND:
если подключить шнур к компу,то горит диод - P1.22: LED_CFG is on when USB Device is configured
если отключить от компа и нажать ресет то Р1.22 гаснет и загорается -
- P1.23: LED_SUSP is on when USB Device is suspended
но мигания нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:02
ага.а если залит код “blinky.bin” вот отсюда
http://www.nxp.com/redirect/keil.com/lpc2148_usbmem
это то у меня получается бегущие огни из диода Р1.22 Р1.23.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:11
а при плдключении диодов с Р1.16 по Р1.23 получается бегающая строка из 8 диодов.Р0.15 при этом на "+".
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 23:05
а вот твоя прога для диодов признаков жизни не подаёт совсем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 23:24
MixaNik огромная просьба пиши сообщения по содержательнее, а то когда в каждом сообщении одна строка смысл теряется. Я так понял что и тебя ничего не получилось.
А свою прогу я тебе не давал. По этой ссылке: http://depositfiles.com/files/t8crabrty пример загрузчика для LPC214х и пример мигания светодиодом для LPC2138 от NXP. Ничего своего в том архиве я не давал. Я и не пытался прошивать ту прогу для 2138, т.к. там шо то с ацп связанно и вообще там много чего лишнего.
Короче я так понял тема висит, и остаётся открытой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 01:20
ладно ,включаю литературный талант.
Скачал файлы:
1.http://www.nxp.com/documents/other/AN10 ... loader.zip
2. http://depositfiles.com/files/t8crabrty
из файла 2 взял проект Memory.uvprog.Ни чего не меняя откомпилировал и залил в контроллер через флешмаджик.
После прошивки нажал Ресет.Загорелся диод
замкнув ногу Р0.15 на "-" питания подключил в компу через юсб.При этом гаснет диод на ноге
P1.23 и загорается диод
P1.22: LED_CFG is on when USB Device is configured.(также загорается системный диод Р0.31 сигнализирующий о подключении в юсб)
при этом контроллер определятся как флешка.остальные диоды при этом не горят.Дальше.
открываю флешку и удаляю файл firmware.bin.
при этом диод на ноге Р1.17 даёт короткий отклик.
Из файла 1 из папки User Code Sample Blinky\Flash ничего не меняя заливаю файл blinky.bin тупо копируя на флеш в виде контроллера.
(я понимаю что он сигнализирует о работе внешнего потенциометра подключеного к ацп как я понял).
при копировании ,диод на ноге Р0.17 ,горит около секунды.Далее подключил диоды к ногам Р1.16-Р1.23.Замкнул Р0.15 на "+" 3.3в нажал ресет и БИНГО
диоды изображают из себя бегущюю строку.
то MCDFV .единсвенное что не понял это почему 9кВ бинарник blinky.bin превращается в 56 кБ бинарник firmware.bin
так что вроде как всё работает.Незнаю правда как это работает и почему.
Последний раз редактировалось MixaNik 05 апр 2011, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 01:28
Ещё ,только сейчас заметил.Приподключении к юсб(при ноге Р0.15 посаженной на землю)диод
- P1.16: LED_RD is on when USB Device is performing Read access
моргает 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:32
MixaNik сделал то что сделал ты. Да действительно диоды начали изображать бегущуюю строку но как то странно. Не равномерно они мигают.
Да и не должно так быть. Ведь мой пользовательский код не выполняется, ни светодиод не мигает, ни байтики через комп порт не попадают в терминалку, ничего короче.
Такая работа никому не нужна.
Я вообще непойму что дальше делать. Ещё я не пойму как кейлу сказать чтоб он генерировал файл прошивки формата *.bin.
Последний раз редактировалось MCDFV 05 апр 2011, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:47
там то как раз просто всё.
вот тут глянь http://blog.adtl.cz/2010/12/27/making-bin-in-keil-for-lpc1343/
Если ты имеешь в виду работу ботлоадера,то я тоже не впечатлён.Слишко много лишних движений нужно делать.Я пока в ни смысла не вижу.
А ты в каких целях хотел его (бутлодырь)применить?или просто академический интерес?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:43
На счёт как раз ЮЗБ бутлоудер очень удобная весчь. не надо прошивать контроллер специальной программой, просто скопировал и на диск и всё. Тут как раз оч удобно.
За ссылку спасибо. Попробую создать файл *.bin в кеил и попробовать на плате.
А зачем начал разбираться с ЮЗбБ бутлоудером, вообще идея была такая хотел сделать отладочну плату на основе мк LPC214x (чтоб туда можно было впаять любой из этих мк) ну и на продажу, + ещё поддрежка поддержка с софтом: работа с переферией всякой, ну и ЮЗБ бутлоудер хотел прикрутить чтоб пользователям было легче начать быстро работать с данным мк. Плата уже готова на 80-90% тестю по мере возможности, но проблемы со здоровьем и рад других факторов не позволяют полностью и до конца разобраться и довести до конца. Да и ядро ARM7TDMI уже не кому не надо, раньше надо было думать. Сейчас все на Cortex-M3 сидят.
Так что вот так.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:59
Да,припознился ты немного.
У меня както возникала идея создать чтото вроде довеска к Дискавери от стм ,со всей перефирией на борту.,так чтоб можно было просто воткнуть плату СТМ в этот девайс и наслождаться прогромированием,а не вешать все эти экраны, диоды, переменники и т.д на соплях ввиде проводков.Но чуствую пока с концепцией определюсь это тоже уже никому не будет нужно.
Попровляйся.Здоровье заново не откомпилируешь
