Текущее время: 27 сен 2020, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: USB загрузчик для LPC2142
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:03
Сделал я так чтоб кеил генерировал *.bin файл. Залил в мк и опять прога не выполняется.
Потом решил прошить хекс файл. Прошил и опять ничего. Тут я удивился. Хекс файл сгенерированный кейлом не работает а ИАРом работает.
Короче я так понял что я не правильно настроил проект кейла.
MixaNik расскажи как ты настраивал проект в кейле.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 23:28
Да я там ничего не трогаю.
в закладке аутпут: ставлю галку "криэйт хекс файл"
С/С++ и Асм:убираю галки работы режима Thumb
Debug:ставлю Use simulator
Utilites^ ставлю точку use external tool for flash programming.и прописываю
command:FM.EXE
arguments:DEVICE($D,$X) ERASE(DEVICE,PROTECTISP) HEXFILE("#H",NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP) COM(2,19200) HARDWARE(BOOTEXEC,100,50)
только COM(2,19200) поменяй порт и скорость на номер своего порта и выставь скорость.Тогда можно прошивать прямо из кейла нажав кнопку "Load" на панели.
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 22:13
Теперь по этому фронту как говорится.
Случайно надыбал на страничку вот такую:
http://www.tnkernel.com/tn_usb_fw_upgrader.html
Прочитал внимательно, подправил проект чтоб адреса были под 2142. прошил мк прошивкой, при втыкании платы в комп из программы USBIO девелопмент кид установился драйвер загрузчик под комп прошил прошивку в контроллер написало что всё ок и на этом всё закончилось. Опять таки прога не выполняется но мало того при повторном втыкании платы в комп програама (которая для компа) пишет что нет соединения с устройством.
