Текущее время: 27 сен 2020, 23:16
 Заголовок сообщения: запись состояний порта lpc1343
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 15:41
Разбираюсь тут с lpc1343. Возникла необходимость считать состояния с определенных портов (по типу PINB или GPIOx_IDR на STM32) в переменную. Даташит излазил вдоль и поперек, не могу найти, хоть головой о стенку стучись. Подскажите пожалуйста, если конечно там вообще такое возможно.
Заранее благодарю за помощь!!
 Заголовок сообщения: Re: запись состояний порта lpc1343
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 15:45
Так там вроде из DATA регистра читается (в него-же и пишется), не?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 16:26
Все с одного места. и читается и пишется. Только замаскировать надо.
A read of the GPIOnDATA register always returns the current logic level (state) of the pin
independently of its configuration. Because there is a single data register for both the
value of the output driver and the state of the pin’s input, write operations have different
effects depending on the pin’s configuration:
• If a pin is configured as GPIO input, a write to the GPIOnDATA register has no effect
on the pin level. A read returns the current state of the pin.
• If a pin is configured as GPIO output, the current value of GPIOnDATA register is
driven to the pin. This value can be a result of writing to the GPIOnDATA register, or it
can reflect the previous state of the pin if the pin is switched to GPIO output from
GPIO input or another digital function. A read returns the current state of the pin.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 16:56
Точно!! Спасибо ОГРОМНОЕ, видать голова уж не варит совсем!
Сейчас попробовал просто диодом поморгать, сравнивая значение на ножке, вроде все получилось.
А можно подробнее про маскировку???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 17:05
3 странички мануала вниз:
Read operation
If the address bit associated with the GPIO data bit is HIGH, the value is read. If the
address bit is LOW, the GPIO data bit is read as 0.
И картинка, которая объяснит все лучше чем текст.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:17
Благодарю, разобрался...как говорится внимательнее RTFM ))
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 01:31
Уважаемые знатоки еще вопрос по этой же теме. Написал небольшую прогу вида
if((0х1 & GPIO3DATA)== 1 ) // состояние пина 0 порта 3
зажечь диод
иначе потушить
все круто работает, но как только я пытаюсь сделать сравнение состояния любого другого пина кроме 0, ничего не работает, помогите советом, уж не знаю. что и думать...
и еще вопрос сопутствующий, почему так работает вообще? насколько я понял, прочитав про маскирование, чтоб получить значение ножки 0, адрес надо было сдвинуть на два бита? или я в чем-то не прав?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 05:20
все круто работает, но как только я пытаюсь сделать сравнение состояния любого другого пина кроме 0...
если вы сравнивали, к примеру, 2-й пин, ваше выражение было if((0х4 & GPIO3DATA)== 0x4 )? в любом случае, отлдчик ответит на многие вопросы :)
