Текущее время: 02 июн 2020, 11:19
 Заголовок сообщения: LPC2368 main oscillator
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:50
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Играюсь со зверем LPC2368, надумал на нем с USB разбираться да вот не задача, при попытке переключится на внешний генератор проц у меня виснет в ожидании стабилизации частоты (бита OSCSTAT). Ну и понятное дело что без внешнего источника тактирования ни о каком USB с его 48-ю мегагерцами и речи быть не может.
Пробовал и кварц подключать и генератор, и нифига.
В Erata про эту проблему ни слова не нашел (но из личного опыта знаю что верить её не стоит). На всякий случай у меня проц с буковкой ‘B’ т.е. Third device revision. Может у кого-то есть такой же проц с такой же ревизией который подключается к внешнему генератору? Перепробовал три разный проца, при чем один из ни шил не на макетке как два предыдущий а в промышленно изготовленной плате которая по идее должна с ним работать и в которой стоит генератор на 12МГц, на нем (проце) правда были буковки BY (что такое Y в Erata я не нашел).
В общем я уже начал склоняться к мнению что этот проц третьей ревизии в принципе от внешнего осцилятора не работает.
У кого какое мнение по этому поводу будет?
 Заголовок сообщения: Re: LPC2368 main oscillator
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 01:26
Сбросьте свой код сюда.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:01
#define CLKSRCSEL_MAINOSC    0x01;
#define  OSCEN()                      SCS |=0x00000020
#define  OSCSTAT                     !(SCS&0x00000040)
#define  OSCRANGE_1_20()       SCS &= ~0x00000010
CLKSRCSEL = CLKSRCSEL_MAINOSC;
OSCRANGE_1_20();                           //The frequency range of the main oscillator is 1MHz to 20MHz.
OSCEN();                                          //The main oscillator is enabled
/*Тут проц зависает в ожидании*/
while (OSCSTAT)                                //Wait for it to settle
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:51
Не лучше сделать "стандартную" полную инициализацию? (из книги Т.Мартина)
SCS    &= ~0x0000010;      //   Enable main oscillator
SCS    |= 0x00000020;       //   Select main oscillator range
PLLCON  &= ~0x00000002;    //   disconnect the PLL
PLLFEED  = 0xAA;          //   write feed sequence
PLLFEED  = 0x55;
PLLCON  &= ~0x00000001;    //   Disable the PLL
PLLFEED  = 0xAA;          //   Write feed sequence
PLLFEED  = 0x55;
while(!(SCS&0x00000040));    //   Wait until main oscillator is stable
CLKSRC   = 0x00000001;       //   Select main oscillator as PLL input
PLLCFG   = 0x00000000;       //   Write PLL multiplier and divider values
PLLFEED  = 0x55;
PLLCON   = 0x00000001;       //   Enable the PLL
PLLFEED  = 0x55;
USBSEL   = 0x000000005;    //   Write USBSEL divider value
CCLKSEL  = 0x000000004;    //   Write CPU divider value
while(PLLSTAT & 0x000);    //   Wait for the PLL to Lock
PLLCON  |= 0x00000002;       //   Connect the PLL
PLLFEED  = 0x55;
Кстати, это же ваши темы?
http://www.microchip.su/showthread.php?t=11797
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=89764
Зависает при использовании отладчика?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:46
p.s. adaptive clocking попробуйте поменять на 1000Khz, к примеру в настройках j-link.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:20
Если вы смотрели эти темы то наверняка виели что я делал и полную инициализацию согласно даташиту что по сути повторяется у Т.Мартина. Просто я решил попытаться определить проц виснет из-за PLL или из-за отсуствия внешнего синхросигнала. Так как вышенаписанный мной код не работает я делаю вывод что не работает именно внешнее тактирование а PLL только усугубляет ситуацию.
Указанные вами темы я создавал давольно давно, когда работал с процессором на макетке, на тот момент я сделал вывод что проблема в длинных дорогах макетки, но недавно мне в руки попалась промышленно изгатовленная плата с точно таким же процессором с которой повторилоась та же проблема. По этому тему я решил возобновить.
Создал тему сдесь потому что на других форумах мне никто ничего полезного не подсказал, а тут вы хотябы проявили любопытство к моей проблеме.
Нет, зависает независимо от наличия отладчика. У меня там светодиодик на плате стоит который должен загареться после того как тактирование установится. Но он не загарается. По поводу изменения скорости отладчика я тоже когда-то читал в интернете но боюсь что тут не в отладчике дело...
Мне уже даже интересно стало, неужели ни у кого не было аналогичной проблемы с этим процем? Проц то популярный, к тому же с тремя разными 2368-ми одна и та же проблема... Мистика))
Один - случайность, два - закономерность, три - пора дописывать глюк в Erata))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:19
ИМХО лучше проверить отладчиком, мало ли почему СД не горит. Я, к примеру, долго тупил с двумя пинами, которые не устанавливались, оказалось они по дефолту аналоговые (хотя я UM читал, просто мельком проголядел, думал все PINSEL по умолчанию 0). Спасибо подсказали, сам бы в последнюю очередь туда полез, ибо был "тупо уверен".
Заодно проверьте правильность установки битов в регистры.
Я в общем про то, что надо отбрасывать лишнее, когда проблема непонятно в чем.
Посмотрел еще 100% рабочий код на lpc2478 (на работе запускали), вроде все нормально со стартом и подключением генератора.
А от внутреннего работает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:14
По поводу светодиода я уверен на 100% в его работоспособности так как инициализирую порт и моргаю им перед подключением к кварцу а после он уже не загорается . По поводу отбрасывания всего лишнего полностью с вами согласен, собственно этим я и занимаюсь сейчас, только вот идеи заканчиваются потому и пишу на форумы в надежде на новые.
От внутреннего генератора нормально работает (иначе как бы до первого моргания светодиодом доходил).
В коде я в принципе тоже уверен, просто там особе не где ошибаться, эту инициализацию уже сто раз мусолили все кому не лень во всевозможной литературе и форумах.
Вот если бы найти у кого LPC2368 (а ещё лучше В-ревизию) и проверить... Подозреваю что это глюк конкретно этой серии процессоров. Собственно это не первый недокументированный глюк этого проца с которым я сталкивался, но этот победить я пока так и не смог. Ещё надо будет попробовать подрубить PLL к часовому кварцу, на макетке он подрубался иногда, но под настроение, может на промышленной плате будет лучше работать.
Какие ещё идеи будут?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:37
Ну понятно.
А по разводке там как, что за плата вообще (та что промышленная)? Емкости какие стоят?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:08
A-10 писал(а):
Ну понятно.
Пробовал все. И кварц с емкостями на 22 pF, сейчас на плате стоит генератор на 12МГц (а ему емкости не нужны). Ну могу попробовать сфоткать кусок платы с генератором и процем, ток у меня фотик не сильно макросъемку любит так что может и не получится.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:14
А вот и фотка
DSCF1572.JPG [ 96.57 Кб | Просмотров: 15598 ]
дорога немного кривовата, но идет от генератора а он к помехам вполне устойчив, да и расстояние там вполне приемлимое для 12МГц-вого генератора, к тому же таких плат было выпущено несколько сотен, и если бы у них у все из-за дороги были такие глюки то думаю что их бы не делали. С другой стороны если бы у всех процев на этих платах были бы такие глюки то их бы не использовали...
В общем тут уже нужны не знания а опыт коего у меня при общении с ARM-ами пока маловато судя по всему. Надеюсь на коллег на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 00:30
Только что проверил. От часового кварца проц тактируется. Но когда попытался подрубить PLL то получил любопытную вещь. Если установить значение MSEL регистра PLLCFG больше 52-х то проц зависает и отваливается. Хотя в даташите написано "values of M from 6 through 512 are allowed". Либо чота не так в даташите либо у меня какой-то неправильный проц. С другими двумя помница было то же самое только там максимальное значение было где-то около 15. Но точно не 512...
В общем не знаю что и добавить.
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 01:16
Подумал откуда там такие дикие значения мн-ля, а там же еще постделитель. Ну тогда да, странно.
Мб там есть граничные значения, как для FFCO у LPC22xx?
Что-то типа:
#define   FCCO      (RL_FRQ * 2 * PDIV)
#if       (FCCO >=  320000000) || (FCCO <= 156000000)
#error     FCCO must be in range of 156Mhz to 320Mhz!!!
Мне просто сейчас уже влом лезть в UM 2368, глаза устали.
p.s. Посмотрите еще раз мануал, мб упускаете какую-то мелочь.
Для часового кварца емкости у вас какие?
Все-таки странно, чтобы с генератора не заводился..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:25
По поводу дикости значений не совсем понял. Постделитель там есть. По поводу величины М немного обманул
Supported values for M
are 6 through 512 and those listed in Table4–39
там в таблице записаны значения для часового кварца позволяющие загнять FCCO (наверное вы его имели ввиду) аж до 528 МГц (правда чота мне слабо верится в такое)
У FCCO есть граничное значение
FCCO is in the range of 275MHz to 550MHz.
Хотя в Erata есть упоминание что
The maximum output of the CCO within the PLL block is limited to 290MHz.
но этот баг описан для
Initial device revision
а у меня все таки уже третья ревизия.
Емкости на часовом кварце на макетке у меня на 22 пика как и на обычном кварце стояли, на второй плате пока не знаю. Там на фотке черный квадратик слева от основного генератора - это и есть часовой кварц. Подозреваю что это тоже генератор, но вечером попробую посмотреть может это закамуфлированный кварц.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:22
Померил, на сфотографированной плате стоят примерно на 40 pF каждый (если верить моему тестеру).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:44
Ну я просто удивился, ибо у lpc2214 множитель можно ставить весьма небольшой, а делителя в таком виде нет. И FCCO имеет другой диапазон.
А судя по Um на 2368 все ок.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:15
Ну по поводу того что все Ok я согласен, мне не привыкать ловить ошибки в даташитах (при чем не только на ARM-ах), однако ж не работает... Неужели ни у кого на этом форуме нет под рукой LPC2368 чтоб просто убедится могут ли они вообще с кварцем работать... Может мне просто попались три проца не рабочих из разных источников и это именно их баг (хотя они мне из разных источников пришли)...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:05
Да, ошибки в ДШ пристуствуют, к сожалению. Но такие фатальные ошибки довольно редки, обычно они касаются довольно специфических случаев при работе с периферией.
Имхо, на этом форуме не так много людей, работающих с армами, на том же электрониксе должно быть куда больше. Кроме того, многие уже переехали на Cortex-M3.
И к тому же, каждый случай может быть обособлен, и удаленно такие проблемы решать сложно. А когда все это есть на руках, можно разобрать все "по косточкам": попробовать подобрать другие емкости, посмотреть генерацию осциллографом и т.п. Главное локализовать, где проблема, в железе или в софте. Иногда начинаешь искать проблемы в железе, а оказывается где-то в коде допустил небольшую ошибку, которую уж никак не ожидал.
p.s. попробуйте поспрошать на зарубежных форумах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:23
Попробую поспрашивать после отпуска. Завтра последний день так что уже не до проца будет. А насчет софта и железа то тут случай наверное тупиковый, так как вы сами видели исходник и все там правильно (да по другому и быть не могло, в 10-ти строчках которые кучу раз повторяют все кому не лень). Да и в железе тоже в двух ногах сложно запутаться. Осциллограмму как-нибудь могу прислать после отпуска, но все там нормально, я осциллограф в него в первый же день воткнул.
Кстати, вопрос не в тему, а чего все так на этих Cortex-ах помешались? Периферия круче или производительность выше? Да и любопытно куда такую производительность использовать (не думаю что каждый второй мобильник свой делает). Мне моего ARM 7 пока что выше крыши по всем параметрам. Если б он ещё работал нормально...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 00:17
Скиньте мне весь ваш код, касающийся инициализации. В свободное время попробую посмотреть на него повнимательней и сравню с имеющимся для lpc2478.
Ну Cortex вобрал в себя все лучшее от ARM7, по словам разработчиков. Из того, что помню - более навороченный контроллер прерываний, время входа в прерывание уменьшилось (и детерминированно), упрощен вызов вложенных прерываний. Почти все операции могут быть реализованы на Си, кроме того, есть стандарт CMSIS http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php.
Производительность зависит от линейки, но в целом выше (до 120Мгц ЕМНИП). Это не все конечно, лучше почитать оф. документацию на сайте ARM. Или книгу "The definitive guide to the arm cortex-m3 2nd edition".
В целом конечно можно сказать, что хватает и более слабых МК, однако задача задаче рознь. Когда нужно выводить данные на GLCD и обрабатывать данные с датчиков, при этом писать лог на СД-карту с высокой частотой и т.п., производительность лишней явно не будет =)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 00:53
Вот
TestOscilator.rar [3.44 Кб]
там функция инициализации, заголовок для неё с полной инфой по каждому биту, ну и на скорую руку набросал main которые моргает светодиодиком при успешной окончании инициализации. Все это дело написано под Keil v4.14.4.0. Думаю создать проект и просто добавить туда все файлы из архива не составит большого труда.
p.s. кстати, если интересно, для всяких битовых операций, которых в конфигурировании регистров полно, конечно можно использовать виндовый калькулятор который в Win7 уже нормально поддерживает сдвиги (не то что убогий calc из WinXP) но гораздо удобнее и нагляднее ИМХО пользоваться вот такой маленькой программой http://binhexdec32.sf.net/ Может она корни со степенями и не считает но для того чтобы выставить скажем 25-й бит в 32-х битном регистре нужно сделать всего один клик.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 01:23
Ок
А калькулятор в вин7 неплохой, действительно. Хотя эти запарки с подсчетом битов порой так достают. Особенно после Pic'ов с возможностью выставить или снять любой бит путем обращения к структуре.
Спасибо за ссылку, заценю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 20:08
была проблема такая же один в один, но на камне lpc2478
оказалось, что всему виной отладчик
когда совершаешь операции с осциллятором, есть временное окно
для выполнения отдельных операций (сейчас уже точно не скажу где именно, давно дело было, или стабилизация генератора или захват ФАПЧ , помню прога висла на этапе инициализации)
решается проблема просто
воткнуть галку для старта отладки с функции main
в данном случае, вся инициализация проходит без временных задержек
и генератор удачно стартует.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 00:18
В принципе я про эту галочку знал, но решил на всякий случай поэксперементировать с заливкой прошивки без отладки. К моему великому удивлению, действительно таким образом смог прекрасно догнать множитель М до значения 512 при работе с часовым кварцем... Но для Main Oscillator таке чудо не прокатило (собственно оно и раньше не прокатывало). При переключении на него проц ни в какую не желает заводится и моргать светодиодом, при попытке посмотреть отладчиком выдает:
Target DLL has been cancelled. Debugger aborted!
Так что не в отладчике тут дело, как я уже выше говорил а в чем-то другом, но в чем ума не приложу. Может бубен не тот :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 07:58
Так разобрались с этим или нет ?
