Текущее время: 27 сен 2020, 22:22
 Заголовок сообщения: Инициализация клока в LPC17xx
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:47
Тока начал ковырять NXP на LPCXpress c LPC1769. Случайно наткунлся на то, что при подключении system_LPC17xx.c в Кейле появляется, что то типа генератора начального кода, для правильной настройки генератора. DI Halt уже упомнил об этом в статье по армам, но касательно STM и то только в скольз. Был бы очень признателен если бы кто описал прям по шагово, что и куда там надо тыкать, чтобы правильно проинициализировать. Я сколко ни читал юзер мануал так и не допер как там клок привльно инициализировать. Нашел блог в сообществе http://we.easyelectronics.ru/os-rtos/st ... skeil.html в котором это частично описывается, но тоже очень кратоко.
З.Ы.: И еще, кстати, чтоб не созадать отдельную тему и не загрязнять другие ни у кого случаем нет книги: 32-БИТНЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ NXP С ЯДРОМ CORTEX-M3 СЕМЕЙСТВА LPC17XX Редькин П.П.
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация клока в LPC17xx
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:10
Там только по началу все непонятное. Нужно развернуть все списки и потыкаться мышкой. Многие пункты имеют всплывающие подсказки. Вот два скрина от кейловских примеров. один с usb, другой без. Первые 2 списка понятны без слов, дальше при наведении мышкой всплывает формула расчета: Fcco0=(2*M*F_in)/N. Подбираем желаемые значения, чтобы получилось от 275 до 550 и потом используя Fcco0 в 5 и 6 списке получить с помощью делителя нужную частоту проца и 48 для USB. Fcco0 = (2*100*12)/6=400, делим на 4 из 5 пункта получаем частоту камня 100 Мгц.
А дальше все еще проще. Частота для переферии, подключение переферии при инициализации, Clock OUT и Flash Accelerator не знаю, не пользовал.
Книги Редькина нет, есть две книги Тревора Мартина. Там момент с тактированием хорошо расписан, теже формулы с конфига, только с разжевыванием.
nousb.jpg [ 187.38 Кб | Просмотров: 4898 ]
usb.jpg [ 176.83 Кб | Просмотров: 4898 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 10:30
Спасибо большое, вроде все прояснилось! А где книг Тревора Мартина можно найти и как она называеся? Это ведь твой блог да? :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:11
Книги не новые, в инете полно мест где они лежат: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9C ... 2400&lr=26
Мой, пописываю иногда, чтобы самому потом не забыть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:50
А по семейству LPC1xxxx есть книги?
