Текущее время: 27 сен 2020, 21:52
 Заголовок сообщения: установка настроек программатора для прошивки LPC1766
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 12:53
Здравствуйте всем! Есть у меня вопрос по прошивке этого арма в программе FlashMagic: я не программист и мне надо всего лишь прошить этот арм. Программа вроде совсем простая, но интересует её правильная настройка. Программатор и интересующие скрины программы во вложении. Интересует правильная установка или выбор режимов на шаге 1 и 2. Заранее спасибо за помощь!
222.jpg [ 80.55 Кб | Просмотров: 4406 ]
111.jpg [ 78.03 Кб | Просмотров: 4406 ]
Схема программатора NXP.GIF [ 8.71 Кб | Просмотров: 4406 ]
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
 Заголовок сообщения: Re: установка настроек программатора для прошивки LPC1766
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 23:29
ЕМНИП интерфейс менять не надо, скорость тоже можете оставить и ком порт выбрать правильный. Вбейте точную частоту кварца.
Стирать он вроде и так просит при попытке зашить новую прошиву.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 09:33
Тоесть вот так? Как правильно значение частоты написать я не понял- мне известно что он на 10 мег и его размер КХ-12В
444.jpg [ 74.13 Кб | Просмотров: 4382 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 22:16
Ну как-то так, всегда ж можно попробовать и убедиться -)
На него, кстати, мануал есть, там все подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 06:32
вполне себе зашивается :)
и на меньших скростях можно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 09:37
Здравствуйте всем! С прошедшими праздниками! озвольте задать такой ламерский вопрос: Какие выводы АРМа куда надо замкнуть чтобы прошивку залить через UART?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:25
ну землю с землёй это понятно
а RX/TX с выводами Pin99/Pin98 (TXD0/RXD0) соотвественно
P.S. почитай соседнюю тему "LPC1766FBD100" с моими ламерскими вопросами :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:42
Я галочку ставлю не на "Ease all Flash+Code Rd Prot", а на "Erase blocks used by Hex File".
"Не дождётесь!" (c) Старик Рабинович.
cron
