Текущее время: 27 сен 2020, 22:53
 Заголовок сообщения: Представление отрицательных чисел и бесконечность
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 03:46
Добрый вечер
Делал небольшую программку на lpcexpresso (1114), и столкнулся с проблемой такого рода:
for (i = dataLen - 1; i >= 0; --i)
Этот цикл оказался бесконечным. При достижении i == 0 дальнейший его декремент привел к значению 255, а не -1 как ожидалось. Это нормальное поведение?
Последний раз редактировалось developer 06 фев 2012, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Представление отрицательных чисел и бесконечность
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 04:27
Если i обьявили как unsigned то вполне нормально. Ибо числа со знаком( для 8ми бит) идут 0..127.-127.-126...-1 примерно так. Старший бит -является битом знака. И 255 превращаются в -1(или наоборот - смотря как описано).
обьявите signed char i;
И цикл переделайте в for(i = dataLen - 1;i>=0; i-- );
пока не совсем ясно с чем конкретно у вас проблема. Почитайте про цикл for в С.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 04:46
как раз таки объявлен как знаковый
char i = 0;
Ну проблема то ясна, вместо ожидаемого отрицательного значения -1 я получаю 255, вследствии чего цикл становится бесконечным.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 05:32
Так же не совсем логичен выбор преддекремента. Вы скорее всего потеряете один элемент. сделайте принудительно signed char. Может быть ситуёвина что сам компилятор по дефолту считает char как беззнаковый. В IAR по моему даже есть специальная настройка - считать чар беззнаковым.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 05:54
пост- и преддекремент здесь не причем, а вот явно указать знаковый тип помогло :). Никогда не задумывался над такими вещами. Я работаю в CodeRed, быстрым взглядом просмотрел различные настройки - ничего похожего не нашел.
Ну в целом проблема решена, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 12:12
Я имел ввиду что обычно, цикл использует пост инкремент. Иначе у вас индекс будет уменьшатся на 1 еще до выполнения первой иттерации.
А что до явного указания - просто старайтесь всегда не полагаться на то как компилятор истолкует ваш код. Всегда задавайте нужный тип принудительно. Это позволит потом без труда портировать код под другой компилятор(процессор).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 12:55
Все дело именно в типе переменной i. Логично, что если она беззнакового типа, то условие i<0 никогда не выполнится.
Не знаю как в CodeRed, но в IAR и Visual Studio есть параметр "Plain 'char' is unsigned". Я думаю, она связана с частым представлением сиволов в типе 'char', а таблица ASCII у нас 256-знаковая и символов с отрицательными кодами там нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:48
лолшто???
есть мнение, что правильно как раз использовать преддекремент (на практике - без разницы).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:23
Надо будет потрейсить оба варианта :) чисто высказал свое мнение.
Мнение которое есть - оно касается циклов с обратным отсчетом или любых?
Гхм - полистал ради интереса несколько книг по Сям - везде пост инкремент. Ну надо тогда пробовать. Я никогда пред декременты/инкременты в циклах не юзал. Надо потестить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:38
Ink писал(а):
лолшто???
На голых Сях пост или преддекремент в цикле for абсолютно идентичны, а вот на плюсах, при использовании итераторов разница есть, оттуда и рекомендация.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:45
neiver писал(а):
Ink писал(а):
лолшто???
ну, да, логично. только ведь к циклам это отношения не имеет вообще?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:14
Та разницы нет что ты будешь юзать в цикле пост или предекремент, проблема оказалась как раз таки в типе char, походу по умолчанию компилятор понимает его как unsigned.
cron
