Текущее время: 27 сен 2020, 23:19
 Заголовок сообщения: LPC2468 + UART
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 11:54
Недавно начал изучать ARM. На первый раз решил сделать UART.
В целом что-то передается/принимается, но не то.
Электрическая часть работает, проверял замыканием входа на выход на шнурке. Ниже представляю код и результат работы. Прошу помощи в поиске грабель.
Инициализация UART:
void UARTInit( DWORD PortNum, DWORD baudrate )
  DWORD Fdiv;
  if ( PortNum == 0 )
   PINSEL0 = 0x00000050;       /* RxD0 and TxD0 */
    U0LCR = 0x8F;      /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
    Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate ;   /*baud rate */
    U0DLM = Fdiv / 256;
    U0DLL = Fdiv % 256;
   U0LCR = 0x03;      /* DLAB = 0 */
    U0FCR = 0x07;      /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
Вызов из маин:
UARTInit(0, 115200);
Функция отправки байта:
void sendchar (char ch)  {
    while (!(U0LSR & 0x20));
    U0THR = ch;
Вызов из маин:
while ( i < 100){
      //UARTsend(0,i,1);
      sendchar(i);
      i++;
Результат:
ýûù÷õóñïíëéçåãáßÝÛÙ×ÕÓÑÏÍËÉÇÅÃÁ¿½»¹·µ³±¯­«©§¥£¡Ÿ›™—•“‘‹‰‡…ƒ}{ywusqomkigeca_][YWUSQOMKIGECA?=;9<0>
FD
FB
F9
F7
F5
F3
F1
EF
ED
EB
E9
E7
43
41
3F
3D
3B
39
00
Ощущение что переполнение переменной или что-то подобное.
Хотя я ожидаю вывод от 0 до 99
 Заголовок сообщения: Re: LPC2468 + UART
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 00:16
а разве не так?
Fdiv = ( Fpclk / 16 )* baudrate ;   /*baud rate *
"Арфы нет!Возьмите бубен."
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:40
MixaNik писал(а):
Спасибо за интерес, но приведенная формула не корректна.
Формула от NXP:
Fdiv =  Fpclk /( 16 * baudrate );   /*baud rate *
Она идентична моей и частота вычисляется правильно.
Вопрос для меня открыт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:12
Частота Fpclk какая?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:15
15 МГц
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:27
Это точно частота периферии?
Смотрим: DIV = 15000000/(16*115200) = 8.138
Дробная часть значительная (больше 1.5%), как бы не пришлось использовать Fractional Divider.
Попробуй на меньшей скорости, например 9600
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:31
И тут, мне кажется, бардак:
U0LCR = 0x8F;
0x8f = 10001111
На первый взгляд у тебя два стоп-бита вместо одного. Проверь побитно, я могу ошибиться
UPD. А, не, не заметил второго присвоения. Вроде с этим ОК.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:40
to Steel.ne
Я пробовал при различных скоростях и режимах, результат устойчиво повторяется. Т.е. принимается всегда одно и тоже, я думаю, если проблемы были бы в задании частоты и режима, то принималась бы разная последовательность. Проблема где-то в коде.
При частоте 9600 дробной части нет, точная частота = 9664, что укладывается в границы.
Изучаю ассемблерный листинг на досуге.
Неужто никто не делал уарт? выложите свой код, у кого есть...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:53
    14: void sendchar (char ch)  {
    15:
0x00000498  E12FFF1E  BX        R14
    16:     while (!(U0LSR & 0x20));
0x0000049C  E1A00000  NOP
0x000004A0  E59F1080  LDR       R1,[PC,#0x0080]
0x000004A4  E5911014  LDR       R1,[R1,#0x0014]
0x000004A8  E3110020  TST       R1,#0x00000020
0x000004AC  0AFFFFFB  BEQ       0x000004A0
    17:     U0THR = ch;
0x000004B0  E59F1070  LDR       R1,[PC,#0x0070]
0x000004B4  E5810000  STR       R0,[R1]
    18: }
    19:
В симуляции отладки вроде тоже все нормально.
