Текущее время: 22 янв 2021, 11:55
 Заголовок сообщения: STM32 дискавери для программирования разных СТМ32
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:03
Юзаю микроконтроллеры STM32F1 и STM32F4, хочу прикупить для них SWD программатор, ато юарт слишком медленный.
Если купить, к примеру, STM32F1-дискавери, то ним можно будет шить STM32F4 (и наоборот)?
Еще где то валяется STM8-дискавери, но, насколько я понял, он STM32 не шьет:(
 Заголовок сообщения: Re: STM32 дискавери для программирования разных СТМ32
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 22:02
Да, берите любой STM32 Discovery.
STM32 не шьет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 23:21
пасибки))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:06
напишу сюда, т.к. тема похожа.
есть у меня STM32VLDISCOVERY, работало все хорошо пока я случайно не замкнул +3,3В на 25В. сгорел контроллер STM32F103C8T6, на котором собран ST-link. есть ли у кого-то прошивка ST-link ? хотелось восстановить платку. что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 09:56
viewtopic.php?f=17&t=6620&hilit=st+link&start=50 В этой теме все есть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:41
Помогите пожалуйста!
Для работы приобрел плату c Китая STM32F0discovery цель использования программирование и отладка текущего микроконтроллера STM32F051R8T6 и использовать как программатор через SWD чистых микроконтроллеров STM32F051k6, но столкнулся с такой проблемой, когда перемычки CN2 на discovery находятся на месте в программе ST-LINK Utility определяется контроллер происходит считывание его памяти.
Но для внешнего микроконтроллера перемычки CN2 убираю, SWD подключаю (SWCLK ->PA13) (SWDIO ->PA14) (NRST->4), VDD-Target к питанию 3В и землю от discovery, в программе возникает ошибка (Can not connect to target! Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again. If you're trying to connect to a low frequency application, please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.)
В настройках в Mode на меняю (Connect Under Reset) проверяю ничего не меняется, прочитал много статей и форумов по данному поводу, но никакие варианты предложенные не работали.
Подскажите пожалуйста, что может быть опыт работы с данными микроконтроллерами небольшой, есть ли какие особенность в данной отладочной плате? Может ли быть отключены SWD на чистых микроконтроллерах?
Комментарий к файлу: Подключение к предустановленному МК на Discovery
01.JPG [ 121.08 Кб | Просмотров: 2398 ]
Комментарий к файлу: Подключение внешнего МК
03.JPG [ 93.8 Кб | Просмотров: 2398 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:32
Если есть осциллограф можно глянуть доходят ли сигналы (reset, swdio, swclk).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:41
103-ий, к примеру, не шьётся, если не подать питания на AVCC ножку.
Схему подключения контроллера покажите.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 07:10
Спасибо всем за помощь!
Действительно проверил сигналы (reset, swdio, swclk) доходят, но нашел ошибку в схеме перепутаны swclk и swdio местами и из-за этого не было подключения.
06.jpg [ 30.5 Кб | Просмотров: 2327 ]
07.JPG [ 42.26 Кб | Просмотров: 2327 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:51
"Слишком медленный" - это про "родной" dfu, а uart'овский бутлодырь вполне нормально шарашит на 115200 бод! И не надо полезные ноги расходовать, потому как очень редко бывает так, что UART1 не используется (хотя бы как отладочный терминал).
