Текущее время: 28 фев 2021, 15:32
 Заголовок сообщения: Брать или не брать - ST-LINK/V2 от STMICROELECTRONICS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:55
Всем привет!
Решил попробовать себя в Армах, посоветуйте, стоит ли брать ST-LINK/V2 от STMICROELECTRONICS
или все же лучше что-то другое...?
1892523-40.jpg [ 5.93 Кб | Просмотров: 13800 ]
 Заголовок сообщения: Re: Брать или не брать - ST-LINK/V2 от STMICROELECTRONICS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:11
штука хорошая, но стоит дороговато. Можно собрать самому
http://we.easyelectronics.ru/blog/STM32/3047.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:15
Собрал сам по ссылке выше. Но если вы хотите себя попробовать, есть смысл взять отладочную плату, Discovery. Недостаток - не умеет шить STM8.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:33
smoluks
Спасибо, собрать не сложно, но чем шить STM32 установленный на программаторе?
brunnen-g
Discovery уже купил)
Кстати, а нельзя ли из него сделать программатор?
Так когда-то из Ардуино сделал программатор для АВРок.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:42
Дисковери32 = программатор для STM32. Это одна из основных фишек.
Вот здесь есть - http://microtechnics.ru/programmator-mi ... discovery/
P.S. Чем прошить тот контроллер, что на программаторе
1. У Вас уже есть дискавери, прошить ей.
2. Прошить по UART. В сети инфы хватает. Я так одно время пользовался, т.е. вообще без программатора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:20
brunnen-g , недостаток набортных и самолепных STLink не в том что они могут или не могут шить STM8 , это все мелочи .
У них нет транслятора уровней ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:40
vimax, у STM32 есть встроенный бутлоадлер через UART, по нему и шьется
brunnen-g, поидее должен, SWIM поддерживается, проблема только в уровнях. Проверю на днях
dosikus_2, большинство проектов все равно на 3-3.5 вольта, поэтому как правило он не нужен. Но не так уж и сложно добавить буфер вроде 74LVC245A
Если делать самому, можно сделать донгл
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:49
Отвечай за себя , оk ?
smoluks писал(а):
Но не так уж и сложно добавить буффер вроде 74LVC245A
Выбор транслятора не верен , садись два...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:50
злой злой dosikus_2, почему?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:56
Почему мне кажется, что ТСу пофиг на буфер?
Лично мне еще ни разу не понадобился транслятор.
smoluks, не понял на счет уровней. В любом случае на дискавери32 SWIM не разведен. Это разве подпаиваться. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:57
brunnen-g, извиняюсь, я думал, вы про самодельный st-link
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:00
Оу, мы друг-друга не поняли.
Да, тем самопалом лично шил STM8L, STM8S и STM32F103.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:07
Вообще, если контроллер запитан допустим от 2В, а уровни при программировании 3,3В - все равно на пинах защита есть.
dosikus_2, приведите пример, когда необходим транслятор. Мне никогда не надо было, поэтому не владею вопросом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:21
И защита на пинах подтянет напряжение питания до 2.6
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:09
L серия от 1.65v
Что, куда тянуть будешь ? :))))
Ответ - "оно мне не надо" можешь оставить при себе ...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:14
согласен, в данном случае неприменимо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:17
Вот она разница между хобби и работой.
Хобби это покупаешь ST-Link если можешь позволить, работа это покупаешь, если можешь окупить.
Для STM32 ST-Link имеет какие то преимущества перед J-Link?
Мне кажется китайский клон J-Link шустрее будет.
В случае STM8 вопросу нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:29
Да .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:08
И еще у ST-Link такая неприятная весчь есть.
В доке по J-Link распиновка на 20 пинов или на девять, приведен рисуночек и табличка со столбцами "PIN|SIGNAL|TYPE|Description".
А в доке ST-Link распиновка только в таблице и столбцы "Pin N°|Name|ST-LINK|function|Target connection"
В случае J-Link все просто, смотришь пин в таблице 9пинового разъема столбец SIGNAL, смотришь такой же столбец в таблице 20пинового и соединяешь.
А в случае ST-Link какой столбец смотреть и как с 9пиновым связать?
На мезонине пинборды разъем соответствует 9пиновому J-Link`овскому.
Составил таблицу по номерам разъема.
Но как привести в соответствие ST-Link и J-Link пины 20пинового разъема?
Я предположил смотреть надо на ST-LINK function. При подключении к мезонину пинборды c STM32F103C8 SWD работает, а Jtag нет.
Переходник для J-Link работает и в SWD и в Jtag. Причем Jtag режим шустрее :).
Итого вопрос - как привести в соответствие ST-Link и J-Link пины 20пинового разъема?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:05
в какое соответствие? может выбрать тип (SWD\JTAG) подключения к мезонину?
делаете "шнурок" переходник, берете нужные сигналы. у меня для китайского ULINK2 такой переходник сделан с 20pin на 6pin (SWD). GND любой берете, SWDIO, SWCLK, RESET(для STM32F0xx не обязательно в 20 pin корпусе) возможно на плате есть джампер переключающий 3.3_5 В.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:40
Переходник в смысле берешь 9 проводочков и соединяешь пин 20пинового разъема с соответствующим пином 9пинового разъема.
Для J-Link я соответствие определил и шлейф работает, а для ST-Link никак не выходит.
В Jtag вообще не работает, а в SWD заливка работает, а вот отладка в IAR работает, а в Keil бряки отключаются.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 14:02
С Keil`ом разобрался чего бряки слетают, галку Download to Flash надо было снять.
Но вот подключение
JTAG SWD
1 1 Vcc
7 2 swdio
20 3 gnd
9 4 swclk
15 10 reset
В Keil работает, в IAR нет. В IAR вообще какие то глюки в отладке полезли.
Вообще кто нить ST-Link к пинборде в режиме именно JTAG подключал через 9пиновый разъем?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 15:06
Вопрос с Keil и Jtag снят.
Коротким шнурком так соединил
JTAG SWD
1 1 Vcc
7 2 swdio
20 3 gnd
9 4 swclk
13 6 TDO
5 8 TDI
15 10 reset
Все заработало, надо будет шлейф укоротить.
Но почему с новой прошивкой V2J23S4 в IAR вместо отладки - лажа какая то, буду разбираться.
PS Вопрос IAR закрыть. Надо брать CMSIS из примеров самого IAR`а.
