Текущее время: 28 фев 2021, 14:11
 Заголовок сообщения: Linux. Cофт для отлдаки. Ликбез
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 16:00
Доброго времени суток!
Решил на выходных устранить ликбез по написанию софта и отладке микроконтроллерами в Linux (на работе весь код для кортексов пишем под IAR, но не о нем речь).
Взял небольшой набор инструментов:
  • домашний комп с Linux на ботрту.
  • JTAG = STLink
  • целевой контроллер stm32l052 (первое, что под руку попалось, точнее он был припаян к отладке)
Написал код, который зажигает светодиод
Show main.c
взял подходящий statrup
Show startup.asm
Навоял скрипт для линкера. Возможно где-то допустил ошибку
Show stm32.ld
Собрал всё это дело.
и вот тут для меня начались не самые прозрачные вещи.
чем прошивать? выбрал https://github.com/texane/stlink
st-flash отказывается прошивать. выдает ошибку
./st-flash write test.bin 0x08000000
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: L0x3 device, id 0x10086417
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x2000 bytes (8 KiB), Flash: 0x10000 bytes (64 KiB) in pages of 128 bytes
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Attempting to write 276 (0x114) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
Flash page at addr: 0x08000100 erased
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Finished erasing 3 pages of 128 (0x80) bytes
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Starting Half page flash write for STM32L core id
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Successfully loaded flash loader in sram
  4/4 halfpages written
2014-11-09T16:38:45 INFO src/stlink-common.c: Starting verification of write complete
2014-11-09T16:38:45 ERROR src/stlink-common.c: Verification of flash failed at offset: 0
stlink_fwrite_flash() == -1
почему он выдает Successfully loaded flash loader in sram?
через gbd выдается ошибка
(gdb) target extended-remote :4242
Remote debugging using :4242
0xfffffffe in ?? ()
(gdb)
(gdb) load
Loading section .text, size 0x110 lma 0x8000000
Loading section .init, size 0x4 lma 0x8000110
Error finishing flash operation
(gdb)
от куда появилась секция .init?
куда копать? ошибка в скрипте линкера? контроллер не поддерживается прошивальщиком?
j-tag точно работает. вообще вся эта связка железок точно рабочая.
lsusb | grep ST-LINK
Bus 002 Device 003: ID 0483:3748 STMicroelectronics ST-LINK/V2
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Linux. Cофт для отлдаки. Ликбез
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:57
Упростил максимально скрипт линкера. нашёл ошибку. исправил. подправленный вариант в первом сообщении.
щас прошивка заливается, светодиод загорается. но очень удивила скорость программирования:
(gdb) load test.elf
Loading section .isr_vector, size 0xc0 lma 0x8000000
Loading section .text, size 0x326 lma 0x80000c0
Loading section .data.xNextTaskUnblockTime, size 0x4 lma 0x80003e6
Start address 0x80000c0, load size 1002
Transfer rate: 31 bytes/sec, 334 bytes/write.
Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:39
Нашёл на гитхабе похожую проблему, но от этого легче не стало....
https://github.com/texane/stlink/issues/274
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 22:10
(gdb) load test.elf
Шью через OpenOCD - 23-25 килобайт в секунду . OpenOCD собирать самому, с поддержкой ST-Link .
Через старый texane st-link было 1 -1,5 кбайт в секунду, но это было в январе 2012 года ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:18
Софт с гита ставил?
А то, может быть, это какая-то древняя тормозная версия?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:04
Eddy_Em писал(а):
Софт с гита ставил?
Да, конечное с гита
