Текущее время: 28 фев 2021, 15:49
 Заголовок сообщения: KEIL inline
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 02:53
Проблема следующая.
Пишу ф-ю в файле main.c :
inline void Beep_OFF(void)
TIM16->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; //выключить пищалку
Пишу ф-ю в файле main.h :
void Beep_OFF(void) __attribute__((always_inline));
Вызываю ф-ю Beep_OFF(); в файле main.c
В дизасме вижу:
62: Beep_OFF();
63:
0x080002FC BF00 NOP
0x080002FE 4850 LDR r0,[pc,#320] ; @0x08000440
0x08000300 8800 LDRH r0,[r0,#0x00]
0x08000302 F0200001 BIC r0,r0,#0x01
0x08000306 494E LDR r1,[pc,#312] ; @0x08000440
0x08000308 8008 STRH r0,[r1,#0x00]
31: }
Все как и положено, ф-я inline.
Вызываю ф-ю Beep_OFF(); в файле charge.c
В дизасме вижу:
46: Beep_OFF();
0x080019B0 F006F81E BL.W Beep_OFF (0x080079F0)
Ф-я не inline, она вызывается.
Как сделать так, чтоб во всех файлах ф-я была inline?
 Заголовок сообщения: Re: KEIL inline
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 21:44
Прочитал что ф-я должна быть со спецификатором static. А как сделать чтоб во всех файлах ф-я была встраиваемой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 22:38
Функция в файле main.c. Во время компиляции charge.c компилятору не известно содержание этой функции и он не сможет ее встроить. Вызов и определение должны быть в одном файле. Либо используйте макросы. Либо откажитесь от встраивания. Почему так нужен инлайн?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 23:03
Либо определите функцию в инклюде.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 12:41
Посмотреть как сие уже реализовано в CMSIS , к примеру SysTick_Config .
Прописано в хэдере и :
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);      /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = ticks - 1;                                  /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);  /* set Priority for Systick Interrupt */
  SysTick->VAL   = 0;                                          /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
и
#if   defined ( __CC_ARM )
  #define __ASM            __asm                                      /*!< asm keyword for ARM Compiler          */
  #define __INLINE         __inline                                   /*!< inline keyword for ARM Compiler       */
  #define __STATIC_INLINE  static __inline
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 18:52
Тоже вылезла проблема с KEIL
Устанавливаю 1 в
BSRR_BS_12;
Сбрасываю 1
BSRR_BR_12;
Всё вышесказанное в Keil 5.11 компилится без багов но в железе
последняя строчка не выполняется, т.е. устанавливается 1 на пине порта и все...
А запись вида
BSRRL |= 0x1000;
BSRRH |= 0x1000;
работает...
т.е устанавливается 1 и потом затирается.
В чем может быть загвостка?
камень stm32f407
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:21
Там баг в хэдере .
Юзай только
BSRR_BS_12
И для установки и для сброса.
GPIOx->BSRRL =BSRR_BS_12;
GPIOx->BSRRH =BSRR_BS_12;
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:44
dosikus_2 писал(а):
Там баг в хэдере .
Юзай только
BSRR_BS_12
...Неожиданно...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:33
Привыкай к ляпам в документации и исходниках ST.
Регистры определены как 16битные , к чему?
__IO uint16_t BSRRL;    /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  __IO uint16_t BSRRH;    /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
В то время как биты ...
#define GPIO_BSRR_BR_12                      ((uint32_t)0x10000000)
При таких ляпах начнешь задумываться о "полезности" SPL и куба ... :)))))))))
