Текущее время: 22 фев 2018, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:20
Löschen
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 11:54
тема и вот это: https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-Jl ... a90db7aded
это одно и тоже ?
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 18:30
x893 писал(а):
Небольшой баг вкрался в прошивку (COM порт некорректно работает)
J-Link OB-STM32F072-CortexM to 26 September 2016
и ногу PA7 на землю.
Наверное исправят со временем.
x893, привет.
Собрал данный донгл. Только развел себе свой, т.к. делал лутом.
Появились кое-какие вопросы.
1. У тебя прошивка состоит из двух блоков. Первый блок с 8000000 и второй блок с 8004800.
Я смотрел китайские прошивки, так там в 8000000 просто скопированы 384 байта из 8004800. Я залил себе именно такой вариант и у меня все работает. Блок, который с 8000000, у тебя откуда появился?
2. Откуда информация, что PA7 нужно на землю сажать? Может еще какие нюансы есть?
P.S. Если в сентябрьской баг, то можно откатиться на март. А чтобы не было предложений обновиться, просто поменять в прошивке год на больший.
Ради интереса заливал себе еще версию 128. Там съемный диск еще появляется.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:40
начальный блок вызывает DFU загрузчик, если выбрать обновление прошивки.
Родной обновляльщик не будет работать, но через DFU можно новую версию залить без проводов.
Про PA7 не помню, но у них неправильно сделана программа для обратоки последнего байта CDC.
Если сделать как написано, то CDC нормально работает. Почему не исправят - не ко мне вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:38
Так DFU загрузчик уже зашитый есть (BOOT0 на VDD замкнуть). Одна перемычка на плате. Никакие провода не нужны. А тут получается и без перемычки можно с этим загрузчиком в DFU перейти?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 00:23
Да - так получается. Даже замыкать лень была.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:49
У меня JLink уже был, но хотелось что-то в формате своих существующих донглов. Что получилось под спойлером. Делал лутом. Переходные отверстия проволочками. Рядом usbasp и stlink.
Последний раз редактировалось dekus 25 апр 2017, 09:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:56
Душевно. У меня по простому
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:06
Привет.
А тот, что ты мне дал запаянным, надо замыкать?
Я как кот вокруг сметанки хожу, не вкурю как прошить :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:28
fr0ster, замыкаешь, подключаешь USB шнурок - в системе должен появиться STM32 в DFU режиме.
Дальше можешь разомкнуть.
Запускаешь DFU Loader Demonstrator , шьешь, Перетыкаешь , юзаешь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:24
Я так вот и представляю себе процесс, просто на платке никак не найду, что на массу замкнуть :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:34
А там должно не на "массу" , boot0 должен быть в 1...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:58
Сорри, оговорочка вышла с массой.
Вот никак не найду чего на плюс замкнуть сподручнее, где эту 44ую ногу найти
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:13
Ну думаю что x893 не изверг и все же вывел на джампер.
Вангую что здесь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:22
Я тут по проекту с его сайта смотрел, вроде это два вывода для SWD
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:40
Сфоткай с обратной стороны крупным планом , ткну .
В этой срани -игловских файлах все через ж.
Хотя вотЪ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:01
Одна сторона
Вторая сторона
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:27
Спасиб, буду проявлять чудеса ловкости :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:41
А паяльника нет что ли? Запаял, прошил, очистил ...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:02
Есть паяльник, так и сделаю :)
Просто "чудеса ловкости" красивее звучит :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:49
А через SWD/SWC не программируется ? Там две дырки есть для него.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:39
Полагаю через SWD все зальется... просто вначале решил попробовать "по модному", через USB...
Но видимо проще припаять два штырька и залить прошивку программатором.
JLink залить JLink`ом :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:57
Я такими пользуюсь
http://www.ebay.com/itm/5PCS-HP-Agilent ... 2349478406
В дырки входят напрямую
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:07
Что-то похожее я для логического анализатора покупал... надо будет попробовать.
А по поводу прошивки, на сайте у тебя прошивка как понимаю из JLink_V512.
А все что поновее надо тащить из новой дллки? Или есть где взять готовую прошивку для данного jlink ob?
