Текущее время: 27 май 2019, 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:18
Из DLL конечно. Только зашивать в правильное место.
Можно прошивать и без дебаггера.
Нажимаешь обновить, он запустит встроенный DFU загрузчик.
Из выдранной прошивки делаешь dfu файл в нужное место.
И через ST Flash программу зашиваешь.
Я через SWD меняю - проще.
У меня несколько с разными серийниками, иногда бывает нужно сразу несколько устройств отлаживать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:38
Ну так понимаю для запуска DFU загрузчика как раз надо BOOT0 к VDD подтянуть, иначе магия не запустится :)
Последний раз редактировалось fr0ster 02 окт 2017, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:42
После первой записи будет поддерживаться запуск встроенного dfu при update firmware без перемычки.
Первый раз надо каким-то способом записать конечно (boot0 или swd).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:25
После первой прошивки обновлять будет jlink или обновление jlink переведет в dfu мод и дальше утилитой от st заливать новый bin из новой dll?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:59
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:30
Прошил первой прошивкой, предлагает обновить.
Из дллки 6.20 вытащил все прошивки при помощи проги dumpfw с казуса.
Теперь смотрю и думаю, что заливать dfu loaderom?
Тут для 072 три прошивки.
Вопрос, как адрес при конвертации dfu определить?
Шью bin_8000000.bin с 0x8000000 и J-Link OB-STM32F072-CortexM.bin c 0x8004800.
Прошивается, но ругается на серийник.
На оригинальный from_6D26BC_size_A0E8.bin тоже ругается.
Лекарство в природе существует?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:03
Через openocd все работает (если SWD включить).
Но хочется и сеггеровский софт заюзать :(
Хелп ми плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:43
fr0ster ,в личке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:45
dosikus_2 писал(а):
fr0ster ,в личке
Гранмерси :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 15:53
fr0ster, можешь ее и оставить - в 620d та же майская
J-Link OB-STM32F072-CortexM compiled May 4 2017
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:07
Оставил, протестил, все супер пупер.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:30
SOVA писал(а):
Segger теперь и под Freescale OpenSDA сделал бесплатный программатор:
https://www.segger.com/opensda.html
Что-то они зашевелились...
Чето оно не шевелится. Подключил платку, двумя шнурками.
На появившийся диск скопировал прошивку.
Выключил, включаю, опять диск, без прошивки и никакого сеггера не появилось.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:23
Какая то лажа.
Жму ресет, втыкаю шнур в opensda разъем.
Часто мигает и появляется диск bootloader.
Копирую туда прошивку MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA с архива с сайта pemicro.
Копируется.
После копирования 2 секунды не горит, потом 8 миганий, по талмуду какая то ошибка.
Выключаю, включаю и тишина, даже диск FRMD-KL25Z не появляется, как раньше был.
Что делать? Кто нить с таим сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:45
UPD "Если рассудок и жизнь дороги вам, не выходите на болота после наступления ночи!"(С)Дойль
Если рассудок дорог Вам, не обновляйте OpenSDA на NXP`шной борде в линухе или винде 10.
Попробовал в вин хп, которая у меня завалялась на виртуалке, и теперь у меня борда с джлинком.
"Слава роботам!"(С)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:56
2 f0ster
А зачем борда с j-link-ом? Вот если бы у меня была борда, я бы не стал искать j-link или собирать versaloon...
Просто у SEGGER-а посмотрел на сайте:
May be used with ARM based Freescale devices only
Only debugging on evaluation boards is allowed.
Debugging on custom hardware is not supported and not allowed.
No production flash programming support.
Если это правда, то нафиг оно нужно? ИМХО нативный OpenSDA поддерживает программирование любых Kinetis-ов на любых девайсах...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:11
Имхо из-за IDE...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:15
VivalzarD писал(а):
2 f0ster
Ну борду шить его хватит же? Причем в той IDE в которой я хочу.
Даже если и правда, нативный OpenSDA потребует в линуксе например openocd посвежее.
Плюс на любые кинетиксы у меня есть клон ДЖлинк вер8, а если какой камень он не прошьет, я из погреба топор достану, всмысле JLink EDU.
Пан dosikus_2 верно сказал, из-за IDE, нравиться мне сеггеровский софт.
Он у меня и на малинке стоит, очень удобная штука.
А Segger IDE нравиться нормальной работой с CMSIS, в смысле в пакете уже все есть, чтоб регистры настроить и не иметь проблем, как с IAR например.
dosikus_2 писал(а):
Имхо из-за IDE...
В самую, значицца, точку :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:47
А, ну да, IDE тоже важная вещь, я что-то не подумал...
А J-link v8 на каких кинетисах проверял?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:27
У меня он один... который на борде, MKL25Z128VLK4 вроде... и проверка в процессе, хочу опробовать нативный, клон вер8 и джлинк ОБ...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:22
Интересное кино.
Поставил SES и пихнул Jlink на 103. Получил втык в Кейле (до SES руки не дошли).
Посмотрел версию на "J-Link OB-STM32F103 V1.bin" - файл свежий (не суть), файл стал длиннее процентов на 20 (33к против 28к в старом).
Так что, не забыли они про F103. ;)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:30
Сделал, чтобы прошить nRF51822 . Использовал схему и прошивку от dosikus_2 с первой страницы. Всё работает, но выскакивают несколько сообщений: первое о необходимости обновится. Второе о том, что J-Link дефективный. Попробовал обновиться - первое сообщение пропало, но второе осталось. Это нормально?
Комментарий к файлу: The connected J-link is defective
defk.jpg [ 27.37 Кб | Просмотров: 2838 ]
Комментарий к файлу: Firmware upgrade
new.jpg [ 26.22 Кб | Просмотров: 2838 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:47
В личку отписался.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 18:54
Заработало! dosikus_2, очередной раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:04
Но это не последняя версия...
