Текущее время: 30 мар 2020, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:24
dosikus_2 писал(а):
AlexPM, читали . А у 072 еще VCOM рабочий ;))))
Бывает крайне удобно - да и версси как то меняются чаще.
В общем - есть приятности.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:25
Знаю, знаю.
UPDATE: Чёрт с ними, с SWO, VCOM, VMSD - пока хочу с RTT поиграться. :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:27
Дык на 103ем собери - здесь все есть. В моей печатке даже лишнее- элементы JTAG, vt340 писал про минимум обвязки .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:59
я себе на 103 собрал прямо на макетке
платка от сюда http://www.aliexpress.com/item/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32478120209.html?spm=2114.13010208.99999999.270.WJqDyi
берем проводные резисторы и вперед 3D монтаж)))
соединял так
Минимальная схема
PA5---[100 Ом]---PA3---> SWCLK
PA7---[100 Ом]---PA4---> SWDIO
проверял на XMC1202 это кортех М0 от инфениона, работает))
единственное на платке LDO слабый ...
Сейчас думаю сделать переходник
кстати пробовал скрестить
J-Link ARM-OB STM32 и J-Link OB-STM32F103 V1
НЕ выходит... первая загрузка проходит, а потом дрова убивают прошивку ...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:47
ass20, а если залочить от записи?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:58
я думаю там не в этом проблема ..
Скорее всего я не правильно сделал блок данных где стоит серийник
Либо прошивка проверят тот ли процессор и грохает себя
Не подскажете от какого отладчика эта прошивка OB-STM32F103 V1 ?
Я думаю что она от 103TB
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 00:03
vt340 писал(а):
Есть, я посмотрел
Просмотрел внимательно, но что не могу найти ссылок на SCB VTOR для Cortex-M0. Нет ссылки на документ ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 00:15
x893 писал(а):
vt340 писал(а):
Есть, я посмотрел
Я просто по хидеру core_cm0plus.h посмотрел )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 02:34
vt340 писал(а):
x893 писал(а):
vt340 писал(а):
Есть, я посмотрел
По хедеру может и не быть - по дефолту __VTOR_PRESENT = 0 и VTOR = RESERVED
В RefMan'е тоже нет, НО раз у dosikus'а работает - значить ST его сделано внутрях и никому не говорит.
dosikus_2 писал(а):
Не могли бы Вы простой программой записать в SCB->VTOR и считать оттуда (для 072).
Тогда можно будет и на ST написать.
P.S. Хотя можно отложить это. Приедет мне 072 тогда и проверю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 03:08
Универсальная ссылка - infocenter.arm.com
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:08
А чего так все возбудились на этот J-Link OB?
Чего там особенного?
"Drag-And-Drop" interface for intuitive programming of the target device?
Не проще свой бутлоадер реализовать и не ставить никаких дополнительных чипов?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:10
Pingvin , почитай на сеггере что такое JLink-OB . Причем на 072 где бут с DFU .
Стлинк ему и в подметке не годиться, а тем более кокосовский линк.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:21
x893, у меня нет f072 и я вообще плохо знаю нулевую серию.
Поэтому тот вопрос я понял как сомнение одинаковые ли адреса vtor в 072 и 103.
Мне и в голову не приходило, что в m0 его может вообще не быть, и я просто посмотрел первый попавшийся хидер для m0.
И, по какому-то невероятному фарту, это был cm0plus, а не cm0 )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:26
vt340 , В мануале на Cortex™-M0 нет VTOR нет и SCB .
В хэдере есть SCB , но нет VTOR .
Сие компилиться но безрезультатно. В buf нули, или он ридонли?
   buf=SCB_VTOR;
       SCB_VTOR=0x8004800;
       buf=SCB_VTOR;
       SCB_VTOR=0;
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:28
В этом и загадка ))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:45
отпишусь по свои скрещивания
скрестил я их, со стороны компа он опознался даже на дровах версии 5,10
Но что то я не так сделал с серийником, не правильно угадал его адрес ...
И еще вопрос к знатокам, у меня после заливки бинарника (*.bin) через STM utility почему-то устанавливается бит защиты от чтения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:53
vt340 писал(а):
В этом и загадка ))
Думаю надо будет поднять на ST этот вопрос. Переключение через RAM, как они делают, немного сложнее. Но с другой стороны в коде адреса с 2000 0000 до 2000 0100 не используются - думаю как раз бутлодер их и использует под вектора.
С VTOR жизнь конечно проще. Пока вопрос можно закрыть - изучу детальнее после получения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:50
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:41
красота
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:40
Серийник прописывается в Jlink commandere - Exec SetSN=xxxxxxxxx
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 13:44
x893, в st можно не писать ) нет в f072 vtor, дамп ram посмотрели и убедились, что всё это были лишние телодвижения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 16:23
Нашёл качественную схему китайского subj на F103C8-ом.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:48
AlexPM писал(а):
Нашёл схему китайского subj на F103C8-ом.
Если кому надо поищите на amobbs xlink-ob там есть схема и разводка в протеле. Мож кому пригодится
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 20:08
Кто будет юзать RTT standalone с F0,F3 и L0 читайте :
http://seggerforum.com/index.php?page=T ... stID=10281
Hi,
Found the cause.
The STM32F0xx, STM32F3xx, and STM32L0xx devices perform a parity check on SRAM accesses.
In order to correctly handle most use cases (which include flash programming), the J-Link fills the RAM with a test pattern on connect.
Since Keil does the Flash download and reset after connect everything works here.
Currently you will have to have another session running, which does at least a reset.
Easiest possibility is to use J-Link Commander.
We will probably add an option to perform a reset from within RTT Viewer in a future version.
Сам исплевался пока нашел... :))))))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:13
Доброго Всем дня.
Ребята, прошу прощения за наглость, ну очень надо... Имею ИМС 103, не могли бы Вы мне дать все, что нужно для изготовления JLINK-OB (сх.,прошивка,sn). Спасибо в любом случае.
