Текущее время: 28 фев 2021, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:24
DGW, для 103 все есть в этой теме на первой странице.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 14:27
dosikus_2, извините, а как генерить sn? jlink брать прямо у segger?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 18:33
В личку написал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:37
dosikus_2 писал(а):
В личку написал.
Спасибо, работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:22
Господа, у кого 072, давайте сравним скорость.
На F103 при соединении с другим F103, J-Flash V5.10t test speed на 0x4000 байтах показывает:
download 490k, upload 290k.
На 072 частота ниже, но софт новее. Будет ли он быстрее?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:15
Выскажу своё мнение
ОВ на 103 последняя прошивка 2012 год, и следовательно обновляется не будет
ОВ 072 обновления 2015 годом... Следовательно оборудование поддерживается...
103 может не поддерживать какие нить новые камни...
Вот и все различие
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:35
Если кому-нибудь нать, могу выложить плату под ЛУТ для F103 - 1 слой, без VIA, 24*38мм.
Схема из 1 поста, ничего не удалено. Добавил защиту по выходам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 12:41
u37, в схеме из первого поста много лишнего см. схему на 072. Не защита нужна а транслятор уровней .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:17
"нужна а транслятор уровней"
Кому? )))))
Я тут тихо собираюсь к нему опторазвязку лепить.
Схему на 072 не видел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:26
u37,Не кому, а вообще . Все что необходимо есть в ветке , надо только не ленится.
vt340 писал(а):
Минимальная схема
PA5---[100 Ом]---PA3---> SWCLK
PA7---[100 Ом]---PA4---> SWDIO
PA1---[100 Ом]---PA2---> RESET
PB12---> LED
А опторазвяка уже есть и лучше вы вряд ли сделаете
http://ru.aliexpress.com/item/USB-isola ... 124d70e123
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:40
Show оффтоп
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:45
ass20 писал(а):
Не подскажете от какого отладчика эта прошивка OB-STM32F103 V1 ?
Я думаю что она от 103TB
А вот кстати интересная эта штука на 103tb
Но судя по картинке https://www.segger.com/pr-jlink-ob-10-cents.html схема совершенно другая
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 19:19
И недорого :-) 10 центов, при том, что евро снижается. Куплю дюжину.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:10
Последний раз редактировалось x893 02 апр 2016, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:08
Ок, завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:46
Все нормально.
Но нарисовалась одна проблема - DFU file converter генерит что-то непрошиваемое , вероятно что то с адресами путает.
Ибо выхлоп вроде адекватный а шьется за доли секунды и в итоге прошивка не меняется.
Пришлось конвертить консольными утилитами.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:51
Где????
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:00
dosikus_2 писал(а):
Где????
По 10К штук
А его встроенный механизм обновления не проходит ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:57
Бут таймаут вещает :))))))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 03:46
Сделал себе тоже такой - учень удобно с COM и RTT (особено с новым SystemView и Ozone).
Так как лень разбираться с загрузчиком сделал по простому.
Когда JLink говорит новая версия - говорю Yes.
Процессор перегружается в режим STM DFU Mode (как при замкнутом BOOT),
через DfuSe (тут корявость небольшая) загружаю новую версию (JLink пишет что так и не дождался загрузчика).
Один плюс что не надо BOOT замыкать.
Как AlexM закупит по 10 центов - готов купить по 2$.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 02:40
В общем как-то так
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 03:31
x893, в заметке не прозвучало самое интересно - откель резать. Полезно бы четче отождествить начало и конец секции. ))
Например - найти текст "J-Link OB-STM32F072-CortexM compiled", отмотать от него 0x110 вверх и по этому резать начало. Аналогично можно отрезать прошивку под STM32F103 V1 от 2014 года.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 13:43
u37, все это чревато. Китайцы начнут лепить Жлинк, сеггер прикроет дыры... :((((
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:07
Могу вас обрадовать, чинйцы проблему с вырезкой нужного из dll давно решили, у них есть утила которая вырезает все нужное ...
Единсвнное что осталось это загрузчик ....
вот и чинайчы подключились http://www.amobbs.com/thread-5648404-1-1.html ....
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 00:34
По ссылке есть откуда и сколько и уже нарезано и простенький загрузччик. Будет проверка на CS - значит сделаем. Нет предела совершенства SEGGER.
AMDG
cron
