Текущее время: 05 апр 2020, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 01:28
ass20, должна подойти прошивка и для C8.
Я для прошивки 128 , приаттачить бут от простой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:45
dosikus_2 писал(а):
ass20
Я так уже пробовал давно... Не получилось...возможно расположение основной fw у них отличается...
Сегодня ещё раз попробую уже с отладчиком
Кстати по аналоги с 103с8 и 103CB может и у 072с8 так же реального Флеша 128кБ...надо как нить протестить
ADD
скрещивать по смещению 4800 не имеет смысла..... НЕ работает..
нужно скрещивать по смещению 6000 тогда заводится.. (но нужно еще бут менять ...)
Но диск не появился в системе к сожелению .... причина мне не ясна....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:30
dosikus_2 писал(а):
Вроде после 3х постов можно.
Скинул в личку.
А можно и мне тоже?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:06
Что-то лыжи не едут ...
Решил привести в порядок старые OB-F103, поставил boot с возможностью update (было несколько ранее).
Две новости (IMHO) - хорошая и плохая. Во-первых, спасибо VladislavS, оно действительно само обновляется, boot работает. Теперь к неприятному. Опять-же, IMHO - похоже, существует две реализации OB на F103. Традиционная, старая, и новая. Старая идет с этим загрузчиком (2009г) и замечательно обновляется в версию 2012г. На любом драайвере segger. После 2012г эта версия не развивается, на ней вешается ярлык "устарело" с постоянными воплями.
Теперь "новая". Кажется, есть две версии - 2017г и 2019г. Может их больше, но не суть. Если "насильно" загнать в F103 версию 2017г, то конфигуратор видит уже новую версию железа и предлагает обновиться на 2017 (и выше). Именно 2017+, а не старую 2012г. Предлогать-то он предлагает, но потом всё валится, как было на неправильном boot. К слову, если насильно впихнуть версию 2019г, то она сама предлагает обновляться на 2019г, что странно. Обычно, само-на-себя она не предлагает.
Хорошо, слегка выносим дно. В dll заменяется блок 2012г на блок 2017г. Это ни к чему не привело, но после вклеивания текста в правильное место, update начался (update поверх нормальной версии 2009г, как и 2012г). Начаться-то он начался, но получилось чушня. Смотрел через отладчик - прошивку положила с адреса 4000 и даже примерно правильной длины. Но, не работает.
/IMHO
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:11
Вроде та, что J-Link OB-STM32F103 V1.bin - для какой-то другой платы, там пины другие вроде даже. Для старых клонов, куда подходила J-Link ARM-OB STM32.bin от 2012го, вроде ничего новее и нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:30
Все так, но "J-Link OB-STM32F103 V1" на этом железе работает и давно. Видимо, нужен другой загрузчик.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:56
Приобрел китайский J-Link OB. Нордики щьет, но задолбало сообщение сеггера о его дефективности.
Попытался ковырять идой JLinkARM.dll, но там так наворочено, что черт ногу сломит.
Наверняка есть готовое решение. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:24
В личку отвечу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:12
Итак, выводы:
1. оригинальный апдейтер от ARM-OB пишет сразу после конца оригинальной прошивки,
которая всегда = 5С00. Т.е. 4000+5С00+5С00 - столько уходит под 2 копии.
Т.о., влезет только код с 5С00 длины.
Новые версии имеют длину 9000 и в 64к два раза не влезают.
Увы, при запуске update все останавливается на затирании векторов исходной прошивки.
Скорее всего, дальше возможно положение новой прошивки (Где-То). Наверно, за границей
64к во втором блоке. Или - загрузка блока интерактивная, по странице. Все это требует
совсем другого загрузчика.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 13:21
Из-за правил форума я не могу получать личные сообщения.
Нельзя ли отправить информацию по Jlink в личку на коте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:08
DeGlucker, 5 постов вроде всего надо написать и всё заработает. Осталось всего 3.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:16
NStorm, спасибо за информацию. Прошивка с правильным серийником у меня есть, осталось добыть второй программатор.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:30
DeGlucker, через бут его, через бут...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:31
Дык через бутлодер можно залить. Ну или из "синей таблетки" на stm32f103 можно сделать Black Magic Probe. Да и другие варианты есть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:19
Уже залил через SI-LINK, усё работает, после апгрейда прошивки поменялся sernum (стал 9-значным)
Кстати, как заливать через бут ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:20
Я сегодня из голубой таблетки сделал J-Link OB. Это был бы совсем непримечательный факт, если бы голубая таблетка не была на базе китайского клона STM32:
Тщательно не тестировал еще, но на данный момент работает без всяких нареканий -- шьет и читает, отладка идет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:03
А еще можно сдуть 103 и на его место запаять 072. А по ширине пилюли как раз в один ряд помещается 9 контактов со всеми нужными сигналами. Получается так:
А, я еше ресет оторвал от контроллера и прокинул до разъема чтобы если надо можно было и руками ребутнуть таргет. Иногда полезно и удобно оказалось.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:06
я тоже так делал. и вроде бы все хорошо, системой определяется, все работает...
но вот шить не шьет. Причем не понимаю с чем это связано.
Если есть возможность , можешь скинуть свою прошивку 072 мне в личку ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:48
отправил
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 01:41
072 на али стоит 85р, 103 продают за 65, а китайский CKS за 50. Мне как-то более интересны замены в направлении уменьшения цены.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 02:03
Зато у 072 уарт в одном флаконе, а для себя в единичных экземплярах разница в 30р, кмк, роли не играет. Или ты на поток эти жлинки поставил? И все равно удобство от набортного уарта стоит гораздо больше этих 30р.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:23
Всем привет!
На blue-pill я запаял чип F072. Залил прошивку от X893. Заменил номер на случайный.
Но Segger Ozone не работает с модулем. Пишет "connected J-Link does not have a valid license for the use of Ozone"
Как можно пофиксить это?
Еще не получается обновить прошивку.
При обновлении Jlink переключается в режим бутлоадера, появляется USB устройство "STM32 BOOTLOADER".
Но программа не видит этот девайс.
Show лог обновления
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:40
Ошибка "ERROR: Communication timeout. Emulator did not re-enumerate" часто возникает из-за подтягивающего резистора 1.5к по USB. Перенесите его в соответствии со схемой J-Link.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 21:14
Схему я взял на странице X893
В ней нет подтягивающего резистора 1.5к на USB. И я выпаял его с платы.
Не думаю что проблема в резисторе, т.к. девайс "STM32 BOOTLOADER" определяется нормально.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 22:08
(извиняюсь, глупость сказал.)
