Текущее время: 22 фев 2020, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 12:32
Я разобрался. Нужно использовать прошивку, ссылку на которую dekus дал, на 13-ой странице.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:11
Хочу собрать себе программатор на F072. F072C8 и F072CB стоят одинаково (С8 в терре даже чуть дороже), поэтому хочу собрать на CB. Не из экономических соображений, а просто чтобы не плодить кучу контроллеров в хозяйстве. На одном соберу программатор, а еще пару про запас, пригодятся для чего-нибудь. Лишний флеш не помешает.
Тему прочитал, и не совсем понял, bootloader от F072C8 подходит для F072CB? Если не подходит, доступен ли бут для F072CB? У меня в наличии контроллеров нет, надо покупать. И как-то нелепо купить CB, если под него нет бута.
На предыдущей странице, из сообщения ass20 выходит, что бут нужен свой, но решился ли в итоге вопрос не ясно. Кто-то делал версию F072-128K?
На казусе, в теме про J-Link, есть метод как получить свежую прошивку (http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=110755&page=6 последнее сообщение на странице).
Если таким образом "вытащить" прошивку для J-Link-OB-STM32F072-Cortex-M-128KB, а вместо сеггеровского бута сделать свой, который будет просто передавать управление на основную прошивку? Будет работать? Понятно, что обновляться оно не будет.
Вопрос в смещении основной прошивки, но если она не зашифрована (а судя по сообщению на казусе она расшифровывается в памяти перед заливкой), то в начале где-то должно же устанавливаться смещение для векторов прерывания. У меня нет опыта дизассемблирования, это просто предположение.
Пока рисую плату и пока её "напечатают", решил собрать на blue pill (F103). Прошил прошивкой из первого поста, все заработало. При попытке обновления прошивки в J-Link Configurator получил сообщение про "J-link is defective". Насколько я понял из этой темы, эта проблема решаема, но все посты с решением удалены. Если можно, расскажите пожалуйста (в личке, если публично нельзя), как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:43
"обновляться оно не будет"
True
В загрузчике -64 и -128 разные адреса покладывания того, что обновляется. Поэтому, без загрузчика, родного загрузчика, на -128, версия -128 обновляться не сможет ... зато замечательно будет стираться, при выходе новой версии FW, если по невнимательности ткнуть в YES на update. Т.к. обновление очень приставучее, то лучше сразу про него забыть ... или навечно припаять разъем SWD.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:49
Кроме SWD можно использовать System Boot.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:52
Реально это один чип, просто у C8 половину флеша на тестировали. Сама по себе версия для 128К отличается, если верить сайту сеггера, только наличием Drag-And-Drop, который вряд ли кому-то особо нужен...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:57
Попробовал способ с казуса на F013 (blue pill). Была зашита прошивка с первого сообщения этой темы (2009 года). Сдампил процесс, вырезал нужную прошивку, все заработало, стала прошивка 2012 года. Но только s\n не корректный и соответственно пишет про defective.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:01
Sergey_spb, у меня bluepill с установленным STM32F072CB .
Только что залил dfu c 13ой страницы и все прекрасно обновилось .
Только серийник сменить он -1/
На 103ий кину в личку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:04
True
И так, чтож ты такое куришь?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:13
072CB имеет смысл для Cortex-A
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:17
x893, все проще - прошивка от 072_C8 чип 072_CB . А все из-за того что CB кое где дешевле...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:21
Я для Cortex-A использовал. И для Cortex-M
-128K посмторел, но не использую.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 21:45
Привет всем. У меня имеется такой jlink с китая на 103 камне. И видимо забанен серийник. Может кто скинуть прошивку для него с нормальным серийником. так как среда разработки выкидывает такую картинку всегда.
Скриншот 2019-08-20 19.42.13.png [ 37.11 Кб | Просмотров: 1174 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 01:15
SN Забанен. В личку ответил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:05
а можно и мне в личку?
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:27
Пробовал менять серийник в кейле все равно не заработало. Может у кого есть прошивка с нормальным серийником можете скинуть. ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:39
Версия август 22 2012 вполне работает на последней версии драйвера JLINK (и в Keil/SES тоже, естественно).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 21:36
u37, ты это, прекращай курить. Ну есть же адекватные прошивки , что и свежак хавают.
Ну прекращай...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:14
А есть решение, как у J-link-OB 072 изменить серийный номер?
Делал J-link OB из blue pill, там в конце прошивки серийник лежал.
Пока собирался сделать свою плату, наткнулся у китайцев на готовый https://ru.aliexpress.com/item/32937765384.html
Он на F072C8, серийный номер -1
Прошил его прошивкой с 13 страницы. Там прошивка в .dfu, сконвертировал ее в bin, но что-то не получается найти серийник в ней.
Строки RDI, GDB есть, но лежат где-то между бутлоадером и самой прошивкой. Подозреваю, что серийник где-то рядом должен быть.
Может известно смещение, где он должен быть?
Свисток обновляется, про defective не пишет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:48
С серийником -1, ЕМНИП, можно жлинк коммандером забить свой, т.к. -1 - это 0xFFFF - ячейка стертая.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:25
В ответ на ExecSN он отвечает Unknown command.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:30
Значит что-то не так делаешь, т.к. я из пилюли делал жлинк (перепаивал на 072 проц) и шил кажется именно с 13 страницы прошивку и менял серийник именно в жлинк коммандере.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 18:18
JLink 072 CortexM
0x3F00 4 bytes SN
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:01
x893 писал(а):
JLink 072 CortexM
0x3F00 4 bytes SN
Благодарю, все получилось.
Тут выяснилась странная штука. Изначально, от китайцев, свисток пришел с защитой от чтения. Я снял защиту, соответственно стерев чип.
При обновлении J-Link Configurator не выставляет option bytes. Я прошил прошивкой с 13 страницы (там от 2016 года вроде прошивка), потом обновил через J-Link Configurator и считал обратно все 64кб уже с обновленной прошивкой.
Проверил - еще раз стер контроллер и записал считанное, все работает, прошивка последняя J-Link OB-STM32F072-CortexM com V1.00 от 07 января 2019.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:11
Пожайлуйста
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:23
А где можно сейчас прошивку найти для J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012, S/N: 20090928?
На 13 странице все ссылки не работают.
