Текущее время: 11 апр 2021, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 645 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 03:41
VladislavS , чет я не совсем понял - почему нельзя прошить ?
запускаем jlink и пишем в командной строке что-нибудь типа такого
-device STM32F072CB -if SWD -speed 4000 -h -erase -loadbin "stm32f072.bin" , 0x08000000 -r -g -q
все должно работать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 23:11
Можно, но я про лицензию на программу JFlash. Гуй то всяко удобней работы во тьме.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 03:20
ну в принципе согласен... удобнее. Но в данном случае мне кажется не супер принципиально, можно ведь и самому написать :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 02:53
Господа, может кто-нибудь заказывал себе новый китайский ST-Link v2.1 для переделки? Видел где-то обсуждение сабжа, но не могу найти.
https://ru.aliexpress.com/item/32970710052.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:29
Посмотрел быстродействие отладчиков - на F103-OB и на F205.
Суть - в кейле (5.23) сканируется вывод переменных. На F030 не так много памяти, поэтому добавил окно memory (RAM). Показано время считывания данных, по активности отладчика.
(скорость интерфейса-время считывания)
F103-OB :
4M - 40ms
2M - 40ms (не ошибка)
1M - 100ms
F205:
12M - 12ms
5M - 16ms
1M - 50ms
Модель F072-OB смотреть не стал, она еще медленнее F103-OB (по данным segger).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 02:48
Кто пользуется (subj) в KEIL и у него не будет видится процессор - не торопитесь искать ошибку в железе. Вначале, откройте control panel J-Link и посмотрите тип процессора там. Если написано ARM7, значит - читайте ниже.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 09:30
Вообще-то то тип корпуса и температурный диапазон. Хотя хрен редьки не слаще.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:16
Это нестыковка уже давно известна. Keil об этом при открытии проекта честно сообщает. Меняешь текстовым редактором в файле проекта и все дела.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:41
Для ST-Link ничего править не надо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 15:34
Не знаю - не пробовал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:23
Интересное кино.
Возможно, "бездрайверная" редакция под F205 работает неверно.
dio.png [ 4.6 Кб | Просмотров: 2466 ]
Выход DIO не переходит в Z/IN в момент приема, а там довольно низкоомный резистор, что перегружает DIO target. В оригинальной схеме стоит T45, который переключает (отсоединяет) выход и конфликта не происходит.
Я поставил 82 Ом. А началось всё с того, что Jlink случайно отваливался через несколько минут (но - у меня на target стоят резисторы по DIO/CLK).
Кроме отваливания, JLink генерирует жуткие (для меня) помехи, а это уже плохо, очень. Я долго не мог понять, откуда берется грязь с длительностью 3 мкс - у меня в железе ничего с таким нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:36
не подскажите, не пробегали ли где версия dumpfw_X86, которая работает с ПО жлинка версии более 6,4 ?
taosist ее сделал )))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 04:27
Сделал изолированный на f205 и iso7241C (25М). Получилась скорость всего лишь 3М, ожидал не менее 6М.
Похоже, что сброс скорости идет не из-за скорости изолятора, а от задержки передачи в нем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:11
Может есть лишняя пустышка на F205 ? Принял бы с благодарностью. Руки не доходят самому делать, а в Китае опасаюсь заказывать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 15:44
Увы, ЛУТ. ((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:14
Так получилось, что я очистил камень в своём Jlink v9.43.
Пробовал заливать прошивки отсюда - https://github.com/Kevincoooool/MCU_Link_Diy
но всё без толку. Светик не горит, jlink не определяется :(
Можно ли как-то его реанимировать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:53
u37 писал(а):
Увы, ЛУТ. ((
Может сделать герберы под jlcpcb.com (сразу две) и заказать за 2$ ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 07:21
Здравствуйте, есть жилинк об версии 7 на 103С8Т6 процессоре с али. "Из коробки" не заработал потому в него было залито ПО с 13 страницы с заранее поменянным С.Н. и обновлен в драйверах 6.10m, в старших версиях ругается, а их нужно использовать, есть ли какое-то доступное решение данного вопроса?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:00
Да вроде не было никаких проблем. Всё обновилось и работает. Кто на что ругается то?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:35
ставил версия 6.10м работает корректно, а версия 6.40 после попытки перепрошить говорит что казачек засланный. И где то читал, что версии старше 6.10 каким-то образом проверяют бут и по нему судят об оригинальности.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:27
70.png [ 4.91 Кб | Просмотров: 1674 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:02
Странно, прошивал из файла 1657, из других отказывался обновляться, или с номером не угадал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:58
Может лишних лицензий надобавлял?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:48
В бинарнике только номер правил, так как драйвер его менять отказывался с формулировкой: такой-то серийный номер не может быть заменен на такой-то. Далее перепрошивал в 6.10, если пробывал запустить 6.40, то спустя несколько секунд после запуска просил сообщить на родину о несоответствии.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 23:04
GDBFull в бинарнике прописан?
