Текущее время: 23 янв 2021, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: J-Link OB
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 06:33
Есть такая надпись в конце файла, сразу после неё 2 байта 00 ff.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 08:32
Забей FF- ми. По ней и палит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 08:43
VladislavS, спасибо, я там ничего не менял и не ожидал такого подвоха...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:34
Точнее забить надо также, чтобы потом получилось 00 FF. 00 нужен как конец строки сразу после прошлого слова, вместо бывшего GDBFull. Ну т.е. если было RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL\00\FF то делаем RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash\00\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:07
Спасибо, на выходных проверю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 09:03
Всё получилось, спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:19
u37 писал(а):
Увы, ЛУТ. ((
Ждал, ждал плат и не дождался.
Вчера развёл сам и заказал.
Через 20 дней обещали прислать 10 комплектов.
Untitled.jpg [ 98.49 Кб | Просмотров: 2244 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:57
Пришел с Али JLink на STM32F103. Заказывал на 6контактном разъеме, пришло на 4х контактном
Доп линии RxD TxD. КМК через них можнополучать доп инфу с объекта отладки.
было обидно, что только 4 линии
Насколько помогают делу Rx & Tx? Или несущественно?
есть подозрения, что можно самомк подключить через 100ом R ка пинам 30 и 31... Но неудобно болтаться будут, вся эта кухня не стоит на месте, крутится, проводки иногда отваливаются.
из тени в свет перелетая..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:12
На 103 и не было vcom ...
Открой для себя RTT - https://www.segger.com/products/debug-p ... -transfer/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:40
Значит, с VCOM (6 пров шлейфом) это на 072 должны продавать? (Уф, сколько ж это продаванов надо будет перегавкать)
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 03:54
Jlink 9
jlink-1.jpg [ 69.64 Кб | Просмотров: 1684 ]
jlink-2.jpg [ 75.07 Кб | Просмотров: 1684 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 07:20
Здорово. Поделишься проектом платы и прошивкой?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 07:24
https://github.com/Kevincoooool/MCU_Link_Diy
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:58
Сори, может глупый вопрос
Китайский ST-Link V2 можно перешить в J-Link 0B ?
Может какие сигналы ещё вывести?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:01
В-лоб перешить можно, только SWD работать не будет - ноги другие.
После перепаивания ног вполне работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 00:54
А как найти прошивку JLink OB под STM32F072? В этой теме как-то лукаво...(((
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:25
Инструкция у x893. Только что-то его сайт лежит сейчас. Кеш гугла: http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
Там кстати к 103му OB обновление выложили: https://github.com/GCY/JLINK-ARM-OB
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 01:57
Есть две редакции F103 - на 64к и 128к. Первая имеет единственную дату 2012 и обновляется, но никто ее обновлять не будет, вторая - "новая", она имеет проблемы с обновлением - начинает и стирает себя. Загрузчики должны быть разные. Подробнее причину описывал ранее.
Если китаци написали второй загрузчик, под 128к - "тады ой".
Не стоит ставить версию 128к.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 02:47
Ну это ж та же ссылка, что и в 1ом посте этой темы с 2015 года. Тот же "проект". Смотрю 8 дней назад обновился версией от 2019 года. Выложен файлик 64 Кб аккурат, с загрузчиком сразу. И там написано как вручную обновить и пофиксить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 03:06
И снова я о болезном... ))
Ранее пробовал изоляторы 25М и 90М (JLink F205, изолированный SWD). Результат - частота SWD падает до 2-3MHz.
Сейчас попробовал изолятор на 150М (думаю, это уже не существенно), на нем частота падает с 12М на 6М. По тестам, 6М почти то-же, что и 12М, не существенно. Отличие между изоляторами в времени задержки - 25М и 90М имели задержку порядка 20 нс (TI), а 150М - 6 нс (SiLabs).
Так что вот - надо выбирать изоляторы с минимальной задержкой, а не по пропускной способности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 23:22
Решил собрать jlink. Stlink+Openocd не всегда выручает. Что на сегодняшний день актуально (vcom непринципиально)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:10
luxin
Если достаточно порта SWD и скорости 4мб, то OB-072. Он немного проще.
Если нужен JTAG и 12мб, то Jlink 9
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:27
Спасибо за совет. А на сколько OB-72 поддерживается последним ПО?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:38
На 100%
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:24
моя версия платы для JLINK изготовлена фрезерованием камень 103
photo_2020-08-12_23-23-40.jpg [ 76.96 Кб | Просмотров: 815 ]
