Текущее время: 28 фев 2021, 15:00
 Заголовок сообщения: Поделитесь дистрибутивом COOCOX
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:10
Добрый всем день!
поделитесь пожалуйста кокосом, ни один из официальных источников - не доступен
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь дистрибутивом COOCOX
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:55
http://my-files.ru/ozakle
рекомендую попробовать EmBitz - косос похоже умер :(((
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:09
+1,
Embitz или Keil
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:53
Жив узкоглазик httpS://coocox.org/ ^_^
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:08
"жив" чисто формально: обновлений нет, форум спамом порос как мхом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:14
Думаю вы не правы, на главной странице рекламируется последнее обновление за датой 06.07.2016 (CoIDE 2.0.5)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:01
Рекомендую тем кто еще способен мыслить Keil а если проблемы с проприетарностью Segger Embedd Studio...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:34
Полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:14
Keil и Segger Embedd Studio условно бесплатные.
Если не хочется пиратить то хорошей альтернативой будет EmBitz http://www.emblocks.org
Среда простая и удобная (намного лучше кокоса). То что нужно для начала.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:06
К сожалению у EmBitz есть два досадных, для меня, момента:
1) при использовании спецслова __attribute__ в объявлении типа ломает автодополнение для этого типа.
например:
typedef struct {
uint16_t Header;
uint16_t Footer;
}__attribute__ ((packed)) tsRecord;
подсказок с именами полей для переменных такого типа не будет.
2) Не работает подсветка у условной компиляции если проверяемый дефайн расположен в другом файле.
в связи со своей загруженностью автор пока не может это исправить
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:53
например:
typedef struct {
uint16_t Header;
uint16_t Footer;
А так?
typedef struct __attribute__ ((packed)) {
uint16_t Header;
uint16_t Footer;
} tsRecord;
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 18:03
2Maik:
Тогда у редактора вообще голову сносит - в подсказке полей появляются поля от других типов. Похоже от всех в которых тоже было использовано служебное слово __attribute__ при определении типа. И первым в подсказке идет якобы поле "((packed))".
Пака лечу включением заголовочного файла attr_helper.h с содержанием:
#ifndef __ATTR_HELPER_H
#define __ATTR_HELPER_H
//for EmBitz parser error fix
#define __packed__       __attribute__ ((packed))
#endif
а дальше:
#include "attr_helper.h"
typedef struct {
uint16_t Header;
uint16_t Footer;
}__packed__ tsRecord;
в большинстве случаев помогает, но есть такие типы (редко) которые и после этого не работают с дополнением кода - нет подсказки с полями и все. закономерности пока не понял.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:15
Похоже, что EmBitz потеряет часть привлекательности - тыц и тыц2 :(
