Текущее время: 10 апр 2020, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STlink vs Segger J-Link
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:27
"В правом углу ринга в красных труселях стлинк, в левом углу ринга в синих труселях - джилинк.
По очкам ведет джилинк, стлин третий раз в нокдауне..."
К чему это все, есть платка на STM32F103C8, китайческая, подключаю через SWD к сеггеру и стлинку, все одинаково, так блин джлин шьет и отлаживает без вопросов, что через свой JLinkGDBServer, что через openocd-0.9.0, а стлинк не видит девайса.
Причем прошивка стлинка самого обновлятором обновляется без вопросов.
Вопрос, это стлинк накрылся или соединять его надо иначе?
 Заголовок сообщения: Re: STlink vs Segger J-Link
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:38
Похоже чип прошился в какой то режим, который стлинк не переваривает.
"Слава ведрам!" В смысле сеггеру!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:37
ST-Link официально перешивается в J-Link.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:08
При этом официально можно использовать только для STM32 и отваливается работа с STM8...
Плюс это катит для stlink от дискаверин и может для китайских полуклонов.
Правда пока особого желания использовать STM8 нет, но "треба шоб було" :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:01
Джилинк только SWD или на Reset тоже садится?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:29
Ноги те-же. Впрочем, reset не нужен - он эмулируется изнутри.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:11
Джилин реально такн в плане неприхотливости, и через ресет шил и так.
Короче, ларчик таки вскрыл, схема запитана от от 5 В, работала нормально, благо прошивка тестовая, так джилинк шил и все норм, а сстлинк ругался на 5 вольт и не определял чип.
Вывод, я конечно криворук невнимательнович, но джилинк однозначно рулез.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 02:51
ST-Link нормально видит этот МК. Единичный случай еще не повод списывать его со счетов, ведь у других он нормально работает.
Вы STM32F103C8 питали от 5 вольт? Зачем? У него допустимое напряжение не выше 3.6 вольт, иначе не только работоспособность не гарантируется, но и есть вероятность выхода из строя.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 09:58
Выше уже раскрыл карты, у меня он тож работает, просто джилинк работает нормальнее.
Я питал не МК, а платку, просто у меня была запитка от 4ех аккумов в сборке, когда они были разряжены, все ОК было.
А вот стоило аккумы подзарядить и вах, стлинк ругается, джлинк все ж работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:52
как писали выше st-link V2 можно превратить в j-link
Для этого берем китайский st-link
берем патченый прошиватель STLinkReflash_161007.zip
подключаем и делаем Update
автор тут https://adelectronics.ru/2016/11/20/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-st-link-%D0%B2-j-link/
но есть один недостаток.... новый отладчик не обновляется...
есть вариант #2 для этого нужно обновить внутренности
берем бутлоадер отсюда https://github.com/Krakenw/Stlink-Bootloaders
и зашиваем его в китайца
берем stm32 stlink utility (все знают где ее брать)
жмем ST-LINK/firmware update
потом в новом окне device connect
и прошиваем его как просто STM32
и далее уже любая сеггеровская утилита превратит его в Jlink )))
и далее пользуемся
Ну и приятный бонус, новый jlink видит и другие камну по SWD, проверил на XMC от infenion
Комментарий к файлу: для апдета
Stlink-Bootloaders-master.zip [35.35 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:56
ass20 писал(а):
и далее пользуемся
Ну и приятный бонус, новый jlink видит и другие камни по SWD, проверил на XMC от infenion
Что значит видит ?
Перешил свой китайский "свисток" ST-LinkV2 по первому варианту.
С его помощью посредством JLink.exe (пакет скачан с официального сайта) пытался слить незащищённую прошивку с NXP MKL16Z64VLH4 Freescale Kinetis.
Получил в итоге:
cant_debug_non_STM.png [ 28.12 Кб | Просмотров: 6583 ]
, как и было обещано на https://www.segger.com/jlink-st-link.html .
Можно ли как-то обойти данное ограничение ? Прошивка по варианту №2 изменит ситуацию ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:43
Очередное обновление сеггеровского софта сказало пока версии 8 джилинка...
Откатываться в лом, пришлось доставать из погреба топор... джилинк девятой версии.
А тут еще вроде как и 10ая появилась...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:47
fr0ster, ты должен был обломаться еще в феврале. Поздно как-то обновляешься .
Ищешь в прошивке GDBFull и меняешь нА просто GDB...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:51
"Работает, не трогай"(С)
Кстати версия 6.14 нормально работает с восьмеркой, а она майская.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:52
Дело хозяйское, я хоть и не юзаю теперь v8, но на всякий перешил ее и усе работает...
Ну а так, да - проще всего ныть о том что все плохо..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:57
Глупый вопрос, где почитать про перепрошивку ДЖилинков?
У меня китайский ДЖлинк в таком же корпусе, как настоящий был.
Пора видимо вскрывать корпус :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:06
Кстати, очень свежий STLinkReflash, обновился 10 дней назад.
https://www.segger.com/downloads/jlink/STLinkReflash
После update пишет "J-Link STLink V2 compiled Jun 26 2017 10:34:41"
Последний раз редактировалось u37 28 сен 2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:30
froster , а ты вскройте его сперва , он должен быть на атмеловской хрени и перемычки быть.
Завтра скину ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:47
Опупеть, китайцы реально запилили нормальный корпус.
ПРосто на защелках.
Внутри нормальная шелкография, контакты для перемычек и разъем даж JTAG на 8 пинов
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:58
Лови http://rgho.st/75V8jRJ7M
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:12
fr0ster, нУ Чё?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:17
dosikus_2 писал(а):
dosikus_2 писал(а):
fr0ster, нУ Чё?
Гран мерси, сработало.
Правда пришлось перепрошивать на виндовом ноуте, ну это мелочи.
Прошил старый серийник, все обновилось и все работает в версии 6.20d
Все суперски, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:11
Подскажите, проблему указанную в сообщении VadimK60можно решить? Пробовал переделать ST-Link с F4Discovery в J-Link для прошивки чипа Nordic, но получаю аналогичное сообщение, как и выше.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:22
Ищешь JLink OB на 103ем и перешиваешь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:45
Кстати, 103'ий с прошивкой 12 года JLink'ом вежливо посылается. А более новые какие-то глючные, даже лампочка не работает (порт на вход сделан).
