Текущее время: 28 фев 2021, 15:47
 Заголовок сообщения: Не работает прошивка STM32VL, собранная руками
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:57
Я изучаю STM32 почти с самого низкого уровня (в плане программирования): хотя и не на асме (это еще впереди), но без библиотек. Хочу разобраться, как происходит работа с регистрами, когда нет удобных констант для обращения к нужным адресам в памяти. Возникли проблемы. Вот что я хочу:
- Разобраться, что я делаю не так
- Научиться использовать отладчик для поиска проблем (есть опыт работы с OllyDbg, но это не совсем то)
У меня STM32VL Discovery, микросхема STM32F100RBT6B.
Я начал с мигания светодиодом (программа нииже не работает):
#define RCC_BASE 0x40021000
#define RCC_APB2ENR (RCC_BASE + 0x018)
#define GPIOC_BASE 0x40011000
#define GPIOC_CRL GPIOC_BASE
#define GPIOC_ODR (GPIOC_BASE + 0x0C)
void wait()
   volatile int i = 0x200000;
   while (i > 0) --i;
void main()
   *((volatile unsigned long *)RCC_APB2ENR) = 1 << 4;
   volatile unsigned long i = 0;
   ++i; ++i; ++i;
   i = 0;
   *((volatile unsigned long *)GPIOC_CRL) |= 0x1;
   while (1)
      *((volatile unsigned long *)GPIOC_ODR) ^= 0x1
      wait();
Теперь по порядку о том, как я считал адреса.
Для начала надо затактировать периферию на порте GPIOC. Диод подключен к PC0. Смотрю, где в памяти располягается RCC:
Периферия GPIO подключена к шине APB2. Смотрю в Reference Manual, где находится APB2ENR: его смещение от начала RCC равно 0x18:
Порт GPIOC четвертый, считая от нуля, поэтому я записываю 1 << 4 в APB2ENR (единица в четвертом бите), чтобы подать тактирование.
Теперь надо научиться управлять пином PC0. Он принадлежит младшей половине пинов, поэтому мне нужен регистр CLR:
Поскольку диод на пине PC0, меня интересует вот это поле (или я ошибаюсь?):
Для настройки порта GPIOC нужно записать биты 01 в нулевой и первый биты регистра CRL. То есть записываем туда число 0x1. Кроме того, смещение регистра CLR относительно базового адреса GPIOC равно нулю, поэтому по сути я записываю эти биты по базовому адресу порта GPIOC.
Теперь надо подать сигнал на ножку PC0. Для этого используется регистр ODR, который находится по смещению 0x0C:
Прибавляю 0x0C к базовому адресу GPIOC, чтобы найти адрес регистра ODR.
Чтобы изменить состояние пина PC0 порта GPIOC, надо записать 0 или 1 в нулевой бит регистра GPIOC_ODR.
Теперь сборка программы:
Таблица прерываний без всего лишнего:
boot.s
.cpu cortex-m3
.thumb
.word _stack_base
.word main    /* Reset vector */
.word hang
.thumb_func
hang:   b .
.global hang
Файл для линкера, в котором я не понимаю значения констант:
_stack_base = 0x10002000;
_boot_checksum = 0 - (_stack_base + main + 1);
MEMORY
   rom(RX)     : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x8000
   ram(WAIL) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x2000
SECTIONS
   .text : { *(.text*) } > rom
   .bss  : { *(.bss*)  } > ram
Кстати, где почитать о том, что это за файл, и как управлять линкером в таком роде?
Я написал такой Makefile:
all: main
main: boot.o main.o
   arm-none-eabi-ld -T mem.ld boot.o main.o -o main.elf
   arm-none-eabi-objcopy main.elf main.bin -O binary
boot.o: boot.S
   arm-none-eabi-as boot.S -o boot.o
main.o: main.c
   arm-none-eabi-gcc -c main.c
install: main.bin
   st-flash write main.bin 0x08000000
clean:
   rm -rf *.o main.elf main.bin
Прошиваю под ArchLinux при помощи st-flash и программатора ST-Link. После прошивки затерлась рабочая программа с применением CMSIS, которые я заливал Keil'ом, однако новая прошивка не зажигает диод.
Если прошить один раз, возникает сообщение об ошибке:
2016-10-11T09:05:50 INFO /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/common.c: Starting Flash write for VL/F0/F3 core id
2016-10-11T09:05:50 INFO /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
2016-10-11T09:06:56 ERROR /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/flash_loader.c: flash loader run error
2016-10-11T09:06:56 ERROR /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/common.c: stlink_flash_loader_run(0x8000000) failed! == -1
stlink_fwrite_flash() == -1
Если прошить второй раз, отображается сообщение об успехе, но снова ничего не работает:
2016-10-11T09:02:48 INFO /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
  5/5 pages written
2016-10-11T09:02:49 INFO /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/common.c: Starting verification of write complete
2016-10-11T09:02:49 INFO /home/flanker/mydev/tools/stlink/src/common.c: Flash written and verified! jolly good!
Это не мои логи, но мои выглядят точно так же.
Что я делаю не так? Почему прошивка не работаеет? Как ее отладить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает прошивка STM32VL, собранная руками
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:19
Я бы все-таки CMSIS оставил, написать дефайны регистров вручную мозгов особо не добавляет, главное что Вы знаете как это делать.
А откуда Вы взяли такой минималистический скрипт компоновщика? ORIGIN у ROM должен быть 0x08000000, не? Стартап кода у Вас нет, будете использовать не read-only глобальные переменные - получите нерабочий код, потому что нужно в стартапе скопировать их из ROM в RAM.
Linker Script:
http://www.embedds.com/programming-stm3 ... er-script/
http://www.stf12.org/developers/freerot ... cript.html
http://www.emprog.com/support/documenta ... -guide.pdf
Последний раз редактировалось arm999 19 июл 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:29
Естественно, там как раз определены все регистры и биты, при этом нет практически ничего лишнего.
Страдать подобной фигней конечно при большом желании можно, но сначала добейся работы со стандартными хедерами и скриптами линковщика, а потом постепенно подменяй их на свои.
Последний раз редактировалось Reflector 19 июл 2017, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
arm999 писал(а):
А откуда Вы взяли такой минималистический скрит компоновщика? ORIGIN у ROM должен быть 0x08000000, не?
Отсюда: https://habrahabr.ru/post/189484/
Но там другая микросхема.
Тем не менее поковырять регистры в памяти полезно и добавляет понимание, а также дает удовольствие.
Да, поправил, но это не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:38
Вот хорошая книжка (+исходники), там все на STM32VL Discovery, как и у Вас. Глава "Skeleton Program", есть и linker script, и стартап, и прочее.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:05
мазохизм какой-то
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 02:15
А ида не мазохизм? ))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 02:25
Нет конечно. С Идой по любви.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 01:59
а мне вот эта статья понравилась
https://habrahabr.ru/post/274541/
так конечно цикл статей про ассемблер, но не в нем суть, а в том как автор рассказывает про компиляцию, линковку и т.д. что для чего и как использовать. в общем для общего образования достаточно любопытно. по крайней мере мне понравилось.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 02:35
Труд конечно большой проделан. Конечно кому-то понравится.
