Текущее время: 28 фев 2021, 15:46
 Заголовок сообщения: Jlink в качестве отладчика . Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:19
Есть прошивка на cortex m3. Необходимо извлечь некоторые данные из прошивки. Известны адреса по которым эти данные будут лежать когда проц будет работать. Вопрос- можно ли использовать Jlink для того чтобы посмотреть память на работающем проце? Точнее с какой программой отладчиком можно запустиь Jlink и проц,так чтобы не имея исходника,а имея только bin, можно было посмотреть память на работающем проце.
 Заголовок сообщения: Re: Jlink в качестве отладчика . Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:35
Вменяемо в в Ozone.
Кое как, чисто на дизасме в Keil.
Шикарно в IDA, практически полностью восстановленный сишный исходник.
Но все это при условии, что есть незалоченный камень и прошивка...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:57
Это имеется.
Вопрос возник всвязи с тем, что до этого я никогда не сталкивался на практике с работой отладчика и имею об этом достаточно смутные и обрывочные понятия. Обычно обходился дизассемблером.
А где можно почиать как подружить IDA и Jlink для работы в таком режиме?
dosikus_2 писал(а):
Вменяемо в в Ozone.
Сейчас по быстрому глянул на описание этой программы. Действительно многообещающе. А такой вопрос- как выглядит работа в таком режиме? Подкидываем Jlink к процу, прошиваем проц и можем на работающем устройстве с процом в любой момент посмотреть через программу отладчик содержание регистров, памяти и тд? Или надо в дизасме отладчиком поставить точку останова и прошить в проц, проц дойдет до точки и только в этот момент можно снимать содержание памяти итд?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:02
Можно не прошивать - просто присоединиться и смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:19
Завтра в личке обсудим.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:02
Об этом (и многом другом) можно прочитать в гугле.
Если конечно читательский билет есть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:07
Ок
Проблема в том, чтобы давать правильные запросы в гугл. Детали конечно всегда можно посмотреть в гугле, а понять суть процесса изначально неизвестного проще , задавая вопросы людям. По крайней мере для меня.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:21
sRED, пора просыпаться...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:39
Извиняюсь за отнятое время, отписал в ЛС. Спасибо.
