Текущее время: 28 фев 2021, 15:45
 Заголовок сообщения: задать байт при компиляции проекта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 18:24
Добрый день. Я понимаю что мой вопрос для многих здесь покажется глупым, но самостоятельно его решить не могу. Google не помог :( .
Пишу свою библиотеку для РСА9685. У него есть регистр настройки модуля к примеру MODE1 размером 1-байт.
биты регистра :
RESTART
EXTCLK
AI
SLEEP
SUB1
SUB2
SUB3
ALLCALL
хочу при компиляции проекта задавать настройки регистра. типа так:
uint8_t MODE1;
#define RESTART =0
#define EXTCLK =1
#define AI =1
#define SLEEP =0
#define SUB1 =1
#define SUB2 =0
#define SUB3 =1
#define ALLCALL =1
Как теперь эти биты засунуть в переменную типа uint8_t MODE1 ? как я понял нужно написать структуру но у меня не получается.
 Заголовок сообщения: Re: задать байт при компиляции проекта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 18:41
Для обозначения позиции бита можно дефайн записать вот так:
#define EXTCLK (1 << 5 )
#define SLEEP (1 << 6 )
где 5 и 6 - позиция бита в байте.
А в переменную MODE1 значения битов записывать вот так:
MODE1 = EXTCLK | SLEEP ;
убрать один бит из переменной можно вот так:
MODE1 &= ~SLEEP;
а снова добавить вот так:
MODE1 |= SLEEP;
А вот так записывать конечно же нельзя:
#define ALLCALL =1
поскольку директива препроцессора define - это по сути текстовая замена.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:42
Спасибо. Все получилось. Сделал так.
#define  ON  1
#define  OFF 0
uint8_t AddressMoDE1=0x00;
uint8_t AddressMoDE2=0x01;
#define  RESTART  (ON<<7)
#define  EXTCLK   (OFF<<6)
#define  AI       (OFF<<5)
#define  SLEEP    (OFF<<4)
#define  SUB1     (OFF<<3)
#define  SUB2     (OFF<<2)
#define  SUB3     (OFF<<1)
#define  ALLCALL  (ON<<0)
uint8_t MODE1 = RESTART | EXTCLK | AI | SLEEP | SUB1 | SUB2| SUB3 | ALLCALL ;
А есть еще какие то варианты (способы) ?
Просто после ассемблера тяжко изучение си идет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:53
uint8_t MODE1 = RESTART | ALLCALL;
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:11
Указать только старший бит и младший, а остальные как в регистр попадут?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:20
Они там уже есть в виде 0 на соответствующих позициях.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:58
Только дефайны надо писать, как вам посоветовали, без всяких ON/OFF:
#define  RESTART  (1<<7)
#define  EXTCLK   (1<<6)
#define  AI       (1<<5)
#define  SLEEP    (1<<4)
#define  SUB1     (1<<3)
#define  SUB2     (1<<2)
#define  SUB3     (1<<1)
#define  ALLCALL  (1<<0)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:38
Спасибо.
Просто самоучитель которым я пользуюсь, рекомендует для удобства чтения кода пользоваться заменами. (для читабельности кода).
И принципе библиотеку вчера собрал, немного подергал сервоприводом, вроде все работает. При компиляции менял дефайнами настройки служебных регистров ON/OFF ми. в отладке видно что регистр меняется корректно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 02:02
chif.com,. дайте ссылку на самомучитель.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:34
chif.com тут не в ON/OFF дело. Логика подхода чуть другая. Вы прописываете в DEFINE все биты в 1. Тем самым просто определяя позицию бита. А уже в байтовой переменной указываете те, которые действительно нужно выставить в 1, потому что по умолчанию и так 0 везде. Для "выключения", т.е. снятия бита, используется другая битовая операция.
Поэтому нет никаких ON и OFF. Есть заданная в DEFINE позиция бита и есть битовые операции, с помощью которых выполняется установка, сброс и переключение (инверсия) бита.
А при инициализации переменной изначально вы сразу присваиваете ей значение, если раскрыть должно быть понятно:
uint8_t MODE1 = RESTART | ALLCALL = (1<<7) | (1<<0) = 0b10000000 | 0b00000001 = 0b10000001.
Может вот эта статья немножко прояснит: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ast-4.html
И вот еще: https://ph0en1x.net/81-howto-work-with- ... oller.html
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:27
http://proavr.narod.ru/05.htm
Но в основном у меня несколько книг по программированию на Си для AVR
Просто я пытаюсь написать универсальную библиотеку для РСА9685 чтоб потом при компиляции разных проектов просто достаточно было включить или отключить нужный бит регистра.
В принципе вчера крутил сервой, а логическим анализатором сидел на шине I2C и смотрел как сыпятся байты. По разному ON\OFF включал и отключал в регистре MODE1 при компиляции проекта, и смотрел терминале логического анализатора все вроде правильно сыпались байты.
В любом случае я рад замечания и спасибо за ссылку
NStorm писал(а):
Почитал, сразу много стало понятней.
А вот мой код
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
uint8_t boof_1[4];
#define  ON  1
#define  OFF 0
#define  BYTE_0(n)                 ((uint8_t)((n) & (uint8_t)0xFF))        /*!< Returns the low byte of the 16-bit value */
#define  BYTE_1(n)                 ((uint8_t)(BYTE_0((n) >> (uint8_t)8)))  /*!< Returns the second byte of the 16-bit value */
#define  ZERO (15<<7)
//=========Определение адресов служебных регистров модуля РСА9685.==========================================================
uint8_t Add_MODE1       =0x00;
uint8_t Add_MoDE2       =0x01;
uint8_t Add_PRE_SCALE   =0xFE; //Предделитель внутр. генератора
//***************Канал ШИМ №1***************************************
uint8_t LED0_ON_L       =0x06; //Младший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED0_ON_H       =0x07; //Старший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED0_OFF_L      =0x08; //Младший полубайт "Низкого"  уровня
uint8_t LED0_OFF_H      =0x09; //Старший полубайт "Низкого"  уровня
//***************Канал ШИМ №2***************************************
uint8_t LED1_ON_L       =0x0A; //Младший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED1_ON_H       =0x0B; //Старший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED1_OFF_L      =0x0C; //Младший полубайт "Низкого"  уровня
uint8_t LED1_OFF_H      =0x0D; //Старший полубайт "Низкого"  уровня
//***************Канал ШИМ №3***************************************
uint8_t LED2_ON_L       =0x0E; //Младший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED2_ON_H       =0x0F; //Старший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED2_OFF_L      =0x10; //Младший полубайт "Низкого"  уровня
uint8_t LED2_OFF_H      =0x11; //Старший полубайт "Низкого"  уровня
//***************Канал ШИМ №4***************************************
uint8_t LED3_ON_L       =0x12; //Младший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED3_ON_H       =0x13; //Старший полубайт "Высокого" уровня
uint8_t LED3_OFF_L      =0x14; //Младший полубайт "Низкого"  уровня
uint8_t LED3_OFF_H      =0x15; //Старший полубайт "Низкого"  уровня
// Здесь задаем адрес и частоту при компиляции
uint8_t AddressPCA9685  =0x40;  // Адресс модуля РСА9685 на шине I2C
uint8_t PRE_SCALE       =120;   // 3-255 (24-1526 Гц) Частота ШИМ выходов Fpwm=25000000\4096(PRE_SCALE+1)
RESTART : Флаг перезагрузки (чтение\запись)
EXTCLK  : Разрешает работу от внешнего источника тактирования
AI      : Разрешает авто инкремент при доступе к регистрам по шине I2C многобайтными пакетами
SLEEP   : Переводит контроллер в режим энергосбережения и отключает внутренний генератор
SUB1    : Разрешает контроллеру реагировать на дополнительный адрес 1 шины I2C
SUB2    : Разрешает контроллеру реагировать на дополнительный адрес 2 шины I2C
SUB3    : Разрешает контроллеру реагировать на дополнительный адрес 3 шины I2C
ALLCALL : Разрешает контроллеру реагировать на адрес общего вызова шины I2C
#define  AI       (OFF<<5)
void Init_PCA9685 (void)
   boof_1[0]  = Add_MODE1;
   boof_1[1]  = MODE1 ;
   boof_1[1] |= ON<<4; //Включаем SLEEP режим, чтобы настроить предделитель
   HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, AddressPCA9685,  boof_1, 2, 100);
   boof_1[0]  = Add_PRE_SCALE;
   boof_1[1]  = PRE_SCALE ;
   boof_1[1]  = MODE1 ;
   boof_1[1] &= ~SLEEP; // Отключаем SLEEP после настройки предделителя.
   boof_1[1] |= SLEEP;  // Выставляем обратно SLEEP так как определенно дефаинами при компиляции
void LED_0_PWM (uint16_t PWM_ON, uint16_t PWM_OFF )
   boof_1[0]  = LED0_ON_L ;
   boof_1[1]  = BYTE_0 (PWM_ON) ;
   boof_1[0]  = LED0_ON_H;
   boof_1[1]  = BYTE_1 (PWM_ON) ;
   boof_1[0]  = LED0_OFF_L;
   boof_1[1]  = BYTE_0 (PWM_OFF) ;
   boof_1[0]  = LED0_OFF_H;
   boof_1[1]  = BYTE_1 (PWM_OFF) ;
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:43
вообще-то....
Во-первых, в Си общепринято имена переменных записывать маленькими буквами, в отличие от текстовых замен (#define), записываемых большими буквами. Тогда визуально сразу понятно - либо это переменная, занимающая ячейку памяти, либо это текстовая замена на этапе компиляции, которая "для облегчения понимания".
Во-вторых, отсюда же и ошибка - uint8_t LED0_ON_L =0x06 - это переменная, занимающая память. На то, что это - переменная, указывает её тип uint8_t.
Та же самая ошибка и с uint8_t MODE1. Это - переменная, занимающая ячейку памяти. И ей присвоено значение. То есть, физически переменная MODE1 существует в системе (занимает ячейку памяти с конкретным адресом) постоянно, а на стартовых операциях МК ей присваивается значение, которое вы там указали, и оно более не изменяется в коде. Таким образом, переменная физически бесполезно висит в системе.
Далее идет boof_1[1] = MODE1 ; - по сути, это копирование из одной ячейки памяти в другую.
Вместо этого можно было бы записать MODE1 как #define MODE1 (RESTART) | (ALLCALL), и таким образом, предыдущее выражение после дешифровки текстовых замен стало бы вот таким:
boof_1[1] = (RESTART) | (ALLCALL);
или если дешифровать и далее, то получили бы
boof_1[1] = (1<<7) | (1<<0), что является гораздо более экономичным с точки зрения расхода кода и времени.
Скобки - признак хорошего тона для однозначного задания приоритетов арифметических и логических операций. Лучше будет скобки ставить вот тут: #define RESTART (1<<7) и тогда скобки в #define MODE1 RESTART | ALLCALL можно не ставить.
Вобщем, прежде чем писать библиотеки, неплохо было бы вообще разобраться с основами Си, на абстрактных примерах. Или если не интересно на абстрактных, то можно и на конкретном, просто в процессе освоения вы еще не раз перепишите этот код.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:25
<BusMaster>
Спасибо на указанные ошибки, постараюсь разобрать их по полочкам.
А вот насчет изучения, то тут приходится на ходу по ходу пьесы, так как изготовление и разработка устройств на 50% составляет мой доход.
Сейчас апетиты заказчиков растут а я со своими ПИКами на асме скоро не буду укладываться в задачи. Вот и хочу переходить потихоньку на STM и Си
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:56
Когда-то и я тоже писал на ассемблере и тоже для PIC-ов... А на голом ассемблере далеко не уедешь - основной затык - в математике
В случае с сишной библиотекой для подобных микросхем, у которых есть внутренние номера регистров и управляющие биты в них, наиболее целесообразно делать вот так:
Дефайны для регистров:
/*------- Level 1 Command --------------*/
#define MADCTL         0x36   // Memory Access Conrol
#define VSCRSADD      0x37   // Vertical Scrolling Start Address
#define IDMOFF         0x38   // Idle Mode OFF
#define IDMON         0x39   // Idle Mode ON
#define PIXSET         0x3A   // Pixel Format Set
#define RAMWRCONTIN      0x3C   // Write Memory Continue
... и так далее...
Дефайны для битов каждого регистра:
/*---- Memory Access Control ------------*/
#define MADCTL_MH            (1<<2)   // Horizontal Order
#define MADCTL_BRG            (1<<3)   // RGB/ BGR Order
#define MADCTL_ML            (1<<4)   // Scan Address Order
#define MADCTL_MV            (1<<5)   // Row/Column Exchange
#define MADCTL_MX            (1<<6)   // Column Address Order
#define MADCTL_MY            (1<<7)   // Row Address Order
/*---- Set Pixel Format -----------------*/
#define PIXSET_DBI_0         (1<<0)   // Pixel Format for RGB interface
#define PIXSET_DBI_1         (1<<1)   //
#define PIXSET_DBI_2         (1<<2)   //
#define PIXSET_DPI_0         (1<<4)   // Pixel format for MCU interface
#define PIXSET_DPI_1         (1<<5)   //
#define PIXSET_DPI_2         (1<<6)   //
... и так далее...
Применение в коде:
  /* BGR, Mirr X, Mirr Y */
  ILI9341_SendCommand(MADCTL);
  ILI9341_SendData(MADCTL_BRG | MADCTL_MX | MADCTL_MY);
  /* RGB 18 bit */
  ILI9341_SendCommand(PIXSET);
  ILI9341_SendData(PIXSET_DBI_0 | PIXSET_DBI_2);
  /* column address: 0 - 239 */
  ILI9341_SendCommand(CASET);
  ILI9341_SendData(0x00);
  ILI9341_SendData(0xEF);
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:06
это чтобы потом написать что-нибудь вроде MODE1 & MASK и удивляться почему RESTART зажатым остался?
общие скобки в дефайнах нужны ВСЕГДА.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 22:08
я имел ввиду, что не ставить вот эти скобки: (RESTART) | (ALLCALL)
