Текущее время: 22 янв 2021, 11:27
 Заголовок сообщения: STM32F4, подключение Segger SystemView
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:51
Добрый день.
Осваиваю цивилизованные способы отладки, пытаюсь подключить SystemView от Segger.
МК - STM32F429. Подключен при помощи J-Link OB (F103) линиями CLK, IO и GND.
Скачал с сайта Segger архив с исходниками и саму программу SystemView.
Подключал по описанию UM08027.
Никакую ОС не использую, взял SEGGER_SYSVIEW_Config_NoOS.c
В этом файле исправил только значение RAM_BASE (стояло 0x10000000)
// The lowest RAM address used for IDs (pointers)
#define SYSVIEW_RAM_BASE        (0x20000000)
В итоге RTT работает, сообщения в терминале Ozone и в RTTViewer есть, а в SystemView пустота. При попытке остановить запись
вываливается ошибка
Cannot send command to target.Possible reasons:
- Connection to target lost.
- Host debug session stopped.
- Target application halted.
Весь проект я положил на https://github.com/Sergey1560/stm32_systemview
Собираю GCC, Makefile там же лежит.
Что делаю не правильно? Пробовал в убунте и в Win10, результат одинаковый.
Насколько я понял, вызов функции SEGGER_SYSVIEW_Start() происходит при подключении программой SystemView.
На всякий случай, добавил вызов в конце SEGGER_SYSVIEW_Conf (SEGGER_SYSVIEW_Config_NoOS.c).
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4, подключение Segger SystemView
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:07
Вообщем дело оказалось в том, что SystemView больше заточен для работы с RTOS. Но и без нее можно работать, а в UM08027 как-то это не явно описано.
Есть отдельное описание, как сделать - https://wiki.segger.com/Use_SystemView_without_RTOS
Вообще они пишут, что если вам нужны только прерывания (в моем примере main while пустой), то вроде как оно должно "из коробки" работать.
Но у меня не работает. Получает 7 events и все, дальше тишина.
Вообщем я добавил в начало прерывания SEGGER_SYSVIEW_RecordEnterISR(); и в конец SEGGER_SYSVIEW_RecordExitISR();.
Ну и описание этого прерывания SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("I#44=TIM2IRQ");
В таком виде отлично работает.
Статья с wiki еще советует добавить SEGGER_SYSVIEW_OnIdle(); в main, но у меня это вызывает переполнение буфера, поскольку main пустой.
Так же рекомендация включить SysTick у меня не работает, просто перестают события идти.
Да, у меня SystemView работает только когда подключен Ozone. Без него события не идут.
Код на github поправил, там рабочий вариант.
