Текущее время: 22 янв 2021, 23:25
 Заголовок сообщения: Сбоит МК под отладкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 07:25
Всем привет!
Работаю с STM32F030C8 на частоте 48МГц.
Если запускать программу под отладкой из IAR то МК зависает (пауза и брейкпоинты не работают при завершении отладки ошибка - устройство не отвечает).
Если пройти инициализацию по шагам (SysTimer, RCC) то все отлично (т.е. замедление первичной инициализации спасает).
Работаю через ST-LINK на stm32f429 discovery board в режиме ST-LINK SWD.
Настройки проекта IAR в аттаче
Что это может быть? В TrueStudio МК даже не видит (при переходе в отладку пишет что устройство не найдено). ST-LINK утилита видит МК прекрасно.
Комментарий к файлу: Настройки проекта IAR
iar.png [ 63.69 Кб | Просмотров: 4899 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сбоит МК под отладкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:51
на cortex-m0 нет отладки, я обычно использовал для отладки uart или print(но с принтом тоже какой то гемор)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 18:56
Т.е. то что я делаю (брейкпоинты, просмотр регистров и памяти, исполнение по шагам) - не существует? :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:04
нет http://www.onarm.com/appnotes/files/apnt_321.pdf
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:16
Вы очень неверно информированы или где-то что-то не так поняли. Отладка M0 есть и прекрасно работает. А как иначе то??
В M0 нет перемещения таблицы векторов, из-за чего отладка в RAM не работает должным образом, но это уже совершенно другой вопрос.
Безымянный.png [ 18.39 Кб | Просмотров: 4850 ]
По теме автора - сняли ли вы перемычки с платы дискавери? Так же может быть косячные провода или неправильно запитано. Если целевой МК запитан от другого источника, соедините GND дискавери и целевого МК.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:47
Да. Нет, проверял. Нет, все от дискавери.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:19
Под инициализацией RCC вы что имеете ввиду? Настройку тактовой частоты МК? Возможно, вы что-то неверно там делаете. Не изменяйте тактовую частоту, достаточно дефолтной 8 МГц от HSI.
Создайте минимальный проект без всяких пользовательских конфигураций, напишите в main инкремент i++ в while(1); и проверьте работу отладки.
Заодним, не помешает обновить St-Link в дискаверине.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 05:13
RCC это настройка частоты. Частоты 8МГц не достаточно. ST-LINK обновлен.
Про код:
1) МК работает если пройти по шагам первичную инициализацию.
2) Если запустить МК без отладки - все тоже работает.
3) Пустая программа работает отлично, но там нет инициализации периферии...
